北京博控自动化技术有限公司
  • 博控 SYS TEC CANopen 协议栈源代码
  • 发布时间:2010/11/5 9:46:16   修改时间:2010/11/5 9:46:16 浏览次数:4721
  • 产品简介:
      SYS TEC CANopen 协议栈原代码包含了完整的功能源代码,用于实施CANopen master和slave设备。
      详细介绍:
    CANopen 源代码选型指南
      按源代码产品名称 按应用或设备类型 按 CANopen 设备和应用规范 源代码特点比较
      特点
      * 支持多实例-可以在一个物理设备上实现多个CANopen逻辑设备
      * 一年免费的软件维护和技术支持
      * 完整的用于实施CANopen Master和slave服务的库(特点比较)
      * 附带完整的一系列CANopen工具
      * 带有PC端工具用于配置对象字典和自动的源代码生成工具,EDS编辑器可以带有导入导出功能。
      * 标准的ANSI-C源代码,模块化的软件架构,易于移植到目标平台。同时我们将提供灵活的代码适配服务。
      * 通用的OS API可用于和各种实时操作系统进行集成
      * 支持全部的CANopen 设备标准规范
      * 包含适用于各种系统的CAN驱动源代码
      * 全部支持的CAN接口都具有一致的API接口
      * 支持CiA 304标准的CANopen安全协议扩展 (可选组件)
      * 支持CiA 302标准的CANopen管理器源代码
      * 支持CiA 402标准的设备定义用于支持运动控制和驱动(可选组件)
      * 多路PDO用于CiA 417标准兼容的设备(CANopen Lift)(可选组件)
      * SDO 网关用于CANopen sub-networking(可选组件)
      * 高精度时间戳 (可选组件)
      CANopen 协议栈源代码能满足现代自动控制系统的需求
      SYS TEC CANopen源代码完全符合CiA 301 V4.x标准草案。CANopen 源代码支持快速开发所需的CANopen master或slave 设备,例如,NMT Master(Network Management),LSS Master(Layer Setting Service)和SDO Client。
      直观的基于事件的应用层信号机制保证了较高的运行性能。CANopen 源码包含相应的功能用于在操作系统中进行简单的集成。良好设计的API接口使您可以很容易的在自己的应用中集成CANopen协议栈。 软件包中大量的范例程序和文档将帮助你更好地应用协议栈源代码。 我们提供两种主要的源代码包,包含工业应用的主要部分。另外,其它特殊的功能用附加包提供。
      不仅仅是源代码开发包
      购买CANopen 源代码,您获得的不仅仅是一个完整的CANopen协议实现。您还将得到第一年免费技术支持和软件维护,同时您还将得到一个USB/CAN接口设备以及完整的一套CANopen配置和分析工具用于设备的开发和测试。 除了源代码,您完全拥有了一个方便的开发环境用于测试和集成您的CANopen应用。包含的软件工具提供了强大的支持用于创建EDS文件和原始配置。图形用户接口帮助您管理CANopen 源代码的不同设置。使用ODBuilder工具您可以轻松导出关联对象为C源代码文件,以备在CANopen工程中使用。
      模块化,可升级和便携式
      源代码是模块化的,并用ANSI-C语言开发易于被移植到目标系统中,高度优化的内存管理和零内存复制实现避免了不必要的内存复制。使用我们的CANopen源代码您既可以实现低成本的单片机系统也可以实行按复杂的多通道的高级应用。我们的CANopen协议栈源码已经成功地应用于大量的微控制器DSP。CANopen软件是由多个独立的模块组成的。部分模块可以根据功能的需要从工程中添加或者删除。所有模块都相对独立,不存在同级模块间的函数互相调用,只存在对于上下级模块的函数回调。代码不存在全局的引用和全局变量。代码的最上层CANopen Controlling Module(CCM)负责独立模块间的交互及提供用户接口。另外,硬件的特定参数将和CANopen协议栈解耦,以保证协议栈可以被无缝的移植到任何目标系统。
      支持CANopen 安全协议
      我们提供符合CANopen 安全协议扩展标准的CiA 304,其能帮助客户建立自己的安全应用。我们已经扩展了一个高度优化的CANopen 源代码版本,支持CANopen 安全特性,可用于CANopen Safety Chip CSC01。在您的工程中应用我们的CANopen,并可以与我们讨论。
      集成了IEC 61131-3的CANopen Manager源代码
      CANopen源代码提供了实际的、开发功能强大的,符合CiA 302 和CiA 405标准的管理应用程序函数。在运行时期间,集成的CANopen Manager保存所有分配给CANopen Slave设备的参数和连接节点所需的配置句柄。而且,符合CiA 405 的接口易于集成到IEC 61131运行环境中。SYS TEC拥有自己高性能的IEC 61131-3 PLC运行时系统,包含无缝集成的CANopen和Ethernet通信。
北京博控自动化技术有限公司创立于2001年。专业从事嵌入式测控与通讯产品的研发、生产与推广,成为业内单板控制器(SBC),远程采集/测控终端、监控类网关/路由器的重要供应商之一,为OEM厂商、系统集成商、设备制造商、科研院所等提供系统完整解…  更多>>
北京博控自动化技术有限公司
联系人:王娜
地址:北京市海淀区中关村南大街甲6号
邮编:100086
电话:010-51663110
传真:-
公司网址:http://www.bocon.com.cn/
  • 周爽 在2019/12/13 16:31:00留言
  • 详细留言:ZigBee网关GW系列报价
  • 王力 在2015/3/17 14:06:00留言
  • 李工 在2013/2/17 18:46:00留言
  • 详细留言:无线抄表领域,需要低功耗MCU。休眠电流应小于10uA,休眠时低频晶振应当正常工作,以便定期(大约几十ms)能够唤醒一次MCU。带1路AD,96段以上LCD驱动,8个以上IO中断,一路SPI,一路UART。
  • 倪小姐 在2011/8/16 20:17:00留言
  • 详细留言:咨询AX11015芯片技术问题。烧录程序过程中出现: FAIL Erase flash......Timeout!! The FLASH does not have any response Please check device or serial cable Program flash is failed.
  • 倪小姐 在2011/8/16 20:13:00留言
