图尔克(天津)传感器有限公司
  • 图尔克具有 IO-Link 协议的模拟量输出电感式传感器
  • 发布时间:2024/8/3 18:46:02   修改时间:2024/8/3 22:31:53 浏览次数:1009
  •   图尔克推出齐平式和非齐平式安装的具有IO-Link协议的模拟量输出传感器系列。得益于内部集成的微处理器,BI11-CK40和NI25-CK40产品显著提高了线性度和精度,由于内部具有温度补偿,所以其温度范围可达-25~+70℃。产品具有一个标准0~10V模拟量输出和一个附加的可配置参数的IO-Link接口,从而可提供精确的测量数据,并且也可用于预测性维护。
      可通过IO-Link传输的过程数据,便于在设备发生故障时,最大程度的减少停机时间。非齐平产品可达25mm的检测范围。对于齐平产品,其线性度小于1%;非齐平产品,其线性度小于2.5%。坚固耐用的IP67防护等级提供了最大的精度和可靠性,使得其可应用到各类现场,如机械制造,包装,能源和汽车行业。CK40的外壳形式便于安装,并有效的节省安装空间,通过工具可调整检测面方面,总计可将检测面调整为5个不同的方向。
      客户获益
      ● 减少编程的工作量,节省时间
      ● 产品便于安装、更换
      ● 借助诊断功能,可实现预维护
      关键功能
      ● 2个字节的过程数据
      ● 0~10V电压输出
      ● 内部集成微处理器提高了产品精度
      ● 内部集成温度采集单元
  TURCK·图尔克   TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近 15000 种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,…  更多>>
图尔克(天津)传感器有限公司
联系人:Turck
地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
邮编:300381
电话:022-83988188
传真:022-83988111
公司网址:http://www.turck.com.cn/
  • 李国烈 在2023/12/11 9:55:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,电感式传感器选型及价格
  • 常磊 在2023/8/17 18:13:00留言
  • 详细留言:ARGEE软件模拟量模块的配置和编程,主要是上下限的设定
  • 张楚正 在2023/5/9 11:18:00留言
  • 详细留言:求一款非接触电感式位置传感器,应用在电机编码器上的
  • 张文昊 在2023/4/8 9:07:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
  • 张文昊 在2023/3/30 17:41:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
