图尔克(天津)传感器有限公司
  • 图尔克BLident系列UHF超高频RFID
  • 发布时间:2012/9/5 11:00:52   修改时间:2012/9/12 3:51:01 浏览次数:7051
  •   图尔克BLident系列UHF超高频RFID产品是图尔克公司在BL67/20现场总线平台上开发的RFID超高频产品。BL67/20这个现场总线平台,赋予了它极大的性能优势:支持几乎所有现场总线通讯协议,包括Profibus DP, Devicenet, Ethernet Modbus-TCP, PROFINET IO, EtherNet/IP等协议以及可编程网关,可以方便地与各种控制器或工业计算机交换数据;2~16个通道任意组合;可以提供IP67或者IP20防护等级产品;兼容BL67/20平台下的所有产品,包括开关量和模拟量的输入/输出模块,RS232/422/485通讯模块,高速计数模块等。而且,支持动态读写操作。该产品工作频率是920…925 MHz,满足ISO 18000-6C/Gen 2国际通讯标准。它的最大感应距离可以达到4米。同时,图尔克的UHF产品可以和HF产品在同一个读写范围内一起工作。UHF产品IP67的防护等级以及防干扰的天线,使其可以直接被安装在金属表面或工作在高压高温的环境中。
  TURCK·图尔克   TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近 15000 种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,…  更多>>
图尔克(天津)传感器有限公司
联系人:Turck
地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
邮编:300381
电话:022-83988188
传真:022-83988111
公司网址:http://www.turck.com.cn/
  • 李国烈 在2023/12/11 9:55:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,电感式传感器选型及价格
  • 常磊 在2023/8/17 18:13:00留言
  • 详细留言:ARGEE软件模拟量模块的配置和编程,主要是上下限的设定
  • 张楚正 在2023/5/9 11:18:00留言
  • 详细留言:求一款非接触电感式位置传感器,应用在电机编码器上的
  • 张文昊 在2023/4/8 9:07:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
  • 张文昊 在2023/3/30 17:41:00留言
  • 详细留言:HF读写系统的选型和购买
