上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 电子行业 | 岂止长光斑?ML100 聚焦型光电传感器,PCB堆高检测的利器
  • 发布时间:2022/3/18 16:01:16   修改时间:2022/3/18 16:01:16 浏览次数:3092
  •   1.应用挑战
      印刷电路板PCB行业,可谓是是电子行业的支柱。几乎所有的电子产品中都包含PCB,电路板铜线将各种零件连接在一起,在这生产过程中需要使用各种类型的机器来处理和移动PCB,机器包括有输送机、堆栈设备、打标机、上下料等。在整个生产过程中,需要对PCB进行可靠的检测,以确定其进一步加工的位置。
      2.检测难点
      PCB的检测并非是一项简单的任务,其初步的挑战在于PCB表面的不同颜色、纹理和反射率(从哑光到有反光)。更进一步的挑战则是,PCB上有孔洞和凹槽,或高反光的背景,这些都影响PCB板的正常检测。其他任务包括检测PCB上的元件或准确检测PCB边缘,以确定其准确的停止位置。此外,PCB检测需要尺寸较小的传感器,以便简单快速地安装到机器中。
      3.解决方案
      得益于ML100聚焦型光电传感器的一些特性,此产品成为该应用的优选解决方案。首先,传感器提供的是一个细长的光斑,即使光斑照在PCB上的孔洞或凹槽处,PCB板仍能稳定检测到。这是因为虽然部分光斑照在孔洞或凹槽导致没有回光,但光斑的另一部分仍能照到PCB。其次,传感器狭长且清晰的光斑能够准确检测出停止位置。第三,由于其优良的光学性能,传感器能够可靠地检测各种颜色和纹理的PCB。
      4.产品优势
      一款好的产品除了硬件设计具有优势,软件算法更是功不可没。在PCB生产车间,通常有各式各样的灯光照明,很可能会影响普通的光电开关。这款长光斑产品内置了优化算法,包括增加滤波深度,以减少随机性的干扰;发射器采用伪随机脉冲,以抵抗固定频率的照明灯光干扰。
    示例伪随机脉冲、固定脉冲对比
      综上,狭长的光斑形状和优良的软件算法,是该传感器在PCB检测中取得成功的关键。在实际应用中,一旦PCB进入光斑范围,无论有无孔、槽,传感器都能够进行稳定检测,并且不易被照明灯光所干扰。
      5.产品特性
      亮点
      ■ 检测距离100mm,可调
      ■ 由于光斑较窄,可准确检测PCB位置
      ■ 优良的软件算法,提升抗灯光干扰能力
      ■ 能够检测不同颜色和反射率的材料,实现不同颜色PCB的稳定检测,包括有反光的PCB
      ■ 狭长光斑(6*60mm@100mm),不受PCB上的孔洞和凹槽影响
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
