科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • Korenix嵌入式以太网交换机JetNet 4506-M12/RJ
  • 发布时间:2009/8/28 15:05:37   修改时间:2009/8/28 15:05:37 浏览次数:7818
  •         Korenix(科洛理思 原芯惠通)JetNet 4506-M12/RJ为世界唯一达到IP68防护等级的嵌入式交换机,其防水、防尘、防震、防爆、抗侵蚀的独特专利设计,将以太网应用领域推向极致严苛环境。
            JetNet4506-M12/RJ潜水级嵌入式以太网交换机荣获2009年度台北国际计算机展最佳产品奖(Best Choice award)。凭借korenix研发团队耗时一年半的四项专利心血结晶,JetNet4506-M12/RJ为业界首创达到IP68防护等级的嵌入式以太网交换机,其得奖特色涵盖防水、防尘、防震、防爆、抗侵蚀的独特专利设计,将以太网应用领域推向极致严苛环境,因此由377家参赛品牌中脱颖而出,得到此国际级奖项肯定。此产品同样获德国IF协会所举办的d&I award (design & innovation award) 以设计及创新为重点的奖项!
            JetNet4506-M12/RJ 主要特色如下:
            -专利双O-ring机构设计符合EN60529防水标准
            -机身完全系统密闭性,有效抗粉尘入侵
            -一体成形铝壳散热,达到宽温-25~70°C工作温度
            -严选工业等级抗衰老O-ring材质以避免化学气体入侵,通过UL1604防爆安规测试
            -强固M12/RJ接头设计与三轴多层电路板锁合设计,通过50G防震测试
            -优异多层板电路安全设计,超低电磁波干扰以符合海事DNV EN60945认证
            -抗腐蚀铝壳选用,通过EN60068-2-52盐蚀测试
            -针对严苛环境研发专利环状冗余备援网络机制,确保不断线网络传输
            JetNet 4506-M12/RJ 10/100 Base-T以太网交换机,专门针对极恶劣的工业环境而设计。结合IP67/68防护等级的结构设计和超强网管功能,JetNet 4506-M12/RJ可帮您扩展网络管理范围,而这些区域其他工业交换机产品往往无法涉足。 JetNet 4506-M12/RJ采用致密的铝合金外壳构成,配备6个符合IP67/68防护等级的RJ/M12以太网接口,提供防水,防尘的稳定连接。 为了达到最高的效能,每款交换机都支持新一代网络冗余协议,RSR快速自愈环网。该功能可将任意两个端口设置为冗余端口,避免由于持续的振动和强烈的冲击发生断线,而导致数据丢失。 JetNet 4506-M12/RJ还包含其他网管功能,如port-based VLAN,QoS,IGMP snooping,SNMP和DHCP,用于流量划分,定向传输和网络管理。 JetNet 4506-M12/RJ几乎适用所有类型的应用,提供最坚固可靠的解决方案,帮助您管理严苛环境下的工业网络,如户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等。
            极坚固,超长使用寿命
            JetNet 4506-M12/RJ采用超坚固结构设计,适合环境极端恶劣的工业应用。其外壳采用强度高,抗腐蚀性强,不可燃的铝合金材质制造。每款外壳的顶部面板厚度均达到50mm,这一设计可使JetNet 4506-M12/RJ能够抵挡持续的振动和剧烈的撞击。铝合金外壳还能保护JetNet 4506-M12/RJ设备免受以下易腐蚀环境的影响,例如: 海上作业,煤矿,和石化工厂等。外壳的不可燃特性,能够确保即使将JetNet 4506-M12/RJ完全暴露在高温环境中,也不会发出有毒气体。这一特性最适合那些对卫生条件要求极高的应用,如:食品,饮料行业和制药业。
            超强的网管功能 & 丰富的网管界面
            JetNet 4506系列提供诸多网管功能,例如:port-based VLAN用于流量划分,IGMP Query/snooping可防止多播流发生溢出,QoS能确保重要数据能以最高优先级转发,DHCP功能自动管理IP地址,防止冲突,减少网络维护的工作量和成本。以及Korenix芯惠通的专利技术,RSR快速自愈环网能避免因断线而发生数据丢失。 伴随这些超强的网管功能,JetNet 4506系列还提供丰富友好的网管界面,包括:Web浏览器,SNMP,“Cisco-Like”CLI命令行和设备检索工具JetView。该工具可以帮助用户批量的完成交换机检索,IP地址设定,固件升级,设置备份/还原等操作。 同时,还可以通过RMON实时监控交换机运行状态。对于故障和指定事件,可通过Fault Relay,SNMP trap,Email,系统日志多种方式通知管理员。为防止JetNet 4506系列在网络中遭到恶性攻击,交换机还支持IP安全访问列表防止未授权访问,及SSH / SSL通讯加密。
            DHCP Option 82
            在网络管理和维护方面,工业以太网设备不采用常规DHCP自动分配IP的方式获得动态IP地址,而需要特定的IP地址与MAC地址匹配。DHCP Option 82能够确保任意终端设备每次启动时,都能获得同样的IP地址。JetNet 4506系列如同一个DHCP中继代理(DHCP relay agent),在终端需求中加入位置信息,再转发给DHCP server。因此,DHCP server可以为这些终端分配特定的IP地址。
            RSR(Rapid Super Ring)快速自愈环网& RDH(Rapid Dual Homing)双归属冗余网络
            网络的可靠性和不间断性是工业应用的迫切要求。除了稳固的连接,各交换机还支持新一代网络冗余协议,RSR(Rapid Super Ring)快速自愈环网。该功能可将任意两个端口设置为冗余端口,避免由于持续的振动和强烈的冲击发生断线,而导致数据丢失。RSR(Rapid Super Ring)冗余网络的自愈时间(failover time)小于5ms。而断线复接时间(restoration time)为0,不会产生Loop回圈,拓扑结构改变或封包丢失等问题。 RSR提供的是环状拓扑冗余保护,而Rapid Dual Homing技术可将多种冗余方式进行耦合,或与其他网络拓扑互连。其断线自愈时间(failover time)小于5ms,断线复接时间(restoration time)为0。此高端技术,可将网络断线或网络节点故障对通讯造成的影响降到最低。
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
  • 范代表 在2024/10/17 11:24:00留言
  • 详细留言:询价JetWave 2212X
  • 区子毅 在2024/9/3 11:23:00留言
  • 详细留言:视频交换机"科洛理思:JetNet3810Gf(DC24V 卡轨式 2路千兆光口,8路POE百兆电口)" 数量1台 你好,请帮忙确认含税运价和货期,谢谢
  • 在2024/8/27 13:58:00留言
  • 详细留言:Jetnet 6710G-R2-M12/JetNet 6710G-M12-L3
  • 在2024/8/26 16:29:00留言
  • 详细留言:Jetnet 6710G-R2-M12/JetNet 6710G-M12-L3/JetNet6710G-R3-L3/JetNet6710G-R3-L3
