研华科技
  • 研华物联网无线数据采集模块WISE-4012E
  • 发布时间:2016/9/11 14:45:24   修改时间:2016/9/11 14:45:24 浏览次数:12776
  •   研华WISE-4012E是研华的WISE-4000系列的一个型号,整个产品的设计理念,完全满足IoT市场对采集产品要求。WISE-4000系列产品是基于以太网的无线I/O模块,通过无线WI-FI网络进行扩充,能在一定程度上缓解用户布线难,成本高等问题。
      同时,研华也首次将数据采集、智能处理、和数据发布这三个核心功能有效融合在单个I/O模块中,以便更好满足用户个性化需求,如环境监测、机台故障监测及智能城市等。
      WISE-4012E系列内部集成HTML5文档,其无需任何接入点,可直接通过web浏览器在移动设备上进行配置和访问。且WISE-4012E采用了时下最流行的RESTful API,系统集成商可以调整程序以满足其特定需求,以便获得更多数据,减少工作量,实现用户效率最大化。
      通过WISE-4012E具有的数据存储功能,用户可以将标记时间的数据发送到Dropbox或本地数据平台,也可以缓冲在模块中,因此当发生网络通讯故障时,WISE-4012E产品不会丢失现场实时数据。
      此外,WISE-4012E的其他功能包括:三种安全级别(WPA2、SSL和三级用户登录);可互换的灵活性天线和外部DIP开关,因此可以便捷的一键恢复出厂设置。
      物联网飞速发展的时代  数据采集就应该简单、实用、更高效
      研华WISE-4012E产品可满足数据采集工作无线化、低功耗、低成本等应用,同时可实现移动终端访问、智能化数据上传等功能。
      此外,研华WISE-4012E系列包含AI/DI/RS485,DO/Relay多种采集类型和控制方式,其可采集设备和环境的传感器信息,如设备电流、电压、脉冲、开关量以及环境的温湿度、特殊气体等信息。同时可实现设备的预设报警与远程控制,支持IEEE802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi传输协议。而现场亦只需通过无线AP即可布设Wi-Fi传输环境,将WISE采集到的信息通过无线传输方式与传统有线网络无缝整合在一起。因此在智能制造设备联网应用中,相比那些采用PLC做数据采集监控设备运行的方案,WISE数据采集的方式更加直接有效,成本更具优势。
      避免丢包  数据传输更安全
      研华WISE-4012E针对客户最关心的数据传输安全性和丢包率两大问题,提供可靠、专业、安全的数据保障:
      1. WISE自带的存储单元:在采集信息时,如遇传输信号不稳定,数据将自动存储到模块,当网络恢复时,储存在模块的数据可以主动上传。
      2. WISE具有信息传输的自动记录功能:其可记录每笔数据的序列号,及时反馈信息传输成功与否,从而防止丢包,充分保证数据传输的稳定性。
      3. WISE具有三层加密机制,提高数据采集与传输的安全性。
      优化数据传输   实现数据多样化呈现
      研华WISE-4012E除支持传统的工业采集Modbus TCP协议外,还支持基于物联网的软件架构协议RESTful,用户可以通过GET/PUT/DELETE/PATCH等语法以Web页面的形式直接从WISE获取数据,同时输出命令实现远程控制,方便用户做成网络插件、APP应用或整合到相关数据平台。
      在私有云服务中,WISE采集的数据可主动上传到固定IP地址服务器。此外,研华提供免费例程,降低软件工程师的数据开发成本。
      在公有云服务中,WISE内置公有云API数据接口,无需上位机即可直接上传、存储到阿里云和Dropbox,用户可以低成本便捷的对数据进行远程管理和开发。
      另外,WISE支持并通过MQTT协议与安装在云端的软件平台直接进行数据通讯和远程控制。同时,WISE可与支持MQTT的WebAccess在公有云云端进行直接通讯,为用户提供基于公有云的多样化数据呈现,大大节省了软件开发的成本和周期。
研华科技
联系人:曹文君
地址:上海市闸北区江场三路136号
邮编:200436
电话:800-810-0345
传真:021-36321616-3374
  • 王女士 在2024/7/23 11:17:00留言
  • 详细留言:云平台搭建
  • 杨建波 在2024/1/5 16:25:00留言
  • 在2023/12/28 14:48:00留言
  • 详细留言:研华MIC-733-AO
  • 陈杨 在2023/11/3 16:29:00留言
  • 详细留言:IPC-940
  • 蒋大为 在2023/10/20 10:48:00留言
  • 详细留言:确认服务器系统序列号
