研华科技
  • 研华物联网无线I/O模块WISE-4012E
  • 发布时间:2015/9/22 16:08:47   修改时间:2015/9/28 15:49:31 浏览次数:8890
  •   研华WISE-4012E是研华的WISE-4000系列的一个型号,整个产品的设计理念,完全满足IOT市场对采集产品要求。WISE-4000系列产品是基于以太网的无线I/O模块,通过无线WI-FI网络进行扩充,能在一定程度上缓解用户布线难,成本高等问题。
      同时,研华也首次将数据采集、智能处理、和数据发布这三个核心功能有效融合在单个I/O模块中,以便更好满足用户个性化需求,如环境监测、机台故障监测及智能城市等。
      WISE-4000系列内部集成HTML5文档,其无需任何接入点,可直接通过web浏览器在移动设备上进行配置和访问。且WISE-4000采用了时下最流行的RESTful API,系统集成商可以调整程序以满足其特定需求,以便获得更多数据,减少工作量,实现用户效率最大化。
      通过WISE-4000系列具有的数据存储功能,用户可以将标记时间的数据发送到Dropbox或本地数据平台,也可以缓冲在模块中,因此当发生网络通讯故障时,WISE-4000系列产品不会丢失现场实时数据。
      此外,WISE-4000系列的其他功能包括:三种安全级别(WPA2、SSL和三级用户登录);可互换的灵活性天线和外部DIP开关,因此可以便捷的一键恢复出厂设置。
研华科技
联系人:曹文君
地址:上海市闸北区江场三路136号
邮编:200436
电话:800-810-0345
传真:021-36321616-3374
  • 王女士 在2024/7/23 11:17:00留言
  • 详细留言:云平台搭建
  • 杨建波 在2024/1/5 16:25:00留言
  • 在2023/12/28 14:48:00留言
  • 详细留言:研华MIC-733-AO
  • 陈杨 在2023/11/3 16:29:00留言
  • 详细留言:IPC-940
  • 蒋大为 在2023/10/20 10:48:00留言
  • 详细留言:确认服务器系统序列号
