ABB(中国)有限公司
  • ABB Freelance800F分布式控制系统
  • 发布时间:2007/10/12 13:26:38   修改时间:2009/3/27 14:14:26 浏览次数:17411
  •      以最小的工程投入,实现最大的自动化
      现代自动化系统投资中,由于硬件设备部分只占用整个系统中较少的成本,则编写工程应用软件的成本就变得越来越重要。通常来讲,一个自动化项目的工程应用软件费用约占到了整个项目的50%左右。这不难看出,成本结构的迁移给拥护创造了优化项目投资的机会。所以,必须从工程编程一开始就要考虑降低费用。
      我们开发Freelance 800F系统的目的:在保持硬件价格与那些可编程逻辑控制器一致的情况下,通过减少用户工程费用来提高成本效率。
      •通过使用一个完整的工程工具(Control Builder F)来配置组态整个控制系统,包括自动化功能,操作员界面显示和纪录,以及组态现场总线设备(PROFIBUS,FOUNDATION Fieldbus,HART等等)和设备参数设定;
      •对于现场设备,过程控制站和操作员站,整个控制系统采用了一个统一的全局数据库,从而降低了建立数据通信及交互访问的成本和时间投资,并保证整个系统范围内数据的一致性;
      •提供系统全局范围的用户应用程序统一检查,覆盖过程控制站,操作员站到智能的现场设备,包括对用户程序的完整性和一致性检测;
      •宽泛的功能块库,用户自定义的功能块也可以添加到其中,宏库和图形符号可以为用户自定义功能块建立图形和操作面板;
      •可以通过FDT/DTM技术来集成PROFIBUS现场总线设备。
      Freelance 800F系统由以下结构组成:
         • 系统结构,分为操作员级和过程级。操作员级包含了用于操作和显示,归档和纪录,趋势及报警等功能;控制器执行开环和闭环回路控制功能。
         • 过程级自动化,分控制器,远程I/O,现场设备及Freelance机架式I/O过程自动化。
         • 系统通信,包含系统总线,CAN总线,OPC,DMS-API等类型总线。
         • 操作员级DigiVis,可以运行在通用PC机和专业工业PC机的操作软件。
         • Control Builder F组态和调试软件,方便高效的组态调试软件。
         • 工程与服务,我们精心为客户合理规划,安装和修订,使工程设计和维护更快更经济更有效。
      Freelance 800F坚固的硬件结构表现了其优异的产品质量,硬件本身具有很强的抗电磁干扰能力,其所有组件都具有CE国际认证标准。
      Freelance 800F过程控制系统为用户提供了强大的自动化控制功能,不仅可以节省工程费用成本,而且简单易用。可以说,Freelance 800F是工业过程控制应用的理想解决方案,具有操作简单,经济的硬茧成本以及强大的软件功能。
      这是对今后的一个有效合理的投资,如果用简单的一句话来清晰的概括我们的Freelance 800F系统,那就是:以最小的工程投入,实现最大的自动化。
      ABB Freelance 800F分布式控制系统结构
      Freelance 800F分为操作员级和过程级。操作员级包含了用于操作和显示,归档和纪录,趋势及报警等功能;控制器执行开环和闭环回路控制功能。
      Freelance 800F DigiVis操作员级
      DigiVis操作员站使用PC硬件,即可以是标准商务用PC机也可以采用工业级PC机,并运行在Microsoft Windows操作系统下。DigiVis支持双屏现实操作技术。
      操作员级可以安装一个工程师站和及格操作员站Control Builder F工程师站对系统进行组态和调试。工程师站在系统正常运行期间可以关闭无需永久与系统连接。
      Freelance 800F过程控制级
      在过程控制级,Freelance 800F系统可以由许多连接I/O单元的过程控制站组成。您可以选择CPU冗余,现场总线模块冗余或非冗余模式。模块化的可插拔式输入/输出模块依照系统过程信号的类型和数量自由选择使用。AC800F控制器通过现场总线连接远程I/O或现场设备。
      系统通讯
      操作员级和过程控制级之间通信使用TCP/IP协议系统总线(基于以太网),您可以选择不同的传输介质例如AUI,双绞线,光纤或同轴电缆。Freelance OPC服务器用于连接更高一级的操作员站(800xA)或其他OPC客户端。Freelance控制系统中的实时过程值和报警可以通过OPC进行访问。我们同时提供一个C语言编程接口嵌入到外部基于Windows操作系统应用程序中,适用于实现用户使用非标准OPC通信。
ABB是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球1…  更多>>
ABB(中国)有限公司
联系人:ABB中国服务中心
地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
邮编:100016
电话:800-820 9696, 400-820 9696
传真:010-64231617
公司网址:http://www.abb.com.cn
  • 张彦峰 在2024/11/23 10:20:00留言
  • 详细留言:需要ACS580和880变频器说明书
  • 刘先生 在2024/11/23 9:22:00留言
  • 详细留言:了解ABB电机价格
  • 谢工 在2024/11/22 11:16:00留言
  • 详细留言:国外大流量管道输水管线工程,计算机管理系统包含:1、中低压配电系统监控;2、中低压水泵运行监控;3、管道捡漏LDS和ELDS3;4、对火灾报警监控、暖通监控
  • 张乐明 在2024/11/22 8:25:00留言
  • 详细留言:采购公司设备ABB配件。
  • 喻工 在2024/11/22 1:02:00留言
  • 详细留言:我想知道MWD27避雷器的直流1mA参考电压标准
