深圳市宏电技术股份有限公司
  • 宏电GPRS DTU 无线数据传输终端H7210
  • 发布时间:2013/2/17 15:31:11   修改时间:2013/7/9 17:40:31 浏览次数:5443
  • H7210 GPRS DTU是基于GPRS数据通信网络的终端产品。H7210产品采用模块一体化设计方案,将PPP、TCP/IP、DDP等多种协议内嵌到GPRS模块内部,简化了设计方案。同时,在模块外部使用硬件狗电路,实时监控模块运行状态,保证产品可靠稳定的运行。产品结构和H7710相同,被广泛应用在电力、环保监测、车载、水利、金融、路灯监控、油田等行业。
    基本功能:
    内嵌PPP、TCP/IP协议栈
    支持RTU与DSC透明数据传输
    支持移动运营商的APN专网
    DSC寻址方式支持固定IP地址和域名
    支持TCP/UDP/三种通信方式
    TCP/UDP链路支持心跳功能
    TCP/UDP链路重链接时间可配置
    支持空闲下线和定时强制下线方式
    支持7bit、8bit、UCS2编码,可以进行中文收发
    号码支持国际区号及本地号码
    支持自动上线工作模式
    支持唤醒上线工作模式,可以通过、电话、RTU数据三种方式唤醒
    支持串口输出调试信息
    支持最高115200的串口波特率
    通过专门的图形化配置工具进行参数配置
    增强功能:
    支持获取移动专网的指定IP
    支持宏电DDP传输协议,配合DDP协议开发包简化开发难度
    通过宏电DDP协议可实现数据传输、远程参数配置、重启动控制
    支持串口AT协议,可在运行过程中切换到AT状态,进行参数配置、重启控制
    透明链路下可自定义注册包、心跳包、注销包
    状态下可自定义发送成功、失败的提示信息
    支持参数配置、重启动控制
    支持日志功能,可通过AT或远程查看
    工业级设计,满足恶劣应用环境需求
    精选工业级器件
    优化电磁兼容性设计
    支持宽电压范围输入
    智能电源管理技术
    GPRS数据
    支持GSM/GPRS
    850/900/1800/1900MHz四频
    GPRS/EDGE Class 10
    编码方案:CS1 - CS4
    符合SMG31bis技术规范
    带宽(GPRS
    (GPRS)理论带宽:171.2Kb/s;实际带宽:20-50Kb/s
    (EDGE)理论带宽:473.6Kb/s;实际带宽:约150Kb/s
    设备供电
    支持+3.3~+30VDC电源,纹波小于300 mV;
    推荐使用12VDC/1A电源
    功耗(外供电压值:12V/1.5A)
    待机电流 37mA
    数传电流 35~180mA
    设备接口
    天线接口 50欧姆/SMA-K(阴头)
    SIM卡 1.8/3V
    串行数据接口 RS-232,RS-485/TTL(可选)
    数据速率 300~115200bps
    话音接口 标准语音电平输出
    其他参数
    尺寸:93x54x22mm (不包括天线及安装件)
    重量:150g
    工作环境温度:-20~+70oC
    储存温度:-40~+85oC
    相对湿度:95%(无凝结)
深圳市宏电技术股份有限公司
联系人:张经理
地址:深圳市龙岗区布澜路中海信科技园总部经济中心14-16层
邮编:518000
电话:0755-88864288
传真:0755-83404677
公司网址:http://www.hongdian.com
  • 莫建萍 在2024/9/23 10:06:00留言
  • 详细留言:H8922S (1)性能要求内置2个4G模块,支持全网通SIM卡,支持双4G双卡双通道同时在线,并且互为备份,接口满足1个百兆WAN口(10M/100M自适应),4个百兆LAN口(10M/100M自适应),交换2260容1Gbpps,支持基于IP地址限速,支持IPSEC和L2TP VPN,支持静态路由、RIP和OSPF路由,支持本地WLAN,4G双卡双模; (2)提供3年整机质保。
  • 莫建萍 在2024/9/23 10:04:00留言
  • 刘小春 在2022/2/13 13:56:00留言
  • 详细留言:双模 H8922S 4G无线路由
  • 在2020/9/4 17:29:00留言
  • 详细留言:5110
  • 刘庆好 在2016/11/17 19:48:00留言
  • 详细留言:第一次使用该产品,请求技术支持。
