贝加莱工业自动化(中国)有限公司
  • 贝加莱通过ACOPOS P3的模块化冷却概念增加机器可用性 节省控制柜空间
  • 发布时间:2021/2/20 21:30:37   修改时间:2021/2/20 21:30:37 浏览次数:18275
  •   贝加莱的ACOPOS P3伺服驱动器现在也可以提供穿墙式散热片或冷却板冷却。新的冷却方案可将设备所产生的热量排出控制柜,最大可达60%。这样就可以使用更紧凑的机柜,因为可以减少或完全不用风扇和空调,从而降低了运营和维护成本。
      这种新的ACOPOS P3冷却方案适用于各种功率范围内的多轴应用。由于无需使用将外部空气带入控制柜的风扇和空调,因此也大大减少了被吸入的灰尘。这大幅减少了因维护任务(例如,更换空气过滤装置)而导致整个机器停车的需要,机器可用性得以提高。
      通过穿墙式冷却,散热片最多可将60%的散热量排出控制柜。因而无需使用昂贵的控制柜冷却,控制柜更紧凑。散热片具有IP64防护等级,符合EN 60529和UL 50 Type 12标准。安装在散热片中的风扇具有IP54防护等级。
      冷却板使用水冷板来散热,实际上是通过冷却剂来为设备散热。从而,控制柜所需要的风扇和空调单元变得更少,以此降低成本。冷却板安装与机器自身的冷却回路配合工作。
贝加莱工业自动化(中国)有限公司
联系人:王琳
地址:上海市田林路487号宝石园21号楼
邮编:200233
电话:021-54644800
传真:021-33675666
  • 肖先生 在2025/4/11 10:38:00留言
  • 详细留言:PLC
  • 许先生 在2025/4/7 14:56:00留言
  • 详细留言:我想找贵司负责磁悬浮输送的人做方案、报价、请联系我
  • 朋先生 在2025/3/24 15:31:00留言
  • 详细留言:每一个采集卡都有一个独立的ID CODE吗?很久之前在其他地方买了一个PIXCIEL1,Camera Link 相机图像采集卡,但是忘记了ID CODE,但是如何寻找到对应的id code?这个需要人为去联系epix原厂吗?
  • 展先生 在2025/3/22 15:27:00留言
  • 详细留言:我有多台Power Panel 400触摸屏,故障加载系统反复重启,经验证是硬件故障。拿去给专业维修人员去检测,被告知是软件故障,说是用其他系统加载正常。 1.请问可以提供下用户手册和主板固件吗? 2.我想进入BIOS界面看下参数设置,请问怎么操作?需要输入什么字符可以进入BIOS界面? 谢谢
  • 杨先生 在2025/3/4 10:45:00留言
  • 详细留言:德国COAX 同轴阀 型号:MK 25 NC 备件修理包
