图尔克(天津)传感器有限公司
  • 具有OSSD输出的安全型电感式接近开关
  • 发布时间:2020/8/14 14:00:25   修改时间:2020/8/14 14:00:25 浏览次数:6991
  •   具有两个OSSD(输出开关信号设备)输出的电感式安全传感器加入到图尔克安全技术的产品组合中。
      接近开关使客户在安全相关应用中(无论是在压力机,起重机,游乐场设备还是机器安全盖上)利用非接触式无磨损方式实现位置和范围监控。
      检测短路、过载和交叉电路
      该传感器OSSD输出的开关信号发送到安全系统。用于检测短路,过载或交叉电路,并同时测试关断能力。凭借SIL 2(IEC 61508)和性能等级PLd(EN ISO 13849),这些设备可以满足功能安全方面的严格要求。
      无磨损、经济高效的安全解决方案
      图尔克的新产品系列包括可齐平安装的M12,M18和M30圆柱螺纹式,每个产品具有较大的安全接通距离,坚固的金属外壳和 -25~70°C的宽温度范围。由于它们对灰尘和湿气不敏感,因此电感式接近开关降低了设备故障的风险,并且对于希望使用金属被测物而不是专门安装的执行器来实施经济高效的安全解决方案的用户而言,是理想之选。
      行业
      · 工程机械设备----例如,安全检修出入口 或者 压机
      · 游乐设备---例如,检测安全保护装置到位
      · 工厂设备---例如,监控安全门
      主要功能
      · 2路OSSD输出
      · 传感器符合SIL 2(IEC 61508)和性能等级PLd(EN ISO 13849)
      · IP67防护等级
      · 温度范围-25~+70℃
      · 双色LED灯用于状态显示
      客户获益
      · 由于IP67防护等级和两个OSSD输出的安全关断信号,使得您的设备具有高灵活的可用性
      · 由于紧凑的设计和多样化的附件,产品易于集成到设备中
      · 较长的安全接通距离使得应用更为灵活,并且无需额外的执行器
  TURCK·图尔克   TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近 15000 种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,…  更多>>
图尔克(天津)传感器有限公司
联系人:Turck
地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
邮编:300381
电话:022-83988188
传真:022-83988111
公司网址:http://www.turck.com.cn/
  • 李国烈 在2023/12/11 9:55:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,电感式传感器选型及价格
  • 常磊 在2023/8/17 18:13:00留言
  • 详细留言:ARGEE软件模拟量模块的配置和编程,主要是上下限的设定
  • 张楚正 在2023/5/9 11:18:00留言
  • 详细留言:求一款非接触电感式位置传感器,应用在电机编码器上的
  • 张文昊 在2023/4/8 9:07:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
  • 张文昊 在2023/3/30 17:41:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
