上海金泓格国际贸易有限公司
  • 泓格(PoE)网络型 I/O 模块新品发布:ET-2217 / PET-2217
  • 发布时间:2023/7/11 22:51:17   修改时间:2023/7/11 22:51:17 浏览次数:14534
  •   介绍:
      ET-2217/ PET-2217 是一款具有 8 个差动式 或 16 个单端式模拟量输入模块,此模块在所有模拟输入通道均可设定下列输入范围之一 (±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA 与 ±20 mA)。每一个模拟输入通道可个别设定量测输入范围,在 110 VDC/VAC 下提供 120 VDC 的高过电压保护和 50mA 过电流保护。可通过 DIP switch 选择设定电压或电流输入类型。
      ET-2217/ PET-2217 提供可调整的采样率,可以选择快速模式 (200Hz) 或 正常模式 (20Hz),模块可记录电压与电流信息。 当通道的输入范围是设在 4 到 20mA 时有断线检知的功能,并且提供 4 kV 静电与电子快速脉冲保护和 2 kV 雷击保护功能,以及 3000 VDC 模块内部隔离。
      ET-2217/ PET-2217 模块支持 MQTT 通讯协议,能当作信息发布者 (publisher) 和订阅信息者 (subscriber) 的角色。连接上服务器 MQTT Broker 之后即可将模块的 I/O 状态以主题形式发布出去,也能接收相同订阅主题的信息。在通讯方面, ET-2217/PET-2217 模块与 Broker 发生断线时,模块有断线重连机制能自动跟 Broker 重新建立联机。另外,还设有 Keep Alive Interval 机制确保一直和 Broker 保持连接。
      ET-2217/ PET-2217 支持标准的 SNMP V2c 规范。透过此规范,ET-2200 可将模块信息及 I/O 信息传送予 SNMP 网络管理设备或软件 (SNMP Network Management Software),以协助管理者实时监控 ET-2200 的状态。若是开启 Trap 功能,即可在模块 I/O 状态变化或者重新启动时,主动发出信息给管理端以随时掌握通道的状态。
      特色:
      ● 8 个差动式 或 16 个单端式模拟输入通道
      ● 内建 Web Server
      ● 支援 Modbus TCP/UDP, MQTT 和 SNMP V2c 通讯协议
      ● 内建双通道以太网交换机 (Lan Bypass),可建构菊花链(Daisy-Chain)拓朴
      ● 内建双看门狗机制
      ● 支持 I/O Pair-Connection (Push/Pull) 功能
泓格科技成立于1993年,以PC based I/O卡为最初的研发产品线,1998年我们认为嵌入式控制器极具未来性,所以整个研发重心移到了各种嵌入式控制器,远程I/O模块等产品线。经过多年的努力经营,目前在中国市场,我们已经站稳PAC产品领跑者的地位。  更多>>
上海金泓格国际贸易有限公司
联系人:孔小姐
地址:上海市镇宁路200号欣安大厦西峰6A
邮编:200040
电话:021-62471722
传真:021-62471725
公司网址:http://www.icpdas.com.cn
  • Booker Mosier 在2024/9/20 21:27:00留言
  • 详细留言:Do you need targeted Customers emails and phone numbers , so I am here to help you check out my Fiverr 5 stares profile serving over 880 happy customers contact me here and tell me what you need ===== > https://tinyurl.com/3ckxfu2c See you there Regards Awals
  • 谢翔 在2024/8/20 13:56:00留言
  • 详细留言:2241MX产品的使用方式,是否需要基站?能否以MESH网络方式多个节点自动互联?
  • 李显示 在2024/2/15 11:40:00留言
  • 详细留言:需要GT531软件
  • 黄小姐 在2024/1/10 14:57:00留言
  • 详细留言:嵌入式计算机MOXA DA-662A-16-LX 报价
  • 徐小姐 在2023/3/20 11:36:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的详细资料,
  • 详细留言:tSH-700 此型号产品的价格、货期、质保等详细信息
