上海金泓格国际贸易有限公司
  • 泓格数据记录器新品上市:DL-1038
  • 发布时间:2021/2/19 11:04:38   修改时间:2021/2/19 11:04:38 浏览次数:3631
  •   简介
      DL-1000系列是悬浮粒子和气体检测监控模块,可测量空气中的悬浮粒子浓度,例如:PM1,PM2.5,PM10和悬浮粒子数量(0.3μm,0.5μm,1μm,2.5μm,5μm,10μm)。此外,DL-1000还可以测量和人体健康有关的各种气体浓度例如:一氧化碳/二氧化碳浓度/挥发性有机化合物还可以记录数据并在浓度过高时发送警报。 它可记录PM1/PM2.5/PM10, 一氧化碳浓度, 二氧化碳浓度, 挥发性有机化合物, 温度, 湿度, 露点温度,纪录器可储存高达180,000组数据,包含时间与日期标记。只要接到与数据记录器相同的局域网络,就可以随时随地使用免费的Windows软件、iOS APP或Android APP,从远程读取DL-1000数据记录器上的实时数据。 DL-1000系列支持时下流行的工业协议,如DCON、Modbus RTU和Modbus TCP,以及新兴的机器对机器(M2M)/物联网连接协议 -  MQTT。 DL-1000数据记录器可以通过广泛使用的通信接口,包括RS-485、以太网络和PoE,这意味着该设备可以轻松整合到现有的HMI或SCADA系统中,并且易于在分布式控制系统中进行维护。DL-1000系列提供IP43等级防护认证,专为恶劣环境中的工业应用而设计。坚固耐用的RJ-45能紧密坚固的连接,并确保可靠操作,即使面对于剧烈振动和冲击也能正常运作。
      支持工业界广泛使用的DCON、Modbus TCP/RTU通信协议及新的M2M/IoT(物联网)通信协议-MQTT。
      多平台行动App 随时远程读取实时数据
      DL-1000系列数据记录器可以经由广泛使用的界面所连接,包括RS-485、以太网络、PoE,意味着硬件可以很容易地和SCADA系统或HMI装置整合在一起,在分布式系统中确保可靠的维护。
      免费强大的DL-300应用软件
      DL-300 应用软件是一个强大的工具软件,它可用来设定模块、监控实时数据、及可将DL-1000系列模块编组查看和管理群组状态、下载数据或可将数据导出成可以输入到任何工业标准软件或电子表格软件作为分析用的电子表格CSV格式。
      特色:
      ●细悬浮微粒PM1/PM2.5/PM10, 一氧化碳, 二氧化碳, 挥发性有机化合物, 温度, 湿度和露点温度测量
      ●采用非分布式红外线性CO2 传感器(NDIR),提供较佳准确度与稳定性
      ●最高可储存180,000组数据,日期与时间标记
      ●远程联机网页式管理界面
      ●提供功能强大的免费软件工具,iOS应用程序和Android应用程序
      ●支援DCON、Modbus RTU/TCP和MQTT通讯协议
      ●提供RS-485/以太网络/PoE 通讯界面
      ●声音/视觉警报或IAQ设备控制的继电器输出
      ●电源输入包含:(IEEE 802.3af标准,类别Class 1)和DC输入
      ●IP 43防护认证
      应用:
      智慧城市中的智慧路灯
      在智能城市应用中,智能路灯整合了各种通讯技术,不再只是照明。近年来,高密度的路灯建设已成为政府收集道路信息的最重要来源之一。 DL-1000系列的产品带有标准工业通信协议Modbus RTU/TCP可以与智能路灯结合,以实现对室外空气质量的监测,例如:O3,CO,CO2,SO2,NO2,TVOC,HCHO和细悬浮微粒PM1 / PM2.5 / PM10。由于这些悬浮粒子可能会造成传感器阻塞,并且使用一段时间后会导致错误记录,DL-1000支持可自行更换过滤器罩内的滤网贴片,而不需卸除设备。
泓格科技成立于1993年,以PC based I/O卡为最初的研发产品线,1998年我们认为嵌入式控制器极具未来性,所以整个研发重心移到了各种嵌入式控制器,远程I/O模块等产品线。经过多年的努力经营,目前在中国市场,我们已经站稳PAC产品领跑者的地位。  更多>>
上海金泓格国际贸易有限公司
联系人:孔小姐
地址:上海市镇宁路200号欣安大厦西峰6A
邮编:200040
电话:021-62471722
传真:021-62471725
公司网址:http://www.icpdas.com.cn
  • Booker Mosier 在2024/9/20 21:27:00留言
  • 详细留言:Do you need targeted Customers emails and phone numbers , so I am here to help you check out my Fiverr 5 stares profile serving over 880 happy customers contact me here and tell me what you need ===== > https://tinyurl.com/3ckxfu2c See you there Regards Awals
  • 谢翔 在2024/8/20 13:56:00留言
  • 详细留言:2241MX产品的使用方式,是否需要基站?能否以MESH网络方式多个节点自动互联?
  • 李显示 在2024/2/15 11:40:00留言
  • 详细留言:需要GT531软件
  • 黄小姐 在2024/1/10 14:57:00留言
  • 详细留言:嵌入式计算机MOXA DA-662A-16-LX 报价
  • 徐小姐 在2023/3/20 11:36:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的详细资料,
  • 详细留言:tSH-700 此型号产品的价格、货期、质保等详细信息
