上海津信变频器有限公司
  • VLT6000变频器端子无法开机故障分析
  • 发布时间:2009/1/20 11:36:46   修改时间:2009/1/20 11:36:46 浏览次数:2536
  • 丹佛斯VLT? 6000 变频器是专门为暖通空调(HVAC)应用而设计的一款变频器。由于采用了自动能量优化原理,能确保电机得到最大的节点量:并且内置PID调节器,可选择连接两个反馈信号和两个设定点。因此广泛应用于HVAC设备中。
    上海津信变频器维修中心最近接到一台VLT6000的变频器。客户送修时告诉维修工程师,该变频器在现场使用了几年,最近外部端子无法开机。由于该变频器带的负载是暖通空调的风机,需要尽快维修。
    检查过程
    送修变频器型号是VLT6052,紧凑型、IP20的变频器。维修人员先将变频器的上盖板的螺丝拧开,将变频器的控制卡,电源卡,RELAY CARD依次拆下。检查变频器的整流模块和逆变模块,发现整流和逆变模块没有损坏,主回路电解电容也是好的。依次检查变频器的RELAY CARD,电源卡。测试结果也是好的。将变频器完全安装好,在输入侧端子L1L2L3送电测试。发现变频的控制卡上控制端子1220之间没有24VDC电压。因此该变频器端子无法开机的原因是:1220号端子没有24VDC电压。
    故障原因分析:
    将变频器的控制卡拆开,发现变频器控制卡12号端子后面有明显打火烧黑的痕迹。由于这两个端子是变频器的24VDC输出,其最大的负载是200MA的电流,并且是和电源电压进行电气隔离。由于检测变频器电源卡已经确认,电源卡的开关电源工作正常,因此导致这种情况发生的原因是:外部有强电串到12号端子上。
    维修过程:
    将变频器控制卡上损坏的元件拆除,将打火烧黑的部分处理干净,同时更换上好的元件。安装好控制卡,进行控制卡测试,测试结果通过。将变频器完全安装好上,给变频器送电测试,输出电压三相平衡,做负载试验合格,满足出厂标准,变频器修复。
    维修经验总结:
    上海津信变频器维修中心对于此类故障有丰富的经验,还多次受到客户的邀请去现场帮客户解决此类问题,深受客户的好评。此类故障产生的主要原因是:变频器控制卡12号控制端子上有强电进入,可能是由于操作不当造成。
上海津信变频器有限公司是丹佛斯变频器(Danfoss)中国一级代理及指定技术服务中心,台达变频器/可编程序控制器(DELTA)一级代理及指定技术服务中心。上海津信变频器有限公司成立于1998年, 是专业从事工业自动化和交流变频调速技术开发和经营…  更多>>
上海津信变频器有限公司
联系人:陈英杰
地址:上海市新市路248弄5号
邮编:200083
电话:021-65618877
传真:021-65600454 13901942903
公司网址:http://www.sinodrive.com
  • 汤烈书 在2011/3/11 18:14:00留言
  • 详细留言:贵公司的资料和价格信息,可以是电子版发到我的邮箱,也可以邮递给我,地址:芜湖市九华山路32#幢2单元501室 汤烈书 电话:13605590201
  • 工程材料 在2009/3/19 14:29:00留言
  • 详细留言:需要贵公司的产品价目表,电子格式或文本格式
  • 汤国振 在2009/2/28 10:02:00留言
  • 留言类型:
  • 详细留言:想找个维修的工作
  • hanliang 在2009/2/20 16:11:00留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我,我让贵公司技
  • 详细留言:编程应用技术资料
  • 孟长宏 在2009/2/5 21:14:00留言
  • 留言类型:
  • 详细留言:祁工(女)在 吗?您好: 我原是上海科祺的,曾退还过贵公司发错的台达SC500(2002年)。想 和您 联系,为盼!
