上海津信变频器有限公司
  • FC300应用在电镀线收卷设备
  • 发布时间:2008/11/12 6:54:59   修改时间:2008/11/10 19:38:36 浏览次数:2171
    FC300应用在电镀线收卷设备
    2007331
    作者: 缪哲峰
    概述:
    某一个客户为钢链线设备生产厂商,电镀线收卷机构为其生产线中的重要设备,主要有三个部分组成:
    1.牵引机构:将镀锌线从电镀设备处牵引过来
    2.排线机构:将镀锌线均匀的分布在收线滚筒上
    3.收线机构:将镀锌线收卷到滚筒上
           牵引机构及排线机构是由西门子MM420变频器驱动,收线机构由西门子MM440变频器驱动由于西门子此系列变频器质量不稳定经常损坏。因此,我们选用丹佛斯FC300变频器来进行替代,丹佛斯FC300系列变频器具有运行稳定,控制精度高、功能全面等特色,完全能满足客户的生产需求
        在项目实施过程中的调试参数如下:
    一,系统参数:
    线速度:40m/min
    收卷转矩:0—7Nm
    牵引电机:2.2KW,380V,50Hz,5.6A,1400RPM
    收线电机:1.5KW,380V,50Hz,3.6A,1395RPM
                  排线电机:0.18KW,380V,50Hz,0.49A,1425RPM
    二,FC300参数设置
    牵引变频器:FC302P2K2,采用开环速度控制,将频率信号通过脉冲信号传递给收线变频器,参数如下:
    参数号
    参数名称
    出厂值(代码)
    设定值(代码)
    1-00
    配置模式
    开环速度控制(0
    开环速度控制(0
    1-20
    电机功率
    3.0KW
    2.2KW
    1-22
    电机电压
    400V
    380V
    1-24
    电机电流
    7.0A
    5.6A
    1-25
    电机转速
    1420RPM
    1400RPM
    1-91
    电机外部风扇
    NO
    YES
    3-03
    最大参考值
    1500RPM
    2070RPM
    3-41
    加速时间
    3.0s
    10.0s
    3-42
    减速时间
    3.0s
    3.0s
    4-13
    最大速度限制
    3600RPM
    2070RPM
    4-14
    最大频率限制
    120.0Hz
    69.0Hz
    4-19
    最大输出频率
    132.0Hz
    70Hz
    5-01
    端子27模式
    输入
    输出
    5-30
    端子27功能
    无功能
    脉冲输出
    5-40
    Relay 1功能
    无功能
    故障报警
    5-60
    27端脉冲输出变量
    无功能
    输出频率
    6-14
    53号端子参考低
    0RPM
    0RPM
    6-15
    53号端子参考高
    1500RPM
    2070RPM
    6-16
    53号端子滤波时间
    0.001
    0.3
    6-50
    42号端输出功能
    无功能
    输出频率
    6-52
    42号端输出最大比例
    100%
    70%
    收线变频器:FC302P1K5,采用开环速度控制,配合转矩限制功能使用, 并且将频率信号通过模拟量电压信号传递给排线变频器。变频器参数如下:
    参数号
    参数名称
    出厂值(代码)
    设定值(代码)
    1-00
    配置模式
    开环速度控制(0
    开环速度控制(0
    1-01
    电动控制原理
    电压矢量控制
    无传感器磁通矢量
    1-20
    电机功率
    1.5KW
    1.5KW
    1-22
    电机电压
    400V
    380V
    1-24
    电机电流
    3.8A
    3.6A
    1-25
    电机转速
    1420RPM
    1395RPM
    1-66
    低速时的最小电流
    100%
    62%
    1-91
    电机外部风扇
    NO
    YES
    3-03
    最大参考值
    1500RPM
    3090RPM
    3-15
    参考值来源1
    模拟量输入端53
    端子33
    3-41
    加速时间
    3.0s
    2.0s
    3-42
    减速时间
    3.0s
    3.0s
    4-13
    最大速度限制
    3600RPM
    3090RPM
    4-14
    最大频率限制
    120.0Hz
    103.0Hz
    4-19
    最大输出频率
    132.0Hz
    105Hz
    4-20
    转矩限制来源
    无功能
    模拟量输入端53
    5-15
    端子33功能
    无功能
    脉冲输入
    5-40
    Relay 1功能
    无功能
    故障报警
    5-55
    端子33低频
    100Hz
    0Hz
    5-56
    端子33高频
    100Hz
    3500Hz
    5-58
    33号端子参考高
    1500RPM
    3090RPM
    6-10
    端子53低电压
    0.07V
    2V
    6-11
    端子53高电压
    10V
    10V
    6-16
    53号端子滤波时间
    0.001
    0.3
    6-50
    42号端输出功能
    无功能
    输出频率
    排线变频器:FC301PK75,采用开环速度控制,配合正反转功能使用.
    参数号
    参数名称
    出厂值(代码)
    设定值(代码)
    1-00
    配置模式
    开环速度控制(0
    开环速度控制(0
    1-20
    电机功率
    0.75KW
    0.18KW
    1-22
    电机电压
    400V
    380V
    1-24
    电机电流
    2.0A
    0.49A
    1-25
    电机转速
    1420RPM
    1425RPM
    1-91
    电机外部风扇
    NO
    YES
    3-02
    最小参考值
    0RPM
    1050RPM
    3-03
    最大参考值
    1500RPM
    4590RPM
    3-41
    加速时间
    3.0s
    1.0s
    3-42
    减速时间
    3.0s
    1.0s
    4-10
    电机转向
    仅顺时针方向
    双向
    4-11
    最小速度限制
    0RPM
    1050RPM
    4-12
    最小频率限制
    0Hz
    35Hz
    4-13
    最大速度限制
    3600RPM
    4590RPM
    4-14
    最大频率限制
    120.0Hz
    153.0Hz
    4-19
    最大输出频率
    132.0Hz
    160Hz
    5-40
    Relay 1功能
    无功能
    故障报警
    1.    由于电镀线在收卷过程中要保证一定的张力,牵引电机会被收线电机拖着走,所以牵引电机工作在发电机模式下,牵引变频器没有制动单元会出现过电压的报警,我们采用了直流共享解决这个问题。
    2.    由于电镀线对张力精度的要求不高,所以收线变频器采用开环速度控制+转矩限制功能完全可以满足客户的工艺要求。
上海津信变频器有限公司是丹佛斯变频器(Danfoss)中国一级代理及指定技术服务中心,台达变频器/可编程序控制器(DELTA)一级代理及指定技术服务中心。上海津信变频器有限公司成立于1998年, 是专业从事工业自动化和交流变频调速技术开发和经营…  更多>>
上海津信变频器有限公司
联系人:陈英杰
地址:上海市新市路248弄5号
邮编:200083
电话:021-65618877
传真:021-65600454 13901942903
公司网址:http://www.sinodrive.com
  • 汤烈书 在2011/3/11 18:14:00留言
  • 详细留言:贵公司的资料和价格信息,可以是电子版发到我的邮箱,也可以邮递给我,地址:芜湖市九华山路32#幢2单元501室 汤烈书 电话:13605590201
  • 工程材料 在2009/3/19 14:29:00留言
  • 详细留言:需要贵公司的产品价目表,电子格式或文本格式
  • 汤国振 在2009/2/28 10:02:00留言
  • 留言类型:
  • 详细留言:想找个维修的工作
  • hanliang 在2009/2/20 16:11:00留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我,我让贵公司技
  • 详细留言:编程应用技术资料
  • 孟长宏 在2009/2/5 21:14:00留言
  • 留言类型:
  • 详细留言:祁工(女)在 吗?您好: 我原是上海科祺的,曾退还过贵公司发错的台达SC500(2002年)。想 和您 联系,为盼!
