图尔克(天津)传感器有限公司
  • 图尔克新型BCC系列极小塑料颗粒检测专家型电容式传感器
  • 发布时间:2009/8/27 16:48:59   修改时间:2011/7/25 11:46:53 浏览次数:9374
  •         图尔克公司的BCC系列电容式传感器是专门为极小塑料颗粒的检测而设计的,其具有高度的EMC等级和ESD安全特性。即使在工况复杂的场合也能满足使用要求。同时,籍由在传感器侧面安装的屏蔽层和内部完整的电路处理单元,BCC系列传感器可以有效地防止湿度的干扰,同时可以获得较大的开关距离。
    BCC系列电容式传感器
            在运输和仓储行业使用的颗粒种类中,塑料材质的颗粒是最常见的形式,塑料颗粒的作用是在运输和仓储过程中保护内部物品不受机械损伤。一般常用电容式传感器检测容器内塑料颗粒的料位。
            但是,普通的电容式传感器对于塑料颗粒的检测仍然存在一些问题。首先,塑料颗粒产生的静电电荷可能会造成传感器的电损伤;同时,塑料颗粒的介电常数通常比较低,这也会减小传感器的开关距离。另外,如果电容式传感器安装在金属导体的套管内,那么金属导体对传感器的检测也会造成的影响。
            针对以上应用情况,图尔克成功开发出了BCC系列电容式传感器,BCC系列传感器具有高度的EMC等级和ESD安全特性。同时,籍由在传感器侧面安装的屏蔽层和内部完整的电路处理单元,湿度的干扰被有效地防止了。因此,用户可以充分获得最大的开关距离。
            由于内部特殊的电路设计,BCC系列传感器可以很好的抵抗静电荷放电的干扰,因此特别适合于检测塑料颗粒的料位,可以应用于诸如:仓储、运输、包装和注塑机械等行业中。典型的应用就是透过式安装在金属材质的罐壁上,监测罐体内部塑料颗粒的料位。
            性能特点:
            •能够检测极小的塑料颗粒
            •即使安装在金属导体材质的套管内,检测距离也不会改变
            •高等级的电磁兼容(EMC)特性和近乎完美的免受静电荷放电干扰特性
            •开关距离的变化取决于被测物的介电常数,并且内部具有温度补偿电路
            •更安全、灵活的安装方式
  TURCK·图尔克   TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近 15000 种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,…  更多>>
图尔克(天津)传感器有限公司
联系人:Turck
地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
邮编:300381
电话:022-83988188
传真:022-83988111
公司网址:http://www.turck.com.cn/
  • 李国烈 在2023/12/11 9:55:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,电感式传感器选型及价格
  • 常磊 在2023/8/17 18:13:00留言
  • 详细留言:ARGEE软件模拟量模块的配置和编程,主要是上下限的设定
  • 张楚正 在2023/5/9 11:18:00留言
  • 详细留言:求一款非接触电感式位置传感器,应用在电机编码器上的
  • 张文昊 在2023/4/8 9:07:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
  • 张文昊 在2023/3/30 17:41:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
