易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • igus同步带平台助力机械工程师降低自动化成本
  • 发布时间:2018/7/16 16:24:39   修改时间:2018/7/16 16:24:39 浏览次数:1437
  •   在轨道站台、游泳池、医院和工业生产中,自动售货机处处可见。轻轻一按即可将巧克力、袋装薯片、柠檬水和工具准确地自动传送到分发器。目前,运动塑料专家已在其产品系列中新增了免润滑且免维护的drylin ZLW eco直线同步带平台,可以大大降低此类应用的运输和处理成本。
    机械工程中经济高效的替代品:igus免润滑且免维护的drylin ZLW eco直线同步带平台,可执行简单的定位和调节任务。(来源:igus GmbH)
      机械工程师常常需要一个简单而小巧的直线导向装置来完成轻巧的任务,如将饮料运输到饮料机内。毕竟,这不要求高负载和高速,也无需高精度的定位。然而,市场上现有的许多解决方案都尺寸过大。制造商只能选择购买不合适的尺寸,或者费时费力地自主开发适用的产品。
      igus的解决方案:高性价比的齿型带平台
      针对这个两难的问题,运动塑料专家igus提供了解决方案,即drylin eco直线同步带平台。这是一个即装即用的入门级系列,用于执行简单的定位和调节任务,极其高效且性价比极高。drylin直线驱动技术部主管Stefan Niermann表示: "这一入门级系列的齿型带平台的行程长度为100毫米。标准型系列中的同类齿型带平台具有高性能优势,但在执行简单任务时会显得尺寸过大,其成本几乎是入门级产品的三倍。"相对耗时较长的机械研磨金属零件,注塑生产滑块和轴端支撑在大规模量产中更经济高效。Niermann表示:"这也减少了每个eco直线模组上的零件数量和安装工作量,降低了该入门级系列的成本。" 另一个影响成本的因素是滑块上的滑动轴承,这些轴承都是由iglidur高性能塑料制成的。"其成本效益比传统的滚动轴承高40%,但在运行中100%免维护。"和标准型系列相比,eco直线同步带平台的平稳性和持久性不相上下,且安装简便,其采用的免维护、干运行的摩擦优化工程塑料轴承可以节省大量时间和费用。
      两种尺寸的入门级系列
      入门级的drylin ZLW Eco直线同步带平台提供两种安装尺寸:0630和1040。平台底部是一个由阳极氧化铝制成的drylin W导轨。导轨两端是用于传动技术的塑料轴端支撑。一个氯丁橡胶齿带在两个轴端支撑间拉开,以0.3毫米的定位精度收放实心塑料滑块。用户可自定义行程长度。由于轻量化的结构,齿带轴的重量仅为0.3千克和0.7千克,可分别载荷3千克和10千克。也可自行选配电动机套件。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
