康耐视视觉检测系统(上海)有限公司
  • 康耐视 In-Sight L38 3D 视觉系统
  • 发布时间:2024/8/1 20:00:07   修改时间:2024/8/1 20:00:07 浏览次数:977
  •   人工智能驱动的三维检测系统部署快速、易于使用且可靠
      制造商可利用人工智能支持的新一代三维视觉系统 In-Sight L38 执行高度可靠的检测。 系统结合了强大的光学件配置、经行业验证的视觉技术以及嵌入式人工智能,可捕获详细的三维图像并分析深度信息,能够识别细微特征,并根据合格/不合格阈值衡量这些特征。  In-Sight L38 能够精确地应对一系列检测、测量和引导应用,确保每件产品(甚至细微之处)都能符合高质量标准。
      ● 利用人工智能和高级成像技术提高检测可靠性和处理量
      ● 部署轻松快速,可最大限度地提高运营效率
      ● 利用灵活的视觉平台扩展自动化
      1、人工智能和三维技术可提供可靠的检测结果
      In-Sight L38 采用先进的人工智能和三维成像技术,可识别细微、可变的特征,并测量相对定义公差的差值。每次使用时,嵌入式人工智能都可学习和适应,从而提高之前未被发现异常的检测能力,确保持续改进和运营效率。
      2、功能强大的光学件配置可揭示精细细节,帮助实现更好的质量控制
      In-Sight L38 提供先进的设备上光学件配置,无需外部照明。无散斑和高功率激光线可最大限度地提高对比度,即使对具有挑战性的表面亦是如此,并可生成高分辨率图像,以提高自动化检测的准确性。
      3、独特的高功率激光线可快速扫描零件,提高处理量 - 提供快速采集速率,支持高生产线速度
      - 符合 2 类 (Class 2) 安全标准,无需昂贵的外壳,用户亦无需停止生产线即可进行调整
      - 相较传统传感器,提供的光量多 5 倍,可实现在更远距离内采集图像
      4、获得专利的无散斑激光可降低光学噪声,创建高对比度图像
      - 最大限度地减少散斑和眩光,而这正是三维激光系统的常见问题
      - 相较传统激光位移传感器,可采集更高分辨率的图像
      - 提供业界尤为一致的激光线,实现更可靠的扫描
      5、全套二维和三维工具可满足各种自动化需求
      无论用户需要三维深度感知来完成复杂任务,还是需要简单、快速的二维视觉来应对标准应用,In-Sight L38 均可满足。二维和三维技术的集成可提高功能,同时提供详细的结果,便于实现灵活的性能和可靠的防错。
      6、统一的软件平台便于实现轻松扩展
      利用灵活的开发选项,用户可先开始针对简单应用进行图形训练,然后再顺畅过渡到针对更高级应用的电子表格编程。这种统一的方法可确保获得无缝体验,使用户能够在两个界面之间切换并轻松配置应用。
康耐视公司是为制造自动化领域提供视觉系统、视觉软件、视觉传感器和表面检测系统的全球领先提供商。同时也是领先的工业 ID 读码器提供商。 康耐视视觉系统帮助公司企业提高产品质量、消除生产错误、降低制造成本、提供低廉的高质量产品从而超越消…  更多>>
康耐视视觉检测系统(上海)有限公司
联系人:Stella
地址:上海市长宁区遵义路150号南丰城C座1903-1906室
邮编:200001
电话:400-008-1133
传真:021-50509929
公司网址:http://www.cognex.cn
  • 田兴勇 在2024/11/21 13:58:00留言
  • 详细留言:无法通信
  • 胡春琴 在2024/11/17 15:34:00留言
  • 详细留言:CAM-CIC-10MR-10-GC CC24-100 CFG-8704E-000 CS-ETHERNET-cable
  • 钟小姐 在2024/11/14 13:30:00留言
  • 详细留言:VPRO-PLUS-USB加密狗
  • 杜先生 在2024/10/19 10:26:00留言
  • 详细留言:了解线序检测,按照在我司现有操作设备上,测试OK给设备发送指令,让设备运行。
  • 叶常春 在2024/10/17 9:00:00留言
  • 详细留言:检测产品的平面度0.005
