上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 案例分享 | 如何准确控制机器人抓取系统位置?
  • 发布时间:2022/7/6 16:24:38   修改时间:2019/9/3 8:08:23 浏览次数:2312
  •   1. 应用挑战
      机器人在汽车车身制造中发挥关键作用,它们被用于制造车身壳体的工序中,其中包括组合冲压厂的金属板零件加工:前部、后部和地板组件,和附加部件,如车门和侧壁。这些部件沿着生产线在运输平台或滑道上移动,被运送到各个工作站。在焊接工序中,在车身沿着线路输送到达工位时,机器人从承载架上抓取附加部件,将其焊接到车身壳体上。
      2. 目标
      侧板放置在组装单元的载物架上。抓取、放置时,以及在运输载物架时,若发生不准确,可能导致单个侧板从其所需的位置错开。为了牢牢抓取每个侧板,操作机器人必须先检查每个附加部件的位置,如果载物架上存在任何错位立即对其进行调整。此步骤可防止拣选过程中一些可能损坏滑块和机器人的错误。
      强大可靠的检测功能和抗干扰性,使R201成为灌装厂合适的解决方案。
      3. 解决方案
      总共四个R201系列测距传感器确保机器人能够准确抓取。当抓取元件接近承载器时,传感器测量各个点处到侧板的距离。
      机器人控制系统利用这些距离数据,来调整抓手,使其处于更佳抓取位置。
      4. 产品优势
      采用列阵检测技术( MPT)的R201测距传感器在测量距离时,利用集成CMOS芯片上几何三角测量的优势。即使存在来自侧面板的镜面反射或来自工厂环境的干扰光,智能分析算法也能确保高精度和测量的可靠性。
      为了补充R201系列,R200系列采用中型尺寸外壳,适用于更大的工作距离。紧凑型尺寸的R100、R101和R103系列,在空间受限的应用中具备优秀的性能。相同的检测模式、标准的配置和统一的用户界面,便于用户选择,实现灵活性。MPT技术存在于每一个R10x/R20x中——即使在近距离范围内也可实现无干扰的距离测量和准确的物体检测。
      采用MPT技术的R201测距传感器检测汽车生产中的零件位置
      5. 特性一览
      ●采用列阵检测技术(MPT)的R201漫反射型传感器:利用几何三角测量,确保高精度
      ●即使在近距离范围内也能进行无干扰的距离测量
      ●作为Sensorik4.0?的基础,通过智能传感器配置文件实现标准化IO-Link连接
      ●所有光电传感模式均采用五个标准外壳,具有灵活性和多种集成的可能性
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
