北京亚控科技发展有限公司
  • 亚控 数据存储平台KingHistorian3.0
  • 发布时间:2008/10/10 14:00:04   修改时间:2021/5/8 17:25:33 浏览次数:8710
  • 产品概述
    亚控公司的工业库是一款应用于企业信息化、智能化系统建设的工业实时数据库系统平台软件。它可以帮助用户完成底层广泛的生产过程数据实时采集和数据存储,为企业上层软件的信息挖掘提供有效数据来源。
    亚控公司的工业库具备优越的、经过实践检验的产品性能。该实时数据库系统架构稳定可靠,数据库系统能够长时间稳定、可靠的运行。产品不仅在中国大陆的煤炭、水利、市政、大型设备等多个领域取得成功应用,在台湾、日本等地信息化项目也有成功案例。
    亚控公司的工业库具有极富竞争力的性价比。与同类国外知名数据库相比较,该实时数据库系统可以提供更高的检索速度和更加开放的数据访问接口。典型的demo案例和易用的功能,可以有效减少系统开发费用、降低数据库开发难度。
    商业用途
    --实现企业海量过程信息的长期、稳定可靠的历史存储;
    --为企业将数据转化为信息提供数据平台;
    --简单易用的产品,降低项目开发、维护成本;
    技术优势
    --多种数据采集器,支持独立的数据采集;
    --独特的数据处理技术;
    --丰富的接口演示demo;
    产品亮点
    --高效的数据库存储和查询性能;
    --客户端数据缓存;
    --安全、稳定、可靠的系统;
    功能特性
    --毫秒级数据分辨率,支持17种数据类型包括自定义数据集;
    --高效的数据采集,支持采集器冗余、数据缓存和数据压缩;
    --数据库支持多种数据压缩方式;
    --引入最新网络技术,优化服务器性能;
    --数据镜像和系统集群冗余;
    --完善的用户安全管理;
    --分布式系统架构,实现远程管理;
    --可视化的客户端管理工具;
    --开放的数据接口以及典型的开发实例。
    客户群体
        生产与制造人员的目标是提高产品质量,提高生产效率以及保护在工厂的投资。如果没有关于工厂及产品的实时与历史信息,这些目标将不可能达到。
        1.控制工程师
        需要了解控制及仪表系统的配置及性能。KingHistorian 3.0提供诸如控制设定、流程设定与报警限设定等配置信息,并纪录诸如控制偏差、流程及报警等控制系统的行为,并提供如下问题的解答:
        1)此控制回路的设定值是否已最优化?
        2)保护联锁是否导致了虚假的工厂流程?
        3)报警是否对操作员提供了足够的警告?
        2.过程工程师
        需要有关过程在稳定状态及过渡情形下之行为信息。KingHistorian 3.0存储高分辨率的过程信息及过程事件。工程师可分析过程瞬时及异常状况,并解决如下的问题:
        1)此容器是否受到金属压力的影响?
        2)这部机器是否为瓶颈?
        3)什么原因导致此泵无法工作?
        3.维修人员需要
        分析工厂运作的历史及工厂的状况。KingHistorian 3.0包含长期运转历史及现行工厂状况,提供如下问题的解答:
        1)此电机已开启几次?
        2)自上次翻修后轴承的温度是否已增加?
        3)此热交换器是否被淤塞?
        4.生产管理员
        需要汇总生产数据以及有关主要生产事件的信息。KingHistorian 3.0提供摘要与合计数据并易于与生产事件集成。生产管理员可解答如下的问题:
        1)每天的生产总量是多少?
        2)本月的主要消耗是什么?
        3)工厂的排放量是否在规定限度内?
        5.质量管理人员
        需要有关产品质量与规格不一致性及偏离的信息。KingHistorian 3.0可记录产品测量,并与产品编号或批次信息联系在一起。质量管理人员可解答如下的问题:
        1)配方的变更是否影响产品质量?
        2)此产品编号的不合格率是多少?
        3)此温度概况与此类型的非一致性之间是否有关联?
        6.操作员
        需要具备一定的能力将当前的操作环境与以往的环境作比较,诊断异常过程的行为。KingHistorian 3.0包含当前的及历史的信息,能提供类似以下问题的答案:
        1)为何无法开启此泵?
        2)镕炉温度是否慢慢升高?
        3)这次启动是否和上周一样?
    应用领域
        1.生产与绩效管理
        KingHistorian 3.0历史数据库可以作为你所有的工厂现场信息的存储中心,包括时间序列的数据、事件,实验室数据和人工录入的数值。优势有:
        -与现有的工厂、IT和企业系统进行集成,创建面向整个组织的一个有效系统;
        -可以通过一个强大的传递关联信息的门户,来安全地、广泛地传递关键性能指标,停机、整体设备效率和统计过程控制等方面的报告;
        -通过高级的趋势和报表功能提高数据分析和信息分享
        2.监控HMI
        对于HMI和监控系统,KingHistorian 3.0历史数据库为操作员显示提供高级的趋势和过程数据存储,并提供与其它工厂数据库和应用的集成。优势有:
        -强大的工厂范围历史数据库提供高级的HMI历史日志功能,帮助工厂人员轻松而简便地保持系统;
        -与现有的HMI中的趋势和历史报表的组件轻松集成;
        -提供高性能的存储和数据压缩功能。
        3.SCADA
        KingHistorian 3.0历史数据库针对慢速和断续网络进行了优化,使其非常适合用于各种SCADA应用。优势有:
        -集中的、高容量的历史数据库,可以生成所有的操作员趋势和报表;
        -与Web、Microsoft 终端服务器和tablet电脑客户端集成,可以移动访问生产信息;
        -针对数据完整性和可靠的数据传递的耐用且十分安全的通讯功能。
    商业优势
        任何软件产品的价值在于不断提升企业的商业表现。KingHistorian 3.0在提升企业整体商业运营价值方面远远超过其它软件产品,企业只需较低的商业投入即可获得丰富的回报。KingHistorian 3.0作为企业智能化应用的基石,是释放制造型企业潜力的关键,可有效提高生产率、产品质量和生产经营效益。KingHistorian 3.0的商业优势包括:
        1.优化生产资源
        -KingHistorian 3.0可存储所有与生产相关的数据,任何部门可根据需要提取相应信息,改善工作。
        -通过“实时”过程和生产信息与历史值的比较,快速改善企业整体生产过程。
        -诊断设备故障停机,分析降低整体设备有效率的瓶颈和根本原因。
        2.满足ERP和商业智能系统需要
        -KingHistorian 3.0为ERP和MES系统的业务提供丰富、准确、可靠的数据。
        -KingHistorian 3.0通过采集生产和过程数据并提供基本的计算,把工业现场的生产数据传递到商业系统中,实现数据到信息的转换。
        3.用数据预测未来
        -KingHistorian 3.0易用的客户端工具确保决策者访问所有所需的信息;Kingview可以通过Web发布,将KingHistorian 3.0中的数据发布到Internet上,使得这些易于理解的信息贯穿整个企业,使所有企业员工共享这些信息。
        -过程工程师、维护人员、生产经理可以解释以前很难解释的复杂的数据。
        -经理可通过这些最新的准确信息做出相应决策,而非用原来书面或口头的信息。
        4.降低开发和维护费用
        -KingHistorian 3.0基于开放的、广泛地采用相应技术标准,极大地降低了业主的总体费用。
        -通过引入许多开放的技术标准,使集成费降到最低。
        -通过客户端管理工具、进一步降低维护费用。
北京亚控科技发展有限公司
联系人:市场部
地址:北京市海淀区知春路113号银网中心A座6层
邮编:100086
电话:010-59309667
传真:010-59309600
公司网址:http://www.kingview.com
  • 陈恒扬 在2025/3/6 9:12:00留言
  • 详细留言:组态王6.6版本无法完全卸载,7.5版本安装后功能不全,历史报警不能用,历史数据不能用
  • 董良杰 在2025/2/24 11:04:00留言
  • 详细留言:我通过网口通讯来读取设电流电压等参数,断开通讯后,离线之前的参数仍然保留,可以断开通讯后清零吗?
  • 在2025/2/22 10:00:00留言
  • 详细留言:集全生产线远程监测、控制管理、模型分析、大数据统计、视频(音频)监视
  • 王先生 在2025/2/19 17:17:00留言
  • 详细留言:采购亚控科技 支持国产操作系统的软件产品
  • 陈海中 在2025/1/11 12:55:00留言
  • 详细留言:在组态王中如何实现查询历史数据和曲线?
