上海金泓格国际贸易有限公司
  • 泓格Modbus TCP/UDP转RTU/ASCII网关新品上市:GW-2200i 系列
  • 发布时间:2020/9/27 13:26:45   修改时间:2020/9/27 13:03:32 浏览次数:5621
  •   简介:
      Modbus 是现今工业设备连接方式中最普遍且常用的工业标准通信协议,能够在同一个RS-232/422/485网络中与多个设备间进行通信,例如测量温度和湿度的系统,并分别将结果传送显示至监控计算机中。因此,Modbus 常在监控及采集数据数据 (SCADA) 的系统上来监控计算机和远程终端装置 (RTU) 使用。
      GW-2200i系列模块拥有Modbus TCP/UDP转Modbus RTU或Modbus ASCII的网关功能,能使Modbus TCP/UDP主机与序列的Modbus RTU/ASCII设备透过网络进行通信,消除传统序列通信设备电缆的长度限制。而此模块可以建立 pair-connection 的应用 (serial-bridge 或 serial-tunnel)。一旦 pair-connection 设定完成后,便可在二台Modbus RTU/ASCII设备间透过 TCP/IP 协议在计算机主机、服务器或其它不具有以太网络功能的 Modbus RTU/ASCII串行设备之间建立链接、传输数据或控制设备。GW-2200i供有 2-Port 的 Ethernet Switch, 可使用 Daisy-Chain 的接线来串连设备,使其安装上更具灵活性,并且简化安装及降底基础设施成本。另外,GW-2200i 还新增有3000 VDC 隔离保护及+/-4 kV静电放电保护技术的设计,能够保护模块及设备避免受到过电压的伤害。
      GW-2200i具备2-port 的Ethernet Switch (LAN Bypass) 可串连成Daisy-Chain接线,便于环境配置。
      特色:
      ●支援Modbus TCP/UDP Master及Slave
      ●支援Modub RTU/ASCII Master及Slave
      ●10/100 Base-TX 网络控制器
      ●支援2-port 的Ethernet Switch (LAN Bypass) 可串连成Daisy-Chain接线
      ●RS-232/422/485有3000 VDC 隔离及+/- 4 kV 静电放电保护
      ●每个串行端口最多支持32个Modbus TCP Master联机
      ●支持Read-cache功能,使Modbus TCP/UDP更快速的响应
      ●支持能响应设备搜寻的UDP功能 (UDP Search)
      ●支持静态IP (Static IP)或动态IP (DHCP) 网络配置
      ●双电源输入: PoE (IEEE 802.3af, Class 1)及DC 接线端子连接器
      GW-2212i: Modbus/TCP 转RTU/ASCII 网关, 内建 2-port Ethernet Switch 和 1个隔离型 RS-232
      GW-2222i: Modbus/TCP 转RTU/ASCII 网关, 内建 2-port Ethernet Switch 和 2个隔离型 RS-232
      GW-2232i: Modbus/TCP 转RTU/ASCII 网关, 内建 2-port Ethernet Switch 和 3个隔离型 RS-232
      GW-2215i: Modbus/TCP 转RTU/ASCII 网关, 内建 2-port Ethernet Switch 和 1个隔离型 RS-422/485
      GW-2225i: Modbus/TCP 转RTU/ASCII 网关, 内建 2-port Ethernet Switch 和 2个隔离型 RS-422/485
      GW-2235i: Modbus/TCP 转RTU/ASCII 网关, 内建 2-port Ethernet Switch 和 3个隔离型 RS-422/485
泓格科技成立于1993年,以PC based I/O卡为最初的研发产品线,1998年我们认为嵌入式控制器极具未来性,所以整个研发重心移到了各种嵌入式控制器,远程I/O模块等产品线。经过多年的努力经营,目前在中国市场,我们已经站稳PAC产品领跑者的地位。  更多>>
上海金泓格国际贸易有限公司
联系人:孔小姐
地址:上海市镇宁路200号欣安大厦西峰6A
邮编:200040
电话:021-62471722
传真:021-62471725
公司网址:http://www.icpdas.com.cn
  • Booker Mosier 在2024/9/20 21:27:00留言
  • 详细留言:Do you need targeted Customers emails and phone numbers , so I am here to help you check out my Fiverr 5 stares profile serving over 880 happy customers contact me here and tell me what you need ===== > https://tinyurl.com/3ckxfu2c See you there Regards Awals
  • 谢翔 在2024/8/20 13:56:00留言
  • 详细留言:2241MX产品的使用方式,是否需要基站?能否以MESH网络方式多个节点自动互联?
  • 李显示 在2024/2/15 11:40:00留言
  • 详细留言:需要GT531软件
  • 黄小姐 在2024/1/10 14:57:00留言
  • 详细留言:嵌入式计算机MOXA DA-662A-16-LX 报价
  • 徐小姐 在2023/3/20 11:36:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的详细资料,
  • 详细留言:tSH-700 此型号产品的价格、货期、质保等详细信息
