科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • 为广带无线接入标准(WiMAX)基站供电
  • 发布时间:2007/12/14 19:02:46   修改时间:2007/12/14 11:26:02 浏览次数:2370
  • 因特网服务提供商(ISP)和移动网营运商都在寻找一条低成本途径,实现高速传送多样的分散的数据和语音资料。双绞线和光纤通讯解决方案通常由于先期成本因素而不能达标,还有电信公司反复的租借费用,缺乏弹性的衡量标准。使用WiMAX标准的广带无线接入技术(BWA),对解决上述问题体现出重要意义,提供了一种比有线方案更低成本的解决方案。
    为了确保WiMAX基站(BSU)WiMAX注册用户(SU)之间高质量远距离的无线通讯,该方案要求高功耗48VDC电源输入。使用无线回程技术大幅度降低了电信公司的线路租借费用,替代现有有线方案从而降低方案成本。
    芯惠通JetNet 4706网管型工业PoE(Power Over Ethernet)以太网供电交换机,每个PoE端口提供高达30W电量输出,输入电压范围24V~50VDC,完全符合WiMAX基站供电设备要求。网管型JetNet 4706系列,4PoE端口的每个端口都可按小时设置周计划供电功能。PoE供电功能还可以通过SNMPWeb界面远程设置为开启或关闭。 两个上联端口(100M TX100M FX)可用作Rapid Super Ring的环网端口,环网断线恢复时间小于5毫秒, 或作为RSTP的端口,与其他标准的交换机协同作业。 JetNet 4706提供全面的友好的管理界面,如SNMP v1/v2/v3, RMON, Web浏览器管理, Telnet, Cisco-like CLI命令行(RS-232 console口)。.
    芯惠通JetNet 4706 / 3706 系列 采用铝合金外壳设计符合IP-31工业防护标准,具备良好的散热性能,外形坚固轻巧。工作温度-10~70,工作湿度10%~90%,能够保证系统不间断运
    JetNet 4706 / 3706 系列显然是建立智能以太网供电系统和低成本IP监视系统的最佳选择。
    高电量传输系统
    IEEE802.3af PoE以太网供电标准定义为PD设备提供15.4W电量。但是对某些应用而言,15.4W是远不能满足要求的。JetNet 3706 满足两种PoE标准, IEEE802.3af 和提供30W高电量的IEEE802.3at标准。为了识别PD classification IDJetNet 3706内置一个功能强大的微处理器,用于自动检测输入电压大小,侦测受电设备,分级,供电及自动断连。JetNet 3706 / 4706可根据不同的PD classification ID为其供电。
    电量预算& 周计划供电控制
    为了节约能源,JetNet 4706提供一种卓越的PoE电量限制机制,如PoE端口的启用和关闭功能,符合IEEE 802.3af标准的电量大小选择,可以手动为各端口设置输出电量的预算。为了提供一个简单,灵活且界面友好的PD供电控制机制,JetNet 4706提供一个类似UPS(Uninterruptible Power Supply) PoE以太网供电规划。它为用户提供一个界面友好按小时计的周供电计划。 每个端口可被加载不同的规则。这一特性改善了供电控制办法,在经济上满足能源管理的需求。
    关于芯惠通
    芯惠通 (Korenix Technology)网络科技有限公司,致力于工控应用产品的研发与制造,适用于各种不同需要高稳定或是工业规格的市场,例如:POS、金融业、电信业、运输业、工业自动化、能源、电力、军事及医疗业等等。
    目前芯惠通共有4条主产品线:JetNet系列网管型与非网管型冗余以太网服务器、JetCard多串口通信卡、JetCon工业级串口/以太网/光纤信号转换器、与JetPort工业级RS-232/422/485三合一串口连网服务器。芯惠通以提供高质量的产品为使命,所有产品必须通过不同的安规认证,例如EMIEMCEMSULcUL等。所有产品并提供全球五年联保。
    芯惠通产品销售全球,具备有国际水平及专业、即时的服务。为满足全球客户多样化的应用需求,芯惠通也提供客制化的解决方案。倾听客户的声音、专业的产品设计、全方位的服务,就是芯惠通对客户最重要的承诺。
    芯惠通网络科技有限公司
    +86-755-83742765
    Sales@korenix.com
    www.korenix.com.cn
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 辛秀艳 在2024/12/24 16:20:00留言
  • 详细留言:Korenix 设备层-28口千兆工业交换机Jetnet 6528G 需要询价贵司产品
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
  • 范代表 在2024/10/17 11:24:00留言
  • 详细留言:询价JetWave 2212X
  • 区子毅 在2024/9/3 11:23:00留言
  • 详细留言:视频交换机"科洛理思:JetNet3810Gf(DC24V 卡轨式 2路千兆光口,8路POE百兆电口)" 数量1台 你好,请帮忙确认含税运价和货期,谢谢
  • 在2024/8/27 13:58:00留言
  • 详细留言:Jetnet 6710G-R2-M12/JetNet 6710G-M12-L3
