美国福禄克公司
  • Fluke 773毫安过程钳表
  • 发布时间:2009/8/27 16:56:50   修改时间:2011/7/25 12:39:17 浏览次数:15853
  • Fluke 773毫安过程钳表
  •         Fluke 公司于2009年6月在全球市场推出了全球独一无二的Fluke 773 毫安过程钳表——针对仪表/电气自动化工程师过程信号现场排障查障,773一表轻松搞定!
            773是Fluke在中国的研发和新产品规划团队深入挖掘在传统过程工业行业里现场控制信号排障查障的客户需求和应用,同时将视野扩展到了自动化电子/半导体制造业,食品饮料制造业,液体气体仓储行业等新的应用领域,针对这些客户的需求并基于非断线测量mA信号的技术成功开发出的一款手持过程仪表
            Fluke 773具有的功能有:
            - 非断线mA信号测量
            - 4-20mA输出
            - 24V电源供电
            - 0-30V直流电压测量
            - 0-10V直流电压输出
            - mA比例输出
            - mA输入/输出
            Fluke 773的第一大特色功能就是非断线测量4-20mA信号(0.01mA的分辨率和+/-0.2%的高精度),这一技术的出现打破了传统测量过程信号需要断开回路的传统(断开mA信号回路串入万用表测量),大大降低了过程信号测量风险,提高了过程回路现场的排障效率。这一技术取得了两项美国专利(US 7312603B2, US D559715S)
            Fluke 773还最有两大突出技术特色和创新点,分别是
            - mA信号等比例输出——不用断开回路就能适时观察mA信号动态变化
            功能特点:利用非断线测量技术在不用断开mA信号回路的条件下准确测量mA信号,并且同时同步等比例的将测量值输出到外接设备
            技术指标:非断线测量4-20mA信号,1%精度,并同时将测量值适时等比例输出,输出信号是连续的模拟mA电流信号。连续工作时间10小时
            应用点和给客户带来的价值:773的这个创新功能实现了在现场不用断开回路的情况下长时间监控和观察mA信号的动态变化的方法。对一些偶然、间歇性、突变的mA信号变化来说,现场的工程师在没有773之前苦于没有一个有效的“侦察”工具抓住mA信号突变“罪证”的方法,只能在mA信号突变甚至因为突变导致了严重后果之后再去追查这个mA信号的来源、出处和发生时间。可是这样的“无头案”由于其偶然性和不可重复性的特点,并且可能是需要其它工控参数和环境达到某种特殊情况时才会出现,要想事后再抓住这个罪证则需要多个现场工程师在现场花大量时间等候、调试甚至需要其它工艺流程和中控人员的配合才有希望,因为这些突变不是想来就来的。在773出现之后,配合在工业领域防范应用的无纸信号记录仪,在现场人们就可以轻松的将几个773+记录仪放在怀疑可能出现状况的主控制信号线,或者其它可能导致出现异常的其它外围信号线导线上测量并记录的mA信号动态变化情况,当突变发生的时候,就能抓住什么时刻在什么地方由谁引发了mA信号的突变。可以说773这个功能的出现,解决了现场仪表工程师/电气工程师多年的困扰,既不用担心突变状况无法重现,也不用担心长时间无用功去等待偶然的发生,更不用担心为了追凶而耽误了正常的流水生产,第一时间就可以准确抓住“mA突变真凶”。这个功能应用领域不仅仅限于在传统石化、电厂、冶金等过程行业的4-20mA控制回路、变送器/阀门、信号分配/中级系统的排障,还能应用在半导体/电子元器组件等精密自动化生产线上的机器手自动控制和定位系统mA信号的排障,以及更广泛的有mA控制信号的领域例如地铁车厢内的照明、通风、火警系统,普通制造业的PLC mA信号模块组等等
            - mA输入/输出——阀门调节的利器
            功能特点:在输出mA信号的同时,用非断线的钳子去测量另一回路的mA信号,将输出信号和测量值同时在屏幕上显示,方便用户对比判断
            技术指标:非断线测量0-24mA信号,1%精度;mA输出0-24mA,0.2% + 2字的精度
            应用点和给客户带来的价值:这个功能可以称之为“阀门调节的利器”。在现代化的流程工业中,有很多关键的阀门是一种“智能阀门”或者叫“自适应阀门”,他的关键在于阀门开度的激励信号是4-20mA,同时还有一路阀位反馈信号也是4-20mA,这个反馈信号适时反映了阀位是否按照指示开/关到了预定的位置,如果没有,则会通过阀门定位器或者一个反馈调节装置调整阀门激励端的mA信号,从而保证阀门开度达标。在没有773之前,现场仪表工程师在安装、调试、试车这些阀门的时候,需要两个人携带两个表(一个mA源表,另一个万用表)配合完成,用mA源表激励阀门,另一个人同时将万用表串入阀位反馈回路测量反馈信号,并且两个人需要适时交流对比不同的mA信号激励下阀位反馈信号是什么状态。这样非常不方便,且需要两个人配合默契,工作效率不高。有了773的之后,这样的阀门调节工作至需要一个人一个773就可以完成:将773的钳头夹在阀位反馈信号回路,将773的mA输出导线接入阀门的激励回路,启动773的mA输入输出功能,你就可以在773上调节mA信号的输出,同时比较阀位反馈回路的mA信号,简单直接的就能轻松完成对这个阀门的调节/排查工作,准确地找到潜在的阀门开度不到位的节点,让你的阀门排查工作更高效更有针对性。773的这个功能成为了阀门、阀位定位器的调节排查利器,在电厂,工业气体液体存储,石化,冶金等工业企业,有阀门的地方就有773的用武之地
            此外773的过压保护也是其另一大特色,773继承了Fluke手持仪表对使用安全性的一贯追求。整个773在除电压输出模式以外的其它模式下,773的输入或者输出端子都可以承受最高交流和直流电压240V的冲击,表体和钳口都不会有任何损害,表还可以正常使用,使用者也不会有任何危险(在电压输出模式时,最高可以承受50V)。773的这个设计充分考虑到了使用者容易出现的误操作的情况,以及可能出现的高压冲击,让使用者更安全更放心。
            773的外观设计也有独到之处,除了继承了771的流线紧凑型外形设计,保留了照明灯和背景灯功能之外,还在773表体的背部前端设计了一个两用槽,既可以用于存放一只表笔,便于用户轻松的一手拿表和表笔,另一手拿另一只表笔而不用出现“第三只手”的问题,还可以将773附带的挂件锁入槽中,让用户可以把773挂在现场,完全腾出双手来进行调试工作,也更方便读数。这些细节设计都充分体现了Fluke中国的设计和产品规划团队的独到之处,凸现了Fluke一起从客户需求出发的产品设计理念
福禄克公司是世界电子测试工具生产、分销和服务的领导者。福禄克公司于1948年成立,作为丹纳赫集团的全资子公司,福禄克是一个跨国公司,总部设在美国华盛顿州的埃弗里德市,工厂分别设在美国、英国,荷兰和中国。销售和服务分公司遍布欧洲、北…  更多>>
美国福禄克公司
联系人:美国福禄克公司
地址:北京建国门外大街22号赛特大厦2301室
邮编:100004
电话:4008103435
传真:010-65123437
公司网址:http://www.fluke.com.cn
  • 孙俊俊 在2024/9/20 10:27:00留言
  • 详细留言:询价: FLUKE TiS20+ MAX Thermal Imager FLUKE TiS20+ Thermal Imager 每款各2
  • 耿世营 在2023/8/25 16:17:00留言
  • 详细留言:数字压力控制器 7615型 15000psi工作正常, 大于15000psi,力值不稳定,左上角显示recharg和equaliz,过冲400~500psi,设备内部声音异常
  • 李玉 在2023/4/13 11:31:00留言
  • 详细留言:光伏发电测量,如何测量出光伏板哪个坏了,
  • 宋一兴 在2022/6/23 13:04:00留言
  • 详细留言:欲采购FLUKE公司的E2RL 型红外测温仪3支,请将该型号的资料发给我。
  • 王小凤 在2022/5/9 9:50:00留言
  • 详细留言:Raytek(雷泰克) 型号:MI3-M 名称:红外测温仪
