上海津信变频器有限公司
  • 丹佛斯变频器替代水箱式拉丝机主机西门子变频器
  • 发布时间:2008/11/12 6:39:20   修改时间:2008/12/27 17:09:53 浏览次数:2308
    上海津信电气有限公司
    应用客户:嘉兴东方钢帘线有限公司
    应用设备:水箱式拉丝机
    项目简介:嘉兴东方钢帘线有限公司是国内汽车钢帘线行业的骨干企业之一,水箱式拉丝机是钢帘线制造的关键设备。嘉兴东方钢帘线有限公司原有一台水箱式拉丝机,使用了一台西门子变频器和一台ABB变频器。其中西门子变频器发生故障后,我们公司对原设备进行仔细研究后成功地用丹佛斯VLT5000变频器进行替换,由于丹佛斯变频器的全面功能和高可靠性,设备工作良好,用户对此非常满意。
    水箱式拉丝机工艺说明
        水箱式拉丝机的传动主要由以下三部分组成(如图-1所示):
    1,放线:采用被动放卷,制动器控制放卷张力;
    2,拉丝,即主机:使用变频器作开环速度控制;
    3,收卷:线速度同步+恒张力控制,有跳舞轮位置反馈,变频器作闭环工艺控制,控制跳舞轮的位置。
                                            -1
    原设备电气控制系统说明
    人机界面:西门子OP270
    主控PLC:西门子S7-226
    主机变频器:西门子MM440-22kW变频器
    收卷变频器:ABB ACS600变频器
    两台变频器的起动/停止,故障报警全部通过数字I/O点控制;收卷跳舞轮位置控制由ACS600独立完成;主机转速由S7-200 PLC通过RS485串行通讯口给定。
    系统控制框图如图-2所示:
    -2
    具体替换办法说明
    控制线接线部分:
        根据以上提供的接线图纸,参照西门子MM440变频器和丹佛斯VLT5000变频器的说明书,格我们可以实现SIEMNES变频器和DANFOSS变频器之间外部端子接线的替换(以实现同样的逻辑功能为目的)
    原先使用的西门子变频器端子接线如图-3所示:
    -3
    替换的丹佛斯变频器接线如图-4所示:
                                        -4
    通讯程序修改部分:
        由于西门子变频器的USS通讯协议与丹佛斯变频器的RS485通讯协议并不完全兼容,所以变频器替换以后,还要对S7-200 PLC的程序的通讯部分作恰当修改,才能保证系统的正常运行。
    A、西门子 USS通讯协议简要介绍
    USS程序中可以调用4个子程序块,它们分别是:初始化(USS-INIT)、控制字,频率设定(USS-CTRL)、读参数(USS-RPM)、写参数(USS-WPM)。对使用者来说只要调用这四个子程序块就可以完成读写参数、通讯控制和频率给定等功能(这四个子程序块具体使用方法可以在SIEMNES PLC S7-200中帮助选项中查寻)。
    BUSS通讯程序中发送报文格式与DANFOSS变频器所需报文格式的区别
       USS通讯子程序中名为USS-CTRLUSS-RPMUSS-WPM(WORD)的三个子程序发送的报文格式如下:
    STX
    LGE
    ADR
    PKE
    IND
    PWE
    PCD1
    PCD2
    BCC
       USS通讯子程序中名为USS-WPM(DWORD)的子程序发送的报文格式如下:
    STX
    LGE
    ADR
    PKE
    IND
    PWE(HIGH)
    PWE(LOW)
    PCD1
    PCD2
    BCC
    丹佛斯变频器RS485通讯协议报文格式如下:
    STX
    LGE
    ADR
    PKE
    IND
    PWE(HIGH)
    PWE(LOW)
    PCD1
    PCD2
    BCC
    由以上的表格可以知道丹佛斯变频器RS485通讯协议的报文格式与USS-WPM(DWORD)子程序的报文格式是完全相同的;与USS-CTRLUSS-RPMUSS-WPM(WORD)三个子程序只在PWE的长度上有两个字节的差异。据此,将原PLC通讯子程序中发送的PWE由两个字节改为4个字节,就能与丹佛斯变频器顺利通讯了。
    C、报文格式中的PCD1(控制字),西门子变频器与丹佛斯变频器是有区别的;但是因为这次的应用中没有使用到控制字功能,所以在此不作详细介绍。(详细介绍请参考USS PROTOCOLDANFOSS DESIGN GUIDE 说明书)。
    D、两种通讯协议的PCD2(总线给定)定义完全相同,都为16384(十进制)对应100%的总线给定,因此频率给定部分不必作任何修改。
    总结:
    此次替换的切入点是西门子S7-200 PLC和丹佛斯变频器的通讯协议改造,对外围设备的影响很小,用户在操作中几乎感觉不到变化,这样的保证对于那些大规模制造业的用户是非常关键的。此次成功经验以后也可应用到其他类似的工程项目中。
上海津信变频器有限公司是丹佛斯变频器(Danfoss)中国一级代理及指定技术服务中心,台达变频器/可编程序控制器(DELTA)一级代理及指定技术服务中心。上海津信变频器有限公司成立于1998年, 是专业从事工业自动化和交流变频调速技术开发和经营…  更多>>
上海津信变频器有限公司
联系人:陈英杰
地址:上海市新市路248弄5号
邮编:200083
电话:021-65618877
传真:021-65600454 13901942903
公司网址:http://www.sinodrive.com
  • 汤烈书 在2011/3/11 18:14:00留言
  • 详细留言:贵公司的资料和价格信息,可以是电子版发到我的邮箱,也可以邮递给我,地址:芜湖市九华山路32#幢2单元501室 汤烈书 电话:13605590201
  • 工程材料 在2009/3/19 14:29:00留言
  • 详细留言:需要贵公司的产品价目表,电子格式或文本格式
  • 汤国振 在2009/2/28 10:02:00留言
  • 留言类型:
  • 详细留言:想找个维修的工作
  • hanliang 在2009/2/20 16:11:00留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我,我让贵公司技
  • 详细留言:编程应用技术资料
  • 孟长宏 在2009/2/5 21:14:00留言
  • 留言类型:
  • 详细留言:祁工(女)在 吗?您好: 我原是上海科祺的,曾退还过贵公司发错的台达SC500(2002年)。想 和您 联系,为盼!
