上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福射频识别系统 IP 系列
  • 发布时间:2009/7/7 17:30:14   修改时间:2009/7/7 17:30:14 浏览次数:4867
  • 倍加福射频识别系统 IP 系列
  •   如果射频识别系统的读取点分布在很长的工作线上,IPT-FP/ IPT1-FP 系列识别系统是非常不错的选择。读写站点由读写头,控制单元及总线接口一体组成。这种识别系统可以在恶劣的工业环境下运行,它完全符合IP67防护等级,并且可以直接与上层的控制系统相连接。它的通讯端口可以是简单的串联点对点连接,也可以与编址的RS485接口组成简单的通讯系统,还可以通过接口与Profibus, Interbus,DeviceNet 总线相连接。
      在传送带系统中,读/写站频繁的被使用,因为安装和接线非常的方便。产品可以通过两个或四个螺丝安装, 总线地址通过底座内部的DIP开关设置。可选插拔连接或螺丝连接来确保电气连接。
      IP 系列射频识别系统有如下特点:
      一体化设计,独立站点
      支持各种通讯接口,像串口,现场总线
      读取范围可达100 mm
      数据写入范围可达50 mm
      三个LEDs 显示单元
      防护等级为 IP67
      优化的读取速度Fixcodes (IPT1读/写设备)
      可对 IPC11 (WORM) 载体进行设定 (IPT1读/写设备)
      如果电感式能量传输元件在附近,可以选择IPT-FP 系统。
      固定码载体或者数据码载体可以有多种设计外型。固定码载体提供固定存储信息;数据载体的使用空间可达8 kBytes。该系列识别系统提供各种安装及调试附件,像手持式读写设备,支持获取移动数据采集。除此之外还提供了免费的RFID调试及演示软件。
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
  • 在2024/8/30 13:15:00留言
  • 详细留言:隔离KCD2-STC-1 询价
