科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • korenix 16+2G千兆网管型工业以太网交换机JetNet 5018G
  • 发布时间:2009/11/11 11:13:54   修改时间:2012/2/17 15:18:31 浏览次数:18178
  •         ·16个10/100-TX端口和2个千兆RJ-45/SFP combo可选端口(10/100/1000 Base-TX, 1000Base-X)
            ·无阻塞交换性能,单机高带宽解决方案
            ·支持Korenix专利MSR技术,最多组合成9个RSR冗余环网
            ·支持IEEE 1588 精确时钟同步协议标准用于时钟同步
            ·支持巨帧(Jumbo Frame)传输达9,216 byte
            ·支持RSTP/STP, 256个802.1Q VLAN组, QoS及最多8个聚合组
            ·支持IGMP Snooping, GMRP用于多播信息管理
            ·支持LLDP链路层发现协议,用于网络拓扑状态更新
            ·支持SNMP V1/V2c/V3, RMON用于远程管理
            ·支持JetView Pro网络管理软件
      ·高级安全管理功能包括:IP/Port Security, 802.1x及 ACL访问控制列表
            ·24V(12-48VDC)冗余电源输入
            概述
            JetNet5018G,多端口网管型工业以太网交换机,专为工业应用环境而设计,满足现场安装条件有限,却有多设备接入的需求。各接入端口享有更高单机带宽,更低转发延时和更有效efficient upstream transmission。此外,所有端口都可以通过单一的管理 Agent进行管理。JetNet  5018G配备16个10/100TX快速以太网端口和 2个1000Base-T/Gigabit SFP combo可选模块。SFP 端口支持各种类型的千兆SFP光收发器模块,包括 Gigabit SX, LX, LHX, ZX和XD,满足不同界面及传输距离需求。16+2G组合端口设计可组成8个百兆环网和 1个千兆环网,是全球唯一的Korenix专利环网技术。
            JetNet 5018G采用铝合金外壳设计,具备出色的散热性能,支持宽范围工作温度。JetNet 5018G 支持巨帧 (Jumbo frame)高达9,216bytes,针对大文件提供大封包传输,这也是未来工业应用需求的新趋势。 嵌入式软件支持RSTP快速生成树和MSR(Multiple Super  Ring)多环冗余技术。此外,JetNet5018G还支持全面的L2交换机网管功能,例如 VLAN,IGMP,Snooping,LACP等网络控制功能,及SNMP,LLDP等网络管理功能。安全访问控制则包含:Port Security,802.1x和灵活的L2/4 ACL访问控制列表。JetNet 5018G不仅可以满足技术类需求,同时也是工业应用环境中的最佳解决方案。
            高带宽,高性能
            JetNet5018G配备16个100M快速以太网口和2个千兆网口,合计需要至少7.2G 背板带宽满足线速,双向数据交换。为了满足此需求,提供2种系统处理机制- 无阻塞(non-blocking)和阻塞(blocking)。在无阻塞(non-blocking)机制下,交换矩阵提供较端口需求更高的带宽。无论是点对点或网状交叉传输,吞吐量始终保持100%,而无丢包情况发生。在阻塞(blocking)机制下,通常应用于非单芯片解决方案。在各端口间有大流量传输时,有限的背板带宽可能会导致通讯阻塞。JetNet  5018G内建12.8G背板带宽,较系统需求更高。所有流量均可以无阻塞无丢包进行交换。支持高达9K巨帧(Jumbo  frame)传输,可降低封包数量,便于传输大文件。高带宽及高性能方案能够保障产品的各项功能。
      什么是巨帧(Jumbo Frame)?
      典型的以太网数据帧大小范围是64~1518bytes。适合常规应用。然而,当用户需要传输大文件时,文件会被分成许多很小的数据包,则会降低传输速率,9KBytes巨帧传输则可以解决这个问题。Jumbo Frame 示例:传输大文件,如LCD 的电路位图最大可达800MB。网络服务器通常需要备份大量文件。
             千兆SFP端口
      JetNet 5018G配备2个千兆RJ-45/SFP Combo可选端口。当端口密度较高的交换机连接多路设备时,上连端口带宽通常成为通讯的瓶颈。千兆Combo可选端口可做为上连或下连端口,用户可选择电口连接或不同距离的光纤连接。
            JetNet 5018G的SFP插槽支持1000Base-X SFP光收发器模块。用户可以根据需要,例如应用环境,通讯距离的不同,或根据已安装的光纤线材类型,为交换机选择正确的SFP光收发器模块,包括多模、单模模块。
            Multiple Super Ring多环冗余功能
            JetNet 5018G支持新一代环网冗余技术 – MSR,包含多项新功能,适合不同需求及结构的网络冗余应用。JetNet  5018G最多可组成9个RSR快速自愈环网,包括8个快速环网和1个千兆环网。Korenix专利保护的技术,可简化您的网络规划。
            通过LLDP及JetView Pro实施管理
      LLDP (Link  Layer  Discover  Protocol)链路层发现协议,已由IEEE 802.1AB-2005正是批准。LLDP是一个2层协议,可用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信息,身份及主要特性,在本地网络中接收建立管理架构。在工业环境中,大多数厂商仅提供自己的设备发现协议,Windows工具或其它软件来管理交换机。LLDP是一个公共协议,使用LLDP协议,用户可以轻松检索到网络设备,为有关站点建立网络信息管理计划。
            JetNet  5018G支持SNMP,LLDP及JetView网络管理方式,可轻松检索网络中的JetNet设备。端口和环网连接状态,也可以通过Korenix自主开发的JetView Pro软件,或其它支持SNMP和LLDP的网络管理软件直观的显示出来。该软件可以协助管理员更加快速有效的管理工业以太网。
            JetNet 5018G外观
      尺寸(单位:mm)
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 罗鋆 在2025/3/28 9:49:00留言
  • 详细留言:型号:JETI/O 6550 品牌:Korenix 数量:5
  • 王成 在2025/1/15 13:18:00留言
  • 详细留言:无线ap经常掉通讯,型号:jetwave3220
  • 李祖辉 在2025/1/8 9:16:00留言
  • 详细留言:交换机\JetNet 4510W/2S1M\Korenix,需求7台
  • 辛秀艳 在2024/12/24 16:20:00留言
  • 详细留言:Korenix 设备层-28口千兆工业交换机Jetnet 6528G 需要询价贵司产品
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
