ABB(中国)有限公司
  • ABB 266系列多参数压力变送器
  • 发布时间:2023/8/3 20:13:01   修改时间:2023/8/3 20:13:01 浏览次数:8438
  • ABB 266系列多参数压力变送器
  •   ABB多参数变送器集成了实时温压全补偿功能。不需要额外的静压变送器,温度变送器,携手差压一次性元件,就可以实现实时温压全补偿后的高精度的质量流量测量或标准体积流量测量,蒸汽和水能量流量的计算 以及密度补偿的液位测量。
      作为ABB压力产品家族的高端系列产品之一,ABB多参数变送器具有出色的小量程测量能力,最小测量范围可以达到0-50Pa;即使在最小量程也具有实时温压全补偿功能,从而可以保证最高的测量精度。另外,ABB多参数变送器的最大静压可达到41MPa, 极大满足了高静压现场的应用。标配的HC 膜片实现了优异的抗腐蚀性能,具有极高性价比。引压管堵塞高级诊断功能, 流量频率/脉冲或状态的二元输出, 内置多种天然气偏差因子计算标准 等功能带给客户更多的使用价值。
      ABB266多参数变送器基本精度为0.06%,可选精度0.04%。除了传统的HART通讯外,还可以提供Modbus通讯,以及基于HART 通讯的依据IEC 61508的SIL2 和SIL3的安全应用。
      ABB 多参数变送器携手托巴差压流量计,在半导体行业测量洁净室空气及少量酸性碱性废气测量方面得到了客户的认可,由于过程压力接近常压,但洁净室排风管道非常大,管径在? 1750-1900mm 之间,而且管壁非常薄,只有2mm。由于过程压力非常小,一次元件形成的差压就更小,对变送器的小量程测量能力要求非常高。且测量的是气体流量,其精度受温度压力影响较大,需要采用温压补偿来提高精度。ABB多参数266CSH 采用微差压量程档, 最小量程可到0.05kPa,从而保证在实际工况0.6KPa 量程的可靠测量。另外含酸碱性废气的介质具有腐蚀性,而266CSH 标配的HC 膜片实现优异的抗腐蚀性能,具有极高性价比。
      在玻璃及玻纤生产行业,针对燃烧系统中天然气及助燃风(压缩空气或氧气)气管道直径较小,且要求压损尽可能小的工况,ABB提供了多参数变送器+多孔孔板(平衡孔板)测量方案。对于天然气的测量,在国际相关标准AGA8,GERG88等算法下,使其标准化并极大地提高了测量精度。不管对于天然气还是其它气体,由于气体流量受介质的温度、压力变化影响非常大,所以差压流量测量时是需要做温度、压力补偿来保证其高精度的标准体积流量测量。ABB 的多参数压力变送器的方便的组态方式,集成了AGA8/GERG88等不同标准,客户可以根据需要灵活选择相应的标准和算法。
ABB是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球1…  更多>>
ABB(中国)有限公司
联系人:ABB中国服务中心
地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
邮编:100016
电话:800-820 9696, 400-820 9696
传真:010-64231617
公司网址:http://www.abb.com.cn
  • 张女士 在2025/3/30 11:50:00留言
  • 详细留言:我想了解高低压开关柜和母线槽相关设备,请相关销售人员或技术人员联系我,谢谢
  • 陈涵 在2025/3/25 16:04:00留言
  • 详细留言:配件价格咨询
  • 陈涵 在2025/3/25 15:30:00留言
  • 详细留言:配件价格咨询
  • 甘长旺 在2025/3/24 14:30:00留言
  • 详细留言:滤油机咨询
  • 白玉林 在2025/3/23 14:36:00留言
  • 详细留言:我这边有台ACS850变频器,需要调试资料
