康耐视视觉检测系统(上海)有限公司
  • 康耐视 DataMan150 读码器
  • 发布时间:2015/9/9 22:25:22   修改时间:2015/9/9 22:25:22 浏览次数:6337
  •   DataMan 150固定式成像 ID 读码器具有出色的性能、灵活性和易用性,可以读取一维线性条码、高密度二维 Matrix 码、或直接部件标识 (DPM) 码。 DataMan 150固定式读码器采用高速双核处理引擎和最新的康耐视算法,可以实现最高读取。1DMax 结合 Hotbars II 和 2DMax 结合正在申请专利的 PowerGrid 技术可以解码受损或印刷不良的一维和二维码,不受代码质量、印刷方式或代码表面状况的影响,可以读取无可见范围或静音区的二维代码。 DataMan 150可以直立或以合适角度安装以适合最狭窄的空间。在线功能和九十度调节,无需重新设计设备,也无需使用复杂的布线或光路来连接光栅镜。 模块化的照明和光路设计简化了 DataMan 150读码器镜头的更换和现场照明。此设计不仅降低了安装时间和资源占用,也优化了各应用的性能,简化了未来的流程更改,增加了 ID 读码器的价值。 例如,如果元件的表面状况或背景材料需要新的光波长来实现最佳成像,则仅需更改板载照明而无需购买新读码器。同样,如果读码器需要远离代码,则仅需将标准 6.2 mm 镜头更改为 16 mm S.H.D. 镜头。也可以通过在两个焦距距离上安装液态镜头来实现自动对焦功能。 调谐和触发按钮在无需 PC 或 HMI 的情况下即可设置应用。安装读码器之后,仅需按下按钮即可。无论是标签代码还是直接部件标识码,调谐算法可以学习适应代码并自动调整光路和照明以生成您应用所需的最佳图像。恰当调整读码器之后,按下触发按钮即可确认已正确设置读码器。蜂鸣声或可视 LED 反馈易于获知正确读取代码的时间。 DataMan 150读码器采用与 DataMan 100/200 系列 ID 读码器相同的安装配置和插接方式。因此,无需转接板、或更改安装孔和布线,即可改装为现有 DataMan 100/200 应用。因为读码器前端到代码的间隔距离完全相同,所实现的视场 (FOV) 也相同,因而无需更改机器布局、硬件或应
康耐视公司是为制造自动化领域提供视觉系统、视觉软件、视觉传感器和表面检测系统的全球领先提供商。同时也是领先的工业 ID 读码器提供商。 康耐视视觉系统帮助公司企业提高产品质量、消除生产错误、降低制造成本、提供低廉的高质量产品从而超越消…  更多>>
康耐视视觉检测系统(上海)有限公司
联系人:Stella
地址:上海市长宁区遵义路150号南丰城C座1903-1906室
邮编:200001
电话:021-8036 5424
传真:021-50509929
公司网址:http://www.cognex.cn
  • 黄霞 在2025/3/27 20:27:00留言
  • 详细留言:询价
  • 刘小姐 在2025/3/27 13:46:00留言
  • 详细留言:康耐视相机DM362X-光源部8
  • 在2025/3/25 15:33:00留言
  • 详细留言:我们需要一台可以检测烟盒里边铝箔纸的一种相机,就是说烟盒已经包装好了 我们可以通过图像透视那种去检测这个铝箔纸是否有损坏的
  • 在2025/3/13 15:47:00留言
  • 详细留言:DM262QX 报价
  • 王天赐 在2025/3/7 8:56:00留言
  • 详细留言:我需要咨询一款PVC管材的测厚仪,
