研华科技
  • 研华珠宝称重封装设备解决方案
  • 发布时间:   修改时间:2009/4/22 17:39:38 浏览次数:2457
  •   设备自动化
      地点: 上海
      系统介绍:
      珠宝称重机适用于价格昂贵、需要高精密保护加工的饰品,其加工条件要求很高,对精密度要求也有所提高。近年来,大多数厂商将这些机器融入智能化的特征,整合了节能等功能。同时还增加了电子测量数据、电算机、网络通信、实时自动控制、自动装置调整和系统自我诊断等功能。因此,更好地保证了生产的可靠性,提高了控制的精密程度,提高了产品包装的质量与效率。
      系统需求:
      珠宝称重机若仅采用一般的“PLC+触摸屏”方式将遇到很多问题,如:多轴联动控制的难度、二次工艺开发的难度、海量参数配方存取的难度、知识产权保护的难度等。一般的专用控制器或数控系统可能遇到的问题也不少,如:扩展性能欠缺、二次开发难度大等。而这些正是PAC作为新一代自动化控制器的优势所在。
      研华解决方案:
    AMAX-2050KW
    1通道AMONet接口的通用运动控制主站模块
    AMAX-2241/PMA
    4轴带AMONet接口的运动控制从站模块
    AMAX-2756SY
    32通道隔离数字量输入/输出从站模块
    ADAM-4117
    Modbus的坚固型8通道模拟量输入模块
    FPM-3120G
    12.1" SVGA工业平板显示器
      系统架构图:
      系统描述:
      本系统采用研华的AMAX-2050FCE控制器,通过整合高精度的驱动电机与大功率的变频驱动,实现了复杂的加工过程。结合数字量的输入和输出控制,确保位置、剂量的相关操作的准确性,完成一体化控制的集成与优化。
      研华PAC具有丰富的通讯接口,支持控制多样的系统设备,如按钮、指示灯号、生产数据存储、变频驱动电机等。
      研华提供KW软逻辑开发软件,提供1毫秒高效能的程序处理与运算集成功能,设备集成商不必经过控制软件的培训,即可轻易完成集成开发。凭借微软嵌入式系统与开发系统的集成优势,可以轻易实现人机接口与数据库的转换与储存,经由以太网串口将生产数据上传到后台的数据库中。
      研华FPM-3120G 12.1”工业平板电脑具有电阻式触控式显示器,为客户提供了更加便捷的操作控制,大幅提升了生产效率。
      结论:
      本系统采用了研华先进的可编程自动化控制器(PAC),通过集成各种功能模块,大幅提高了系统的响应时间,有效提升了生产的精密度与稳定性。通过整合高精度的驱动电机、变频驱动与高速数据采集,在合理的成本范围内显著提升了能效比,并且减少了能耗。总之,借助高速运算处理、海量存储、多样化的通讯接口等功能,充分满足了与高精度称重测量仪表的快速通讯、迅速采集数据的需求。
研华科技
联系人:曹文君
地址:上海市闸北区江场三路136号
邮编:200436
电话:800-810-0345
传真:021-36321616-3374
  • 王女士 在2024/7/23 11:17:00留言
  • 详细留言:云平台搭建
  • 杨建波 在2024/1/5 16:25:00留言
  • 在2023/12/28 14:48:00留言
  • 详细留言:研华MIC-733-AO
  • 陈杨 在2023/11/3 16:29:00留言
  • 详细留言:IPC-940
  • 蒋大为 在2023/10/20 10:48:00留言
  • 详细留言:确认服务器系统序列号
