上海金泓格国际贸易有限公司
  • 泓格 EtherCAT 从站新品发布:ECAT-2094DS
  • 发布时间:2023/2/3 13:23:43   修改时间:2023/2/3 13:27:05 浏览次数:1916
  •   简介
      ECAT-2094DS 步进马达控制器是一种经济高效的两相双极步进驱动器。 ECAT-2094DS 同时控制多达四个步进马达。支持 9 到 29V DC 之间的马达电压范围和 3.3A/相的最大马达线圈电流。对于每个马达,最大运行线圈电流、微步分辨率和其他运动参数均可通过软件设定。
      ECAT-2094DS 是标准的 EtherCAT 从站,需要一个 EtherCAT 主站操作该设备。 ECAT-2094DS 支持两种操作模式:自由运行和分布式时钟 (DC)。
      两相双极步进马达可以直接连接到 ECAT-2094DS 设备。该设备旨在以开环方式操作步进马达。配置必须由 EtherCAT 主站和应用程序完成。每个步进马达都由单独的驱动器 IC 独立控制。四个驱动器 IC 不同步,彼此独立工作。驱动器自动控制马达的扭矩和位置。集成斜坡发生器自动计算加速和减速距离。在位置模式下,控制器将马达驱动到目标位置,在速度模式下,控制器将马达加速到目标速度。所有运动参数都可以实时更改。
      ECAT-2094DS 具有四个集成增量编码器接口。 4 个 32 位高频编码器计数器对外部增量编码器的输入信号进行计数。例如,编码器可用于归原点和一致性检查。
      支持每整步高达 256 微步的高分辨率,以确保平稳和精确的马达运行。
      每台马达提供三个数字量输入通道。左右硬件限位开关和一个原点开关。硬件限位开关起动时自动停止马达,所有三个数字量输入均可用于搜索原点位置。
      模块必须由三个电源供电。两个马达电源和一个 24Vdc 控制电源。两台马达共享一个电源。
      特征
      ● 支持 CiA402 协议
      ● 支持四个步进马达(两相双极)
      ● 步进马达在开环操作中控制
      ● 可编程线圈电流水平:高达 3.3 A/相
      ● 可编程微步:每整步最大 256 微步
      ● 自动降低电流以减少马达静止时产生的热量
      ● 站间距离可达 100 m (100BASE-TX)
      ● 支持菊花链连接
      选型
泓格科技成立于1993年,以PC based I/O卡为最初的研发产品线,1998年我们认为嵌入式控制器极具未来性,所以整个研发重心移到了各种嵌入式控制器,远程I/O模块等产品线。经过多年的努力经营,目前在中国市场,我们已经站稳PAC产品领跑者的地位。  更多>>
上海金泓格国际贸易有限公司
联系人:孔小姐
地址:上海市镇宁路200号欣安大厦西峰6A
邮编:200040
电话:021-62471722
传真:021-62471725
公司网址:http://www.icpdas.com.cn
  • Booker Mosier 在2024/9/20 21:27:00留言
  • 详细留言:Do you need targeted Customers emails and phone numbers , so I am here to help you check out my Fiverr 5 stares profile serving over 880 happy customers contact me here and tell me what you need ===== > https://tinyurl.com/3ckxfu2c See you there Regards Awals
  • 谢翔 在2024/8/20 13:56:00留言
  • 详细留言:2241MX产品的使用方式,是否需要基站?能否以MESH网络方式多个节点自动互联?
  • 李显示 在2024/2/15 11:40:00留言
  • 详细留言:需要GT531软件
  • 黄小姐 在2024/1/10 14:57:00留言
  • 详细留言:嵌入式计算机MOXA DA-662A-16-LX 报价
  • 徐小姐 在2023/3/20 11:36:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的详细资料,
  • 详细留言:tSH-700 此型号产品的价格、货期、质保等详细信息
