图尔克(天津)传感器有限公司
  • 图尔克TBEN-L-8IOLA模块
  • 发布时间:2023/8/8 22:51:50   修改时间:2023/8/8 22:53:08 浏览次数:5138
  • 图尔克TBEN-L-8IOLA模块
  •   图尔克TBEN-L-8IOLA模块,提高了复杂传感器系统和终端设备的典型IO-Link应用的成本效益。
      这款拥有坚固外壳的TBEN-L以太网I/O模块提供了8个Class A IO-Link主站端口。
      由于Class A端口的数字量通道和电压是完全分离的,所以其更适合连接智能传感器。8个孔座接头的任何一个都可以设置成通用DXP通道,可以自由选择输入或输出功能--所以通用模块最多可以提供16个通道。所有接口的2号针,支持最大2A的负载电流,以满足执行器的供电需求。
      多协议特点和简单的设备集成
      作为图尔克的多协议设备,新的主站模块可以在无需用户配置的情况下应用在Profinet, Ethernet/IP 或 Modbus TCP等以太网网络中。多协议的其他优势还包括集成交换机的线性拓扑和webserver功能。与图尔克TBEN系列其他的IO-Link主站一样,这个模块也拥有SIDI(简单IO-Link设备集成)和通过web进行IODD配置等功能。
      适用于苛刻工作环境并拥有宽温度范围
      以太网I/O模块目前有两种类型:L-code M12接头和7/8″4针圆形接头。得益于-40 ~ 70 °C 的温度范围,以及IP67或IP69K的防护等级,这款全新的I/O模块可完美适用于恶劣的工作环境。
      关键功能
      ● 8个IO-Link master class A接口或最大16 DXP接口
      ● FLC ARGEE,基于web的IODD配置程序
      ● 所有接口的2针,支持最大2A的电流负载
      用户获益
      ● 适用于纯IO-Link,I/O或混合应用
      ● 简化供应链,仅需一种设备库存,适用于多种应用
      ● 简化集成,可通过SIDI和IODD配置程序进行调试和维护
  TURCK·图尔克   TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近 15000 种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,…  更多>>
图尔克(天津)传感器有限公司
联系人:Turck
地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
邮编:300381
电话:022-83988188
传真:022-83988111
公司网址:http://www.turck.com.cn/
  • 李国烈 在2023/12/11 9:55:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,电感式传感器选型及价格
  • 常磊 在2023/8/17 18:13:00留言
  • 详细留言:ARGEE软件模拟量模块的配置和编程,主要是上下限的设定
  • 张楚正 在2023/5/9 11:18:00留言
  • 详细留言:求一款非接触电感式位置传感器,应用在电机编码器上的
  • 张文昊 在2023/4/8 9:07:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
  • 张文昊 在2023/3/30 17:41:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
