上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福R2000 2D激光扫描仪-具有360°全平面测量功能
  • 发布时间:2015/9/22 9:54:11   修改时间:2022/8/15 16:52:13 浏览次数:11830
  • R2000 2D激光扫描仪为通用环境下的目标物测量和检测任务而生。针对不同的应用,目前有两个规格可选:
    • R2000UHD -- 高阶区域测量型,为导航定位和高精度测量应用而生。型号:OMD10M-R2000-B23-V1V1D / OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L
    • R2000DET -- 区域检测型,为区域监控应用而生。型号:OBD10M-R2000-4EP-V1V17 / OBD30M-R2000-B23-V1V17-1L
    通过脉冲测距技术、一体旋转技术以及小光斑激光光源等多项前沿技术的引用和创新,R2000 2D激光扫描仪可以轻松实现360 °平面内的小物体检测。小尺寸设计令R2000可以轻松的集成到各种应用中。
    R2000 2D激光扫描仪 – 亮点总览
    • 创新的脉冲测距技术成就准确的测量检测精度
    • 一体旋转设计确保稳定的区域测量监控
    • 360°全平面测量和全景人机界面显示
    • 高的角分辨率设定允许可靠的小目标物检测
    • 小外形尺寸便于集成在不同的应用设备
    R2000DET区域检测型产品亮点
    • 小光斑设计,可以检测毫米级的目标物。
    • 角分辨率为 0.071°,角度步长 1.24 mm (1 m 处) / 12.46 mm (10 m 处)。
    • 扫描速率可达 30 Hz
    • 4 路可定义检测区域
    • 4 路可设定输入 / 输出开关量接口
    R2000 UHD高阶区域测量型产品亮点
    • 扫描速率可达 50 Hz,适用于高速测量应用
    • 角分辨率为 0.014°,角度步长 0.24 mm (1 m处) / 2.49 mm (10 m 处)
    • 测量速率可达 250,000 测量值每秒
    • 开放的原始数据输出,赋予客户自由开发的灵活性
    • 100 Mbit/s 高速以太网接口,支持多种协议
    更多信息 请登录倍加福官网:http://www.pepperl-fuchs.cn/china/zh/26594.htm?utm_source=cechina&utm_medium=online_portal&utm_term=R2000
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
