图尔克(天津)传感器有限公司
  • 图尔克面向工业4.0的图尔克UHF RFID Q300读写器平台
  • 发布时间:2021/8/10 11:17:40   修改时间:2021/8/16 22:36:49 浏览次数:8291
  •   图尔克支持以太网的2W Q300读/写头提高了UHF RFID应用的可靠性,并可通过直接连接外部天线提高RFID读/写头的灵活性并简化多路传输时的网关应用
      该款带以太网接口的Q300 UHF读写器系列产品。RFID用户将尤其受益于Q300读写器丰富的平台和接口。由于最多可直接连接4个外部天线,因此可以显著简化多路传输应用中高性能网关应用的建立。通过通用I/O直接连接触发器或信号还可简化安装。凭借最高2W的输出功率,读写器可以实现非常大的读写范围。可选的天线极化支持在任何环境下读取孔(甚至在高输出功率下)。图尔克凭借Q300系列进一步加强了其作为关键工业4.0技术系统供应商的地位。
      集成以太网接口使得所有Q300读写器不仅可以直接连接工业控制器、ERP或其他系统,还能通过"以太网供电(PoE)"获取电源。在现场无需其他接口或工业计算机。作为IP67防护等级的读写器,它们支持生产设施与公司IT的完全隔离。
      图尔克Q300-CDS集成的U接口可以直接向控制器提供数据。Codesys读写器是一种多协议设备,可以直接集成在带Profinet、Ethernet/IP或Modbus TCP主站的所有网络。在2019年,图尔克RFID Q300系列还新推出基于Linux的型号,并将继续推出基于Windows CE以及支持OPC-UA的型号。
      该读写头可轻松完成软件和硬件安装,并用于物流 领域以及传统的HF领域(例如生产中的工件载体 识别)。凭借该全新的读写头,图尔克在走向工 业4.0的道路上又坚实地迈出一步。
      Q300 UHF读写头系列是图尔克推出的打破UHF和 HF应用界限的全新读/写头产品,可直接连接外部近场天线,从而应用于传统HF领域,例如部件或工件载体 的优化检测。通过使用特殊的近场天线,可以避免许 多与UHF相关的问题。采用有源天线的传统UHF读/写头 通常外形过大或辐射范围广,无法成功应用于近场 范围。 采用Q300检测生产线中的工件载体在成本上也颇 具优势。由于应用仅需一个Q300和至多4根外部无源天 线,无需再购置5个读/写头和RFID接口。读/写头可检 测到哪根天线正在读取标签,因而可分配不同的读/写点。使用IP20或IP67防护等级的RFID接口也不再必要,因为带天线和处理器的Q300外壳中已经集成了该接口。
      传感器直接连接至Q300外壳,作为触发器或执行器以及通过I/O指示状态的信号灯。由于读写头带有4路 通用M12输入或输出,因此无需独立的I/O模块。为了在机器制造及控制器附近的生产环境中更充 分地使用UHF技术,图尔克起初推出的是支持Codesys 的全新UHF读/写头型号。第三版的开放式Codesys PLC 语言在机器制造及PLC领域的使用尤其广泛。Q300-CDS 是唯一一款可直接连接以太网和外部天线并支持Codesys编程的UHF读写头。
      Q300-CDS集成了U接口。U表示通用接口,常用于图尔克的TBEN-L和TBEN-S RFID block接口。该接口支持针对HF设备及UHF设备设置所有必要参数。通过使用 TBEN-L和TBEN-S RFID接口熟悉U接口的用户无需进行任何变动。而其他用户也可迅速掌握该技术,因为其操 作非常直观。图尔克新读写头还集成了用于TBEN-L block I/O装置的平台。因此,Codesys版本的Q300可在Profinet、Ethernet/IP或Modbus TCP网络中被当作工作站使 用,无需用户进行任何干预。读写头同样通过以太网电缆供电。这种以太网供电 (PoE) 技术尽可能减少接线工作量。甚至外部I/O也可通过PoE供电至一定水平。仅 在使用高功率执行器时,需要使用额外电源。
      Q300在物料搬运和内部物流应用中可以发挥巨大优势。它的输出功率仅2W,却可以实现非常大的读取范围。然而,高输出功率也提出了若干要求。电磁波被墙壁、金属物体或含水物体反射时,会相互重叠,从而造成过冲或无效点。为了防止这些情况发生,图尔克全新读写头采用了一个巧妙设计。天线的极化可以切换,从而使标签可以从不同极化面被检测。这提 高了检测可靠性以及困难环境下标签的读取和检 测率。
      Q300是一种IP67防护等级的读写头,结合了完整 的RFID技术,同时可靠地隔离了生产环节和公司IT。该 产品还简化了现有工厂的扩展,因为现场和IT都不再需要控制柜或其他复杂设施和接线。所有必备的物品级识别要素都已集成在Q300外壳内。仅需使用以太网电缆向更高层级的控制器或其他IT系统提供数据。因此,Q300实现了至精至简的识别解决方案。 凭借丰富的以太网接口(Profinet、Ethernet/IP、 Modbus TCP)和平台(Codesys、Linux、Windows、OPC UA)以及外部天线,图尔克全新的UHF读/写头在市场上显得与众不同。因此,Q300能在UHF领域(例 如物流)和传统HF领域(例如控制器附近的生产环 境)表现出色。
  TURCK·图尔克   TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近 15000 种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,…  更多>>
图尔克(天津)传感器有限公司
联系人:Turck
地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
邮编:300381
电话:022-83988188
传真:022-83988111
公司网址:http://www.turck.com.cn/
  • 李国烈 在2023/12/11 9:55:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,电感式传感器选型及价格
  • 常磊 在2023/8/17 18:13:00留言
  • 详细留言:ARGEE软件模拟量模块的配置和编程,主要是上下限的设定
  • 张楚正 在2023/5/9 11:18:00留言
  • 详细留言:求一款非接触电感式位置传感器,应用在电机编码器上的
  • 张文昊 在2023/4/8 9:07:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
  • 张文昊 在2023/3/30 17:41:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
