深圳市宏电技术股份有限公司
  • 宏电 GPRS DTU无线数据传输终端H7118
  • 发布时间:2013/2/17 15:27:56   修改时间:2013/2/17 15:27:56 浏览次数:6983
  • H7118 GPRS DTU是基于GPRS数据通信网络的终端产品。H7118产品是宏电公司集成外壳的DTU产品中体积最小的一款产品,长宽相当于通用的名片大小,高度不到2CM。产品设计符合工业级标准,被广泛应用在东北、新疆、云南等全国各地的电力、环保监测、车载、水利、油田、路灯监控等行业。
    功能特点:
    精选工业级器件,满足恶劣应用环境需求
    支持动态IP地址数据中心DNS域名寻址
    支持固定IP地址数据中心
    收发数据无需计算机支持
    点对点、中心对多点等数据传输,传输时延一般小于一秒
    模块化设计,CPU和无线核心模块分离的设计方式,超强的扩展性
    内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP协议
    宏电特有的DDP协议,保证数据链路畅通;宏电特有的TDP、AT+协议;满足客户个性化需求
    永远在线及多种触发上线模式;按数据流量计费
    数据和短信通信互为备份、自由切换
    支持多方通信
    TCP/IP Server/Client、UDP/IP、DDP、SMS、AT多种通信方式
    可定义数据通信方式
    数据中心服务器远程参数配置;TDP、AT+参数配置
    提供完整的数据中心服务程序,可实现数据透明转发
    提供函数开发包,便于二次开发
    提供完整的中英文DEMO源码(VB、VC、C#)
    规格参数:
    GPRS数据
    设备接口
    支持GSM/GPRS
    900/1800MHz
    双频, 800/900/1800/1900MHz四频可选
    GPRS/EDGE Class 10
    编码方案:CS1 - CS4
    符合SMG31bis技术规范
    天线接口
    50欧姆/MMCX
    SIM
    3V/1.8V
    串行数据接口
    TTL/RS-232/RS-422/RS-485
    数据速率
    300~57600bps
    话音接口
    标准语音电平输出
    带宽(GPRS
    操作系统
    理论带宽:171.2Kb/s
    实际带宽:20-50Kb/s
    Windows 9x/ME/NT/2000/XP及以上操作系统
    Linux
    设备供电
    其他参数
    标准产品:通信时平均电流:140mA@+12VDC
    空闲时平均电流:30mA@+12VDC
    低功耗产品:通信时平均电流:130mA@+12VDC
    空闲时平均电流:20mA@+12VDC
    尺寸:83.5x47x17.5mm (不包括天线和安装件)
    重量:120g
    工作环境温度:-30~+70oC
    储存温度:-40~+85oC
    相对湿度:95%(无凝结)
深圳市宏电技术股份有限公司
联系人:张经理
地址:深圳市龙岗区布澜路中海信科技园总部经济中心14-16层
邮编:518000
电话:0755-88864288
传真:0755-83404677
公司网址:http://www.hongdian.com
  • 莫建萍 在2024/9/23 10:06:00留言
  • 详细留言:H8922S (1)性能要求内置2个4G模块,支持全网通SIM卡,支持双4G双卡双通道同时在线,并且互为备份,接口满足1个百兆WAN口(10M/100M自适应),4个百兆LAN口(10M/100M自适应),交换2260容1Gbpps,支持基于IP地址限速,支持IPSEC和L2TP VPN,支持静态路由、RIP和OSPF路由,支持本地WLAN,4G双卡双模; (2)提供3年整机质保。
  • 莫建萍 在2024/9/23 10:04:00留言
  • 刘小春 在2022/2/13 13:56:00留言
  • 详细留言:双模 H8922S 4G无线路由
  • 在2020/9/4 17:29:00留言
  • 详细留言:5110
  • 刘庆好 在2016/11/17 19:48:00留言
  • 详细留言:第一次使用该产品,请求技术支持。
