易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯免润滑直线滑动轴承DryLin R
  • 发布时间:2009/5/5 10:38:28   修改时间:2012/7/26 9:44:19 浏览次数:10658
  •   德国易格斯 "DryLin R"直线滑动轴承免润滑,坚固且耐腐蚀。采用高耐磨损复合物制成的直线轴承已经在众多场合中替代了金属套筒。可减少维护时间,延长产品使用寿命。
      "DryLin R"法兰轴承已被成功使用在一台属于美国汽车零件供应商(位于Allershausen的李尔有限公司)的座套测试机器中,在一年半的运行中未出现任何故障。它在Y轴和Z轴方向上所受到的外部载荷均非常大,行程可达10至40毫米。与它相比,过去所使用的直线导向系统在使用了三个月后,就须被更换了。
      在位于Gie?en, Poppe Gummiwarenfabrik的橡胶厂中,您还能找到更加震撼的应用实例。在这里,滚珠直线系统被用于切割橡胶软管的切割机中,并在六个月后就报废了。主要的原因是因为滑石粉所造成的污染。与此同时,自调节"DryLin R"滑动轴承却已经无故障地运行了5年之久。
    DryLin R"安装于奥地利蒙坦大学的巨石锯切机中,该大学位于莱奥本的施蒂里亚。早先使用的轴承导向系统经常会出现故障。
      另一个很好的案例是发生在位于莱奥本,施蒂里亚的奥地利蒙坦大学中。他们决定在巨石锯切机中使用直线滑动轴承之前,曾经尝试过很多其它产品,但都惨遭失败。
      "DryLin R":耐磨损复合物材料特别适用于直线技术
      来自易格斯的"DryLin R"直线滑动轴承由特别适用于直线技术的耐磨损复合材料制成。
      标准导向膜是由"iglidur J"材料制成的,具有极好的滑动摩擦系数。耐高温导向膜是由"iglidur X"材料制成的,可确保其长期运行温度高达250°C。这些直线滑动轴承的尺寸可与那些直线滚珠轴套相匹配。
    高温,雪,盐,粗沙和潮湿:坚固的"DryLin R"直线导向,在此安装于巴士牵引装置的转向系统中。
      DryLin直线轴承可在标准圆轴上运行,还可与任何轴材料组合使用。
      借助特殊设计,产品使用寿命持久且耐腐蚀
      特殊的外形设计使"DryLin R"直线轴承坚固,甚至可用于重载型的工况中,并且确保其可在充满粗糙污泥的工况中非常安全地运行。在支承面之间采用的独立桥接和断面设计在此可表现出非常大的优势-事实上,它完全无需润滑。即使潮湿的污泥依附在了轴上,它也可以通过独立的滑动方式将其去除并且向后推入一个非接触式的轨道中。支承面的桥接部件在这个轨道上滑行,可将所有泥土去除。
      "DryLin R"的产品范围包括滑动膜和压配合套筒,直线滑动轴承,基座轴承,法兰基座以及滑动和直线基座。相匹配的轴和支撑轴以及轭和轴架,也都常备库存。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
