研华科技
  • 研华机器视觉系统AIIS-3411P
  • 发布时间:2022/8/5 10:49:14   修改时间:2022/8/5 10:49:14 浏览次数:3207
  •   优势特点:
      随着生产成本的上升,生产商被迫使用更多的自动化设备来取代传统的工人和手工工艺。自动视觉检测设备是目前应用也越来越广,研华专注于机器视觉控制器平台的开发,有完整的生态链与验证机制,及完整的产品线规划,确保客人项目的延续性.
      研华机器视觉系统AIIS-3411P,搭载Intel 第10代 Core i CPU (LGA1200)处理器,它是一款PoE视觉一体机(以太网供电)。集光源控制、DIO与图像采集(PoE )为一体,节省空间,接线简单,实现采购和安装成本最小化,并且符合IEEE 802.3af 标准, 支持 IEEE 1588协议,实现多摄像头同步采集。当光源功率需要48W以上有额外的电源输入补电功能。
      AIIS系列产品是经过特别的ID设计, 集光源控制、DIO与图像采集(PoE )为一体紧凑尺寸,外观漂亮不失坚固,PoE相机界面均是独立芯片,独立频宽, 确保数据传送稳定,不掉帧,支持0~45℃宽温工作, 特制的BIOS及电路设计更适合视觉行业应用,产品预留扩展功能, 默认出厂带PCIe*16扩展,即产品最多可接4+4+1(板载1网口做通讯)9个相机, 因目前视觉&运动偶有整合,产品也可通过可选扩展板将PCIe扩展转换为PCI,插入运动控制卡,组成视觉&运动控制系统。
      性能指标:
      ● 处理器: Intel 第10代 Core i CPU (LGA1200), Intel H420E
      ● AIIS-3411P: 4路GbE PoE (以太网供电)
      - 电动设备自动检测与分类
      - 符合IEEE 802.3af 标准, 支持 IEEE 1588
      - 兼容GigE 摄像头
      ● 内存: 2 x 260-pin DDR4 SODIMM (每个插槽最大32GB),最大64G
      ● PoE: P Sku: 4-CH GbE PoE (Power over Ethernet), IEEE 802.3af compliant
      ● 网口: LAN1: Intel i210AT, LAN2: Intel i219LM (支持EtherCAT, Codesys)
      ● 4-CH光源:2-pin/ 3-pin 连接器为光源设备供电(可选 AIIS-1882 模块)
      ● IO: VGA + HDMI 1.4,USB 4 x USB3.2 (Gen. 1), 1 x 内部 USB 2.0,串口2 x RS-232/422/485 (BIOS设置),隔离 DIO (可选) 4路光源触发, 12-DI, 16路 DO (可选 AIIS-1882)
      ● 存储: 1 x 2.5"HDD & mSATA(co-lay miniPCIe)
      ● 扩展: PCI or PCIEx16(可选配的PCI扩展可以用在DIO和轴卡扩充),1个miniPCIe
      ● 可选 AIIS-1882 模块用于光源控制和隔离32-CH DIO,支持4路光源控制输出,每路内部由12VDC/1A 供电,触发输入或者可选外部电源输入 12~24VDC, 最大2A
      ● 工作温度: 0 ~ 45℃
      ● 尺寸: (WxHxD): 240 x 97 x 190mm
      适用领域:
      研华AIIS系列产品主要应用于机器视觉行业,其中主要有3C零件组装检测,机器人过程引导,食品饮料包装检测,医药医疗等行业。
研华科技
联系人:曹文君
地址:上海市闸北区江场三路136号
邮编:200436
电话:800-810-0345
传真:021-36321616-3374
  • 王女士 在2024/7/23 11:17:00留言
  • 详细留言:云平台搭建
  • 杨建波 在2024/1/5 16:25:00留言
  • 在2023/12/28 14:48:00留言
  • 详细留言:研华MIC-733-AO
  • 陈杨 在2023/11/3 16:29:00留言
  • 详细留言:IPC-940
  • 蒋大为 在2023/10/20 10:48:00留言
  • 详细留言:确认服务器系统序列号
