图尔克(天津)传感器有限公司
  • 图尔克集IP67 PLC和边缘网关于一体的总线设备
  • 发布时间:2021/8/10 11:26:34   修改时间:2021/8/10 11:26:34 浏览次数:3222
  •   TBEN-L PLC是第一款IP67工业控制器,它集成了CODESYS PLC功能,可以同时实现云连接和工业以太网通信。全新的双MAC地址模式使这款功能强大的控制器在通过一个端口建立与自动化网络的连接的同时,又通过第二个端口建立与云的安全连接。 当不需要与云连接时,则可用于两个不同以太网协议之间的通信。例如,可以作为Profinet设备的同时又可以作为EtherNet I/P,Modbus TCP / RTU 或 CANopen主站。
      直接云连接,无需边缘网关
      IP67控制器能够直接连接到Turck的云服务器,不再需要额外的边缘网关,大大简化了用户的项目设计。帮助客户减少工作量和成本支出,来实现分布式自动化和网络化。与具有独立边缘网关的应用程序相比,这种集成的云连接解决方案节省了大量资源,而且不再需要数据交换接口。
      通过智能手机检查机器状态
      从全球任何PC机或移动设备都可以访问云中的机器数据,可以实现故障诊断和进行预防性维护。传感器和其他机器数据的清晰显示在云端接口的浏览器中。用户无需任何编程知识就可以创建这些仪表板。温度、压力或振动等,极限值也可以很容易地设置,并且可以规定超过限制值的动作。如有需要的话,图尔克云可以直接发送短信或电子邮件。
      行业
      ●汽车
      ●汽车供应商
      ●物流
      ●机械工程
      ●特种机械结构
      主要功能
      ●双MAC模式允许连接到两个不同协议的以太网网络
      ●集成防火墙功能
      ●可同时作为Profinet、EtherNet/IP、Modbus TCP、Modbus RTU、CANopen和SAE J1939中的主站和从站。
  TURCK·图尔克   TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近 15000 种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,…  更多>>
图尔克(天津)传感器有限公司
联系人:Turck
地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
邮编:300381
电话:022-83988188
传真:022-83988111
公司网址:http://www.turck.com.cn/
  • 李国烈 在2023/12/11 9:55:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,电感式传感器选型及价格
  • 常磊 在2023/8/17 18:13:00留言
  • 详细留言:ARGEE软件模拟量模块的配置和编程,主要是上下限的设定
  • 张楚正 在2023/5/9 11:18:00留言
  • 详细留言:求一款非接触电感式位置传感器,应用在电机编码器上的
  • 张文昊 在2023/4/8 9:07:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
  • 张文昊 在2023/3/30 17:41:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
