倍福中国自动化有限公司
  • AMP8000:分布式伺服驱动系统用于风力发电机机舱方位控制
  • 发布时间:2019/9/6 22:28:46   修改时间:2019/9/6 22:28:46 浏览次数:6864
  •   AMP8000 分布式伺服驱动系统非常适合用来调节风力发电机机舱。 AMP8000 将伺服驱动器直接集成到伺服电机中,结构非常紧凑。将功率电子元器件直接重新放置到设备中可以减少控制柜空间需求及布线工作,从而大大节省了成本、空间以及材料,减少了安装工作量。此外,还显 著地减少了液压制动系统的运维工作量,因此,与传统的偏航解决方案相比, 它提高了效率和安全性。
      基于 PC 的控制技术可以用来优化整个风电场。倍福可以为实现此目的提供完 整的通用组件套件,包括 TwinCAT Wind Framework 软件、超高速 EtherCAT 通信、强大的状态监测功能以及可用于控制方位角的先进的 AMP8000 驱动解决方案 。
      除了电力驱动之外,液压制动系统通常用于水平定向和锁定风力发电机机机舱。跟踪风向的时候,这些制动系统提供电力驱动的反扭矩。然而,一直使用 制动单元主动跟踪风向不仅会产生不必要的噪音,而且还会导致方位角系统的 持续磨损,从而带来很大的维护和维修工作量。使用电力驱动系统来生成所需的反扭矩和夹紧偏航机构可以减少磨损并提高效率。使用 AMP8000 可以在电力驱动系统中直接实现所需的制动性能或刚性以及最佳扭矩分配。
      分布式伺服驱动系统节省了风力发电机机舱内的空间
      由于目前风力发电机可以为控制柜提供的空间越来越小,因此必须避免在机舱 中增加任何额外的重量和体积。AMP8000 显著降低了控制柜中驱动器的空间要求。事实上,使用新的 IP65 电源模块 AMP8620 就完全无需使用控制柜,因为 AMP8620 模块可以直接连接主电源并包含所有所需的电路组件,如用于集成直流母线电容器的电源滤波器、整流器和充电电路。视具体的电源要求,电 源模块通过 EtherCAT P 最多可控制 5 台 AMP8000 伺服驱动器。预装电缆可 大大简化物流过程,并最大限度地减少接线错误。同时可以有效减少电机布线 和安装工作量。
倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于 1980 年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、I/O 和现场总线组件、驱动技术、自动…  更多>>
倍福中国自动化有限公司
联系人:中国区总部
地址:上海市静安区汶水路299弄9-10号市北智汇园4号楼
邮编:200072
电话:021- 66312666
传真:021- 66315696
公司网址:http://www.beckhoff.com.cn/
  • 苏菽平 在2024/12/27 11:22:00留言
  • 详细留言:KM6551
  • 罗先生 在2024/12/5 14:47:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2024/9/24 11:53:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2024/6/13 17:44:00留言
  • 详细留言:冲程电机 型号:AM8553-0L1B-0000 品牌:BECKOFF 10台
  • 在2023/7/5 16:34:00留言
  • 详细留言:可编程逻辑控制器(PLC)模块\KL4424\德国倍福
