上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 前沿科技 | 倍加福全新RFID超高频系列岂止是识别!
  • 发布时间:2016/9/1 13:30:59   修改时间:2022/8/1 16:01:00 浏览次数:12410
    如今自动化科技飞速发展,怎样的射频识别称得上是前沿技术?可靠识别+无缝的数据传输+持续的系统操作,这三点必不可少,倍加福推出的超高频F190F192系列正是集众多优势于一身。在全球的范围内,您可使用同一系列的超高频读写器,标准化设计使得安装及系统集成便捷,使用灵活且用户友好。
    超高频F190/F192系列产品已投放市场,颇受用户青睐,应用前景广阔。功能上也切合工业4.0 框架的要求-——在生产过程前引入识别系统,而非在产品完成后的后续供应链中。无疑,它将又是一款面向未来,助力制造升级的明星产品
    多重优势——
    高性能设备,全球化操作
    1 更加灵活的中长距离的应用
    F190产品是汽车行业及内部物流等中距离应用的理想选择。F192产品是汽车制造,及远距离潜在应用的首选。由于全球化的操作,提供了明显的优势。F190F192系列可以应用于欧洲,亚洲,以及北美等国家。这些特点使得客户可以容易的集成到生产线及物流输送线中。
    2 恶劣的环境下提供可靠的识别技术
    工业外壳设计的F190F192产品,为大量应用提供了完美的解决方案。产品坚固的外观及密封的电子设计,保证产品在恶劣环境下(如高温环境)的可靠应用。F190紧凑的外观允许安装在受限的空间中。两款产品系列都具有三色LED指示灯,可远距离观察设备状态,使得安装,维护及故障处理简单。F190F192产品具有一次读取操作检测多个标签的能力,增加了生产节拍及物流输送效率。
    3 简单化系统集成
    为实现系统集成尽量简单易用,倍加福提供了现成的功能块,用于实现大部分主流PLC平台的连接。预设国家区域码,使得编程及安装简单。与现有的DENTControl系统兼容,允许工厂内原有的RFID系统进行扩展。
    用户受益——
    可切换的天线极化,可靠的工艺流程
    F190F192系列读写头是一个出色的样例,展示了如何将复杂的物理特性实践到产品中。IUH-F190-V1-FR2*IUH-F192-V1-FR2*产品都具有集成的可切换的天线极化,因此,您可以根据特定的应用直接调整读写头极化方式,而无需更换硬件。读写头可设置成水平/垂直线性和圆形极化方式。产品的灵活性可以适用于多种应用,并减少安装成本。
    1线性垂直/水平极化
    对于已知标签方向的应用,线性极化是一种理想的选择。客户可以调节极化方式与标签极化匹配,用以减小能量发射等级,也可以通过极化方式来区别两个安装距离较近,不同朝向的标签。这种方式增加了标签的读取率,减小了周边干扰的影响。
    2圆形极化
    对于标签方向未知或朝向不确定的应用,圆形极化是最好的选择。圆形极化下,不依赖于标签朝向,实现可靠的检测。例如:识别未分类的货物或者标签空间位置会改变的应用。
    有选择性的阅读范围,保障工厂操作
    F190F192系列读写头都带有功率扫频功能。对于每个标签访问操作,F190F192读写器会自动按照预设定的功率进行标签访问,直到检测到标签为止。因此,检测标签时,发射功率可以限制在一定范围内,这将减小系统中可能的干扰并增加系统可靠性。通过功率扫频功能,以及可切换的天线极化,实现了有选择的阅读范围,保证了可靠的过程控制及最大的使用效率。
    应用案例——
    提高生产效率,可靠的流程控制
    F190F192读写器可以在一次指令下,同时读取多个标签,这将减少通讯开销并增加效率。此外,两款读写器的阅读范围都可以通过调整功率进行调节,这样不会在制造过程中,与其他操作产生干扰,提高了可靠性,并减小了运行时间。
    1 汽车制造可靠的流程控制
    汽车制造行业,生产率及可靠性极为重要。在一个紧凑的空间下,多个生产节拍同时进行。F190F192产品可以方便的调节,以减小附近过程的任何干扰。F190F192读写器的写入功能,允许下游生产节拍的数据修改。读写器控制相关零部件组装的车身集成的流程,标签内提供了重要的生产系统控制数据,这样可以将合适的零部件集成到每辆汽车上。
    2 物流处理更加高效
    当超高频标签进入读写器的检测范围后,标签的数据会传输到读写器中,然后传入IDENTControl接口。每个标签数据准确独立的上传,两款读写器都支持多标签阅读,这使得一次操作就可以将多个标签信息传输到上层。通过采用F190F192,你可以大大简化数据流,并清楚的了解当前物体所在生产线的位置。
    倍加福,你值得信赖的品牌
     作为世界领先的传感器制造公司,我们拥有最全的工业传感器产品系列,包括根据需要为您设计专用型产品。
     我们的产品均达到ISO9001质量标准,其品质和可靠性得到世界各国工业界的认可,因此被广泛应用于各行各业。
     我们的分支机构遍布全球。我们的销售人员及工程师将提供一流的服务并协助您找到最佳解决方案。
     倍加福就是“您身边的自动化专家”。热诚地期待与您合作,使您见证我们的专业服务!
    自动化是我们的世界。
    完美的解决方案是我们的目标!
    欢迎您点击访问倍加福官方网站http://www.pepperl-fuchs.cn/china/zh/RFID_F190_F192_read_write_heads.htm?utm_source=Cechina&utm_medium=Online_Portal&utm_term= F190
    致电联系我们:倍加福工厂自动化公司021-66303939;过程自动化公司:010-59017000
    欢迎您扫描以下二维码,关注官方微信,获取及时咨询。
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
  • 在2024/8/30 13:15:00留言
  • 详细留言:隔离KCD2-STC-1 询价
