皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
  • 皮尔磁模块化安全继电器在风电行业的应用
  • 发布时间:2009/6/17 11:04:54   修改时间:2009/6/17 10:53:57 浏览次数:2087
  • W2E (Wind to Energy GmbH)总部位于波罗的海附近的Rerik,在美国的Ann Arbor有一个分支机构Wind to Energy Inc. W2E致力于研发兆瓦级的风力发电机,业务范围涉及设计、机械部件的制造、动态仿真、负荷计算、FEM计算、发电机控制与管理系统的设计以及电气系统的规范说明等等。
    W2E的团队包括销售人员,研发工程师以及助理。该团队运用其多年来在风力发电机组领域积累的经验,拥有生产制造、使用和维修风力发电机的许可证,他们所提供的材料包括计算的文档,证书,规范说明,部件列表,图纸和教程。
    在机械指令中,风力发电机被定义为功能性的机器必须符合附录IIA的要求。CE认证的标志保证了该机器或设备符合相关的指令和标准的要求。EU的指令可分为产品规范和行业安全标准。在欧盟境内的各个国家都已将其列入国家法律中。
    因此, EMV-RL 89/336/EWG, 低电压指令73/23/EWG以及MRL 98/37/EG, EMVG/1998-09-18都被分别列入地方法律中。针对风力发机的基本标准是EN61400,它包含以下几个部分:
    第一部分是风力发电机的安全要求。在2.5MW风机机型W90的研发中,该风机的转子直径达到90m,机舱高达160m,安全部分除了遵循EN61400之外,同时也遵循德劳认证的要求。因此,该安全系统在逻辑上是优先于标准部分的控制和监控系统,并且两者是完全独立的系统。
    GL根据以下标准,通过评估,判定W90可达到B级:
    ·  风力发电机认证标准。(根据GL
    ·  EN 61400-1, 风力发电机:第一部分  安全要求
    ·  DIBT, 风力发电机规范,风机塔身和基座的安全认证
    安全理念首次是基于风险评估而产生的,根据EN954-1,通过计算得到风力发电机达到安全等级Cat.3。在危险区域内,维修和服务人员所暴露的危险情况的不同,危险程度也不尽相同,需要安全可靠的安全系统对其实施控制。
    Pilz的模块化安全继电器PNOZmulti被用于W90中的安全控制系统。由于PNOZmutli内部的冗余结构和自检功能,根据EN954-1可以达到安全等级4级,根据IEC61508能够达到SIL3。并且PNOZmulti的软件有密码保护,防止误用和修改。
    PNOZmulti 应用于:
    1.将风力发电机保持在对人和机器都安全的状态下
    2. 转子过速时,降低转速
    3. 消除所有不正常的移动
    4. 切除危险电压——在不需要安全功能的情况下
    下列信号与事件将由安全控制系统PNOZmulti进行控制:
    ·  E-STOP急停 (低电压单元,机舱,中电压单元,逆变器)
    ·  低电压的主切换器
    ·  功率输出临界状态
    ·  震动临界状态
    ·  发动机转动的临界状态
    ·  转子转动的临界状态
    ·  看门狗控制与监测系统
    · 3部分变桨系统的变桨逻辑单元
    ·  偏航控制系统顺时针旋转临界状态
    ·  偏航控制系统逆时针旋转临界状态
    ·  变压器密封保护,变压器油压临界状态
    ·  火警信号
    PNOZmulti 根据存储在芯片卡上的程序,对这些事件进行动作。 根据预先的定义对于安全系统出现故障情况时可以选择安全系统的动作能够减少在极限状态下系统处于过大的力或者扭矩的时间。这样能够有效地减少系统的机械损耗,如刹车系统或者变速箱。我们能够保证投资更长的生命周期(大于20年),并且减少使用材料的费用。
    为了达到安全等级3级的要求,采取了以下措施:
    ·  使用强制断开触点的继电器
    ·  根据安全等级3级或4级的要求,使用相应的安全输出
    ·  急停按钮控制两个带有反馈回路的强制断开型触点,最高达到安全等级4级。
    · 对于单触点的动作装置使用测试脉冲
    PNOZmulti有一个诊断接口,可用于现场的在线诊断,或者通过方便使用的服务器端进行远程诊断。这使得现场服务人员通过TCP/IP网络来获得相关部分的信息。这个特性使得服务人员能够做计划性的检查。
    PNOZmulti软件同样也有用于服务的版本。该版本的软件对于控制系统只能提供有限的权限(根据预设)。这能够防止对于机器的误操作,以及更好的保护人为对于控制系统造成的损害。
皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
联系人:Pilz
邮编:201204
电话:021-60880878
传真:021-60880870
公司网址:http://www.pilz.com.cn
  • 在2024/5/23 16:57:00留言
  • 在2024/5/13 10:33:00留言
  • 详细留言:询价
  • 王女士 在2024/4/9 11:39:00留言
  • 详细留言:询价
  • 崔女士 在2024/1/16 13:33:00留言
  • 详细留言:安全继电器 PNOZ s4(品牌: 皮尔兹)
  • 杨晋佳 在2023/10/12 15:11:00留言
  • 详细留言:我是终端,需要购买,麻烦贵司销售联系我
