深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 木材烘干自动化控制系统基于RS-485总线通信
  • 发布时间:2013/12/24 10:30:27   修改时间:2013/12/24 10:30:27 浏览次数:1619
  • 原生木材中含有大量的水分,其占全干木材重量的百分之三十以上,而含有水分的木材易受真菌感染从而导致变色,长霉甚至腐朽,更易受昆虫侵害,如采用未干透的 木材制造的木制品在使用过程中会因持续缓慢变干而产生收缩,变形甚至开裂的情况。所以木材必须要经过干燥之后才可以加工使用。木材的干燥过程分为自燃风干 /晒干和机械高温烘干两种方式。晒干由于时间长,占用地皮面积广,耗时费力,工业生产过程中除特殊情况之外基本上都是采用机械高温烘干方式。
    系统描述
    在采用机械高温烘干方式中,一般都是采用蒸汽烘干的方式,即 利用高温蒸汽进行预热处理,让木材湿透之后,再降低空气中的温度,湿度再进行干燥处理。影响木材干燥的因素包括有空气的温湿度情况,空气流通速度以及木材 湿度和含水率梯度情况。木材干燥处理过程中,木材干燥的质量是最基本的前提,但是如果影响木材干燥的各种因素控制不好的话,可能会发生木材变形甚至表面开 裂的情况,而出现类似的情况会直接导致木材报废不能使用。所以对于木材烘干过程中各种因素的控制是尤为关键的,随着电子技术的不断发展,通过计算机对木材 烘干实施自动化管理,能够有效的保证成品率,降低能耗水平。
    解决方案
    木材烘干最开始是利用人工操作来控制,窑内外各项温湿度参数 通过放置在其中的仪表将数据采集上来,通过仪表的显示屏显示出来,工人通过观测各项数据并依据以往的经验作出判断,再行控制相应设备的运转,比如是否还需 要持续输入蒸汽,给窑内加温到何种程度以及是否要加大通风速度等等,但是由于需要观测的数据众多,一个人完全不能兼顾观测所有数据且对所有设备进行控制, 而多个人同时观测数据,由于通报时间具有一定的滞后性以及各人经验不同,对于设备的控制并不能协调控制至最佳状态,甚至有的时候出现失误的情况,导致废品 出现,导致巨大的经济财产损失。
    随着计算机技术的不断发展和普及,计算机已经进入社会经济生活的方方面面,利用计算机的高速处理能力,将大量即时数据汇聚到计 算机,通过相应的软件内的数学模型进行分析计算,然后得出相应的结果并依据结果反馈控制,从而形成自动化控制管理系统。通过对木材烘干过程进行分析,建立 数学模型设置控制曲线,即当相应的温湿度数据采集点的数据处于何种状况的情况下,系统内的相应设备做出相应的动作,而当相应参数变化到一定程度之后,相关 设备做出相应的动作以应对情况的变化。然后编制相应的软件对整个系统进行控制,对整个过程实施优化,使得良品率最高,能耗比降到最低水平。
    某木材加工厂决定对其木材烘干系统实施自动化改造,希望通过计算机对木材干燥过程实施自动化管理,提高生产效率,减少能耗水 平。在项目实施之前发现,由于其原有的温湿度测量仪表全部是基于4~20mA电流信号传输数据的,如果要将其采集至计算机需要模拟量采集卡将电流信号转换 采集至计算机,但是由于采集点数量较多,全部采用硬接线的方式的话,则需要很多条I/O线缆,接线非常复杂,后期扩充维护也非常困难。还有就是对于设备控 制,由于原先是采用人工控制,而现在采用计算机采集分析数据,势必要利用计算机来下发指令控制相应设备的运转,而利用开关量控制卡直接与相应设备硬接线的 话,也一样的存在接线复杂,后期扩充维护困难的情况。
    系统集成商决定采用现场总线技术来构建整个自动化系统,现场总线是一种应用于生产现场,在现场设备之间、现场设备和控制装置之 间实行双向、串行、多结点的数字通信技术。其接线非常方便,可扩充性好,后期维护方便。在此采用了RS-485总线技术,由于现场采集温湿度数据均为 4~20mA电流信号以及现场设备都是通过开关量来信号控制其开关,系统集成商采用深圳市国科伟业通信技术有限公司的NS-1009/8DO型开关量输出模块以及NS-1009/8AI型4~20mA采集模块, 其都采用Modbus RTU通信协议,基于RS-485总线通信,其中NS-1009/8DO提供485转开关量功能,计算机能够通过该模块控制八路开关量信号的开关,而 NS-1009/8AI则提供4~20mA转485功能,能够将八路4~20mA电流信号通过RS-485总线采集至计算机。
    由于所有模块都是基于RS-485总线通信且都支持Modbus RTU协议,可以将其放在同一个RS-485总线网络中进行数据通信,各个模块通过相应的设置软件对得到在该网络中唯一的地址码,计算机通过该地址码识别 模块,并确认所采集的数据来自某个监测点以及精确的控制某个设备开关。另外由于RS-485总线存在某个点出现问题(例如短路),就可能会影响整个系统的 正常运转,在此,利用N-1204型485集线器布设成星型拓扑结构,各个总线之间相互隔离,485集线器内置智能芯片,一旦发现某个端口出现问题,立即将其切断隔离,保证整个系统运转正常。
    连接示意图
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
