系统介绍
通常情况下,为了保护内部的木板、电源和磁盘托架,机箱一般为金属质地。通过机箱的后面板用户可访问至主板和扩展槽的接口和插孔。很多机箱还有面板按钮、开关、内置I/O接口、LED指示灯以及连接至母板的电线。
对于很多机箱来说,在使用之前,用户需要对其进行必要的改动。无论是为了和公司形象统一还是为了适合用户定制系统,这些机箱的确需要进行改动。为了节省产品成本、缩短开发时间,定制机箱最好的方法就是使用一个现有机箱,然后进行必要的改动以满足特殊的应用。研华公司为客户提供了全系列的产品可满足各种定制需求。
系统要求
一个来自澳大利亚的客户需要一种上架式机箱的客制化解决方案。该款机箱必须能够通过硬件向客户展示一个专业的公司形象和品牌体系。该客户专门指定定制机箱必须基于研华的IPC-630机箱并且使用其标准组件,此外必须满足以下要求:
波浪形、双色前面板框
定制的机箱颜色
印上客户自己的商标
产品介绍
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2009/9/30/e5b9288e-de8f-48ad-8bc2-e09870f7a572.jpg)
研华工业机箱IPC-630产品图
IPC-630
● 次时代的IPC-610工业机箱,最新工业计算机外观设计
● 支持ATX 母板或者无源底板应用可达15槽
● 抗振动设计的驱动器支架支持安装3个5.25"和2个3.5"磁盘驱动器
● 前端指示灯易于观察冗余电源状况、硬盘状态、系统风扇运转和机箱内温度等
● 可重复使用、前端使用的防尘滤网易于系统维护
● 支持机箱前端USB 接口
● 可锁式前舱门杜绝未经授权的使用
● 多种电源可选,包括单PS/2 300W/400W到冗余300W/400W
更多工业机箱系列产品信息 >>
解决方案
研华公司的标准4U上架式机箱IPC-630与客户的要求相符合,因此被选作用于该款定制机箱。该款机箱支持ATX/MicroATX母板或者 一个15槽底板、可支持3个5.25"和2个3.5"磁盘的抗冲击磁盘托架以及用于冗余电源报警的前部LED指示灯。此外,该款机箱还配有可重复使用、并可从前部访问、易于维护的风扇过滤器,带一个USB接口和锁门、可防止其它人随意打开的机箱前面板,以及多种电源选项(从单PS/2 300 W/400 W电源到300 W/400 W冗余电源)。
按照客户要求,IPC-630机箱的前面板框经过重新设计以呈现一个更富有曲线、更自然的外观。为此,磨具也重新制作以满足曲线式的前面板框设计要求。机箱的颜色也经过重新设计,采用了两种颜色的前框和相匹配的机箱颜色。此外,研华公司还提供系统安装和严格的测试流程以保证产品的兼容性和可靠性,进而满足客户的需求。
系统结构图
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2009/9/30/21154608-17c5-4bc9-bde2-0ce9c57be694.jpg)
系统优势
专业的结构设计
专门的模具制造
采用标准机箱,降低成本
一站式采购
