德国倍福自动化有限公司
  • 将紧凑、精确的位移测量机构集成到标准控制技术中,可以降低复杂度
  • 发布时间:2021/4/25 18:56:20   修改时间:2021/4/25 18:56:20 浏览次数:4582
  •   倍福的 EtherCAT 端子模块 EL5072 最多可以直接连接 2 个电感式位移传感器,包括 LVDT 和半桥传感器或 RVDT 型角位移传感器。因此,它能够以紧凑、可精确扩展和经济高效的方式实现精确的位置和距离测量(例如,在过程 控制或控制接合工艺应用场景中)。EL5072 宽仅 12 毫米,可安装在标准的 EtherCAT I/O 系统中,节省空间。
    新型 EtherCAT 端子模块 EL5072 将精确的位移测量技术集成到控制技术中。
      无论是在工业生产环境中,还是在基础设施监控中,位移测量都是最重要的计量任务之一。例如,工件几何形状的测量和检测,压接工艺和接合工艺的监测,以及在线质检和楼宇监控。通过 EL5072 EtherCAT 端子模块可以将市面上的所有电感式测量探头集成到标准控制平台中,并轻松进行分析评估。
      EL5072 中集成的激励源可以提供各种可参数化的激励频率和电压范围。其特点包括能够自适应测量信号范围,可以根据不同的探头类型切换输入阻抗,以及每个通道有一个数字量输入用于设置和存储位置值(包括时间戳)。此款端子模块使用 24 位模数转换器获取高精度测量值,并直接输出为可方便地集成到控制程序中的 32 位的位置值。此外,端子模块还具有激励源短路和过载诊断功能,以及每个通道测量信号的幅值误差。
  德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。 倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT…  更多>>
德国倍福自动化有限公司
联系人:上海代表处
地址:上海市江场三路(市北工业园区)163号5楼
邮编:200436
电话:021-66312666
传真:021-66315696
公司网址:http://www.beckhoff.com.cn/
  • 罗先生 在2024/12/5 14:47:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2024/9/24 11:53:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2024/6/13 17:44:00留言
  • 详细留言:冲程电机 型号:AM8553-0L1B-0000 品牌:BECKOFF 10台
  • 在2023/7/5 16:34:00留言
  • 详细留言:可编程逻辑控制器(PLC)模块\KL4424\德国倍福
  • 吴孟魁 在2023/6/1 15:14:00留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我|
  • 详细留言:想了解有没有可以实现ethercat从站间直接通信的方案或者产品
