贝加莱工业自动化(中国)有限公司
  • 化妆品的柔性生产-复杂问题简单化
  • 发布时间:2024/11/15 13:47:21   修改时间:2024/11/15 13:47:21 浏览次数:3687
  •   化妆品,包括美妆/彩妆、个人护理、香水几个方向,天然具有高复杂性,比如说,口红的“红”,就有数百种之多。对于企业而言,依靠大单品、“爆款”盈利的时代已经很难再有,消费者愈发个性化的需求是企业一直需要面对的挑战。相对于其它行业,化妆品行业的复杂性、动态变化、不确定性是天生就很高的。尤其是在电商时代,更加碎片化的订单,以及更为快速的交付—对于消费者而言,他们要快速体验让他们心动的那一款,立刻。
    复杂超乎想象
      这种复杂性,对于上游的制造商,以及为这些制造能力提供产线的厂商,拆解它的复杂性,就包括了几个方面:
      1  产品复杂-数以万计的产品类
      通常化妆品领域分为 OEM/ODM/OBM 三种模式,OEM/ODM 在这个领域的生产中整体占比超过50%。这意味着 OEM/ODM 这类代工企业需要为不同的企业生产各种产品。据行业数据报告显示,平均一个代工厂会为超过35个品牌代工。对于一些大型的代工企业而言,他们的产品组合多达10000种。即或对于自主工厂的 OBM 企业同样如此,尽管大单品可能会给企业带来较高的利润回报,但响应个性化需求才能赢得更为广泛的用户和未来。
      2  快速交付—交货期是“昨天”
      对于化妆品行业而言,产品生命周期通常相对于工业类领域的产品更短。甚至只有30天-从设计到这个产品退市,这在其他行业难以想象。
    图1-化妆品行业的复杂性维度
      在零售端,电商、直播带货的崛起又加速了这个交付的难度—因为对于生产企业来说,这个交货期真的是在“昨天”,因为它经常会先销售再生产。
      3  未知的生产-不知道什么时候会爆单?
      时尚产业通常要紧跟时尚事件,做出快速的响应—它可能会根据事件、人物、概念而快速生产出新的产品。例如:“突发”的爆单,因为电商营销模式—它具有不确定性,虽然11.11和6.18等时间是确定的,可以提前数月根据历史记录排产。但,你怎么会精准预测到某个平日里默默无闻的“主播”可能会突然崛起?
      4  成本压力
      复杂的产品生产中的切换造成的开机浪费、生产品质的监测才能确保品质的快速迭代—这一切都使得化妆品生产成为一个低盈利的行业,除非有“爆款”的支撑。
      5  全链条的数字化-从消费到消费端
      现在,为了能够更为抓取眼球,体现 “Personal Care” 的这种对消费者贴心的关爱,个性化定制是化妆品行业各家竞争的关键。例如以一种 AR/VR 虚拟方式来体验,然后在线下单,汇集这些需求给生产部门,然后生产排程、物流交付…只有全流程的数字化,才能让这个效率的高效得以实现。
      这里就对生产制造提出了“数字化”的挑战:
      快速根据需求,形成排产计划,物料准备、工艺准备的生产系统;
      ■ 产线智能排程
      如此复杂的产品、低时间粒度的生产,排程效率将会大幅影响产线利用率;
      ■ 生产线的可配置、可重用性;
      ■ 数字透明,让全流程处于高效的运行。
    柔性输送是关键
      今天,贝加莱正在通过全新的柔性输送技术,ACOPOStrak 和 ACOPOS 6D 技术来解决这些存在于制造中的难题。尤其是在化妆品这类快速消费品领域,包括它的产品成型、检测、包装等完整的生产流程中。
      柔性输送技术,它之所以对像化妆品这样的产线有较大的提升,主要在以下几个方面:
      1  大幅简化机械复杂性
      柔性输送技术,对于产线首要的贡献就是降低了机械的复杂性。这从图4最为简单的方式就可以看到。传统的机械要对产品进行一个 CNC 的加工,就需要复杂的机械系统来进行,被加工产品是被这个机械系统通过几个伺服轴的运动形成的 CNC 轨迹来加工。但如果改为 ACOPOS 6D,这个被加工产品加载到动子上后,它可以“自主”走一个 CNC 轨迹,而无需这些复杂的机械系统。
      占比超过50%。这意味着 OEM/ODM 这类代工企业需要为不同的企业生产各种产品。据行业数据报告显示,平均一个代工厂会为超过50个品牌代工,对于一些大型的代工企业,这使得他们的产品组合达到10000+。即或对于自主工厂的 OBM 企业同样如此,尽管大单品可能会给企业带来较高的利润回报,但响应个性化需求才能赢得更为广泛的用户和未来。
    图4-ACOPOS 6D简化了机械系统
      图4仅一个简单的说明,而这样的变化可以在各个方面—这也使得产线设计变得简单,很多原有的机械机构将不必要。
      2  可以实现混线生产
      ACOPOStrak 通过分流/汇流,可以在生产上形成不同的物流输送,而 ACOPOS 6D 则可以通过规划“物流通道”来实现产品在平面上的流动。而生产本身是有“共性”和“特殊”工站构成,这样,不同的产品,就可以被“按需”输送到不同的工序进行加工。这特别适合于化妆品这类多品种的混线生产。
      3  它可以降低不必要的生产时间消耗
      按照精益视角,在生产线上,凡是未能让产品增值的加工,都属于“浪费”。物料的在线等待、由于工站节拍差异造成的“堆积”、跨线所需的“中断”,都属于浪费。而柔性输送技术,它就是通过节拍均衡降低等待和堆积,通过分流汇流避免中断,以提升整体的设备使用效率,压缩那些不增值的生产时间消耗。
      4  数字化潜能巨大
    图5-柔性输送线的数字化潜能
      如图5所示,贝加莱的输送技术可以携带制品相关参数、工作流程参数、工艺参数、运营管理、工程相关的参数—这些可以让产线实现“数字透明”。
      这些可以让产线在水平和垂直方向的数据交互变得高效(实时通信技术支撑)、并能够更好的对产线以及与生产系统、管理、客户管理系统实现快速的交互。
      通过简化,数字透明,软件灵活性,让复杂的生产线变得简单。就是柔性输送技术带来的解决问题思路新思路。
    应用场景分析
      贝加莱在化妆品领域,已有较多的案例来分享,这里包括美妆、液体、护理类—其实,所有的生产都可以被重组。
      场景分析1:美妆生产过程的混线
      在传统的产线上实现混线生产是非常困难的—因为,这种一旦固定的产线要去实现多种生产,总是要花费较大的时间去调校加工站的参数。在视频一中,某美妆生产线上,采用了 ACOPOS 6D,它实现了产品的个性化生产。
      在该应用中,ACOPOS 6D 解决问题的思路在于:
      1  利用 ACOPOS 6D 的功能来简化机械:
      ■ 动子的旋转功能:
      它可以用于旋盖这样的工站,它无需旋盖单元复杂的机械系统,而是自己旋转来达到旋盖的功能。旋转功能同样也可以应用于“换面”的变化中。
      ■ 自动称重能力:
      这个可以去掉原有的称重系统,可以达到+/-5mg的称重精度。
      ■ 配合加工问题
      ACOPOS 6D 可以做的很多 CNC 曲线能力,使得原有的机械机构就会简化。由于 ACOPOS 6D 除了 X,Y,Z 的运动,还包括沿着这三个轴的旋转,这使得一些需要精确的“变位”机械机构就可以被省略。而传统这些机械机构往往为特殊的场景设计,而采用 ACOPOS 6D,一方面是简化机械,另一方面,反倒提供更为灵活的变化能力—这一切由动子自己“主动”来完成。
      2  动子智能“跳线”形成“按需制造”
      利用“最小公倍数”的设计思想,可以预先规划潜在的多种产品的可能性。对于混线的生产而言,主要是规划好所需的工站排列次序,并对一些诸如“扫码”、“检测”、“打码”、“称重”等工序共用,而液体灌注、粉体填充类,则可以根据变化预设工站。
      当形成了这个布局后,系统借助于 ACOPOS 6D 这样的动子的输送,以一种非常灵活的方式在各站之间形成加工流。每个产品可以根据需要生产,无需经过的站点则“跳转”到所需的工站。这样,即使有不同产品,也可以根据生产需求形成各自的“流”。
      3  快速的产线重组
      即或有完全新的生产规划需求—例如将原有多个混线,在某个产品爆单时重组为一个专为此大量生产的设置,或者增加新的工站。借助于系统的“软件配置”能力,也可以快速实现规划和测试,以应对变化的交付需求。
      场景分析2:液体灌注过程
      像香水、乳液、保湿水等液体类瓶装的产品,它通常也会像其他的饮料一样采用液体灌注方式来生产。视频二中,采用了贝加莱的 ACOPOStrak 作为输送系统。
      1  瓶型切换时所需的螺杆调整
      传统液体灌注时,送瓶通常通过螺杆,螺杆的齿距配合瓶子的规格,但这就意味着需要在更换产品时,进行机械调整。机械调整本身消耗时间,且需要重新调校—在频繁换型时,就会产生很多等待时间。
      而采用 ACOPOStrak,则可以通过两个动子夹装的方式来携带瓶子进行加工—这就无需额外的机械调整时间,因为动子间距是一个可变参数,它仅需设置即可。
      2  节拍均衡
      ACOPOStrak 还可以随着容积的变化,包括检测、旋盖、贴标站间的节拍变化,进行平衡,确保产线上的负载处于均衡状态—因为,动子本身的速度和加速度也是可以被设置的。
      这种负载平衡能力,会使得产线并不需要大的缓冲区,这也降低了产线的占地面积。
      3  机械重定位
      在传统机械方式输送下,当需要产品经过一个视觉检测站,那么,这里就有一个“检测中心点”的定位问题—采用动子单独携带的瓶子,就可以不考虑机械齿轮或机械链块本身的机械位置限制—它可以任意设置中心点。
      因此,它会带来很多好处—这都有助于生产效率的提升。
    高效、敏捷、聪明的产线
      总的来说,通过数字化的设计、运营、维护使得企业可以达到“高效”、“敏捷”、“聪明”的能力。如图6所示,数字化能力是柔性线的显著优势。
    图6-柔性输送产线的优势
      更高效生产:
      借助于高速通信、柔性输送、智能调度,使得产线本身较之传统的机械输送更为高效的生产能力。这里的高效不仅针对个性化需求,对于标准的大批量同样效率更高。
      可敏捷的产线:
      通过数字化设计、运营、维护使得产线更加灵活配置,快速响应生产的变化—它带来的就是化妆品企业更为“敏捷”的响应市场的能力。
      更聪明的产线:
      叠加机器视觉深度学习、内嵌的智能调度算法,让产线可以更为聪明的运行。
贝加莱工业自动化(中国)有限公司
联系人:王琳
地址:上海市田林路487号宝石园21号楼
邮编:200233
电话:021-54644800
传真:021-33675666
  • 白娅莉 在2025/4/17 8:55:00留言
  • 详细留言:automation pc910 采购
  • 肖先生 在2025/4/11 10:38:00留言
  • 详细留言:PLC
  • 许先生 在2025/4/7 14:56:00留言
  • 详细留言:我想找贵司负责磁悬浮输送的人做方案、报价、请联系我
  • 朋先生 在2025/3/24 15:31:00留言
  • 详细留言:每一个采集卡都有一个独立的ID CODE吗?很久之前在其他地方买了一个PIXCIEL1,Camera Link 相机图像采集卡,但是忘记了ID CODE,但是如何寻找到对应的id code?这个需要人为去联系epix原厂吗?
  • 展先生 在2025/3/22 15:27:00留言
  • 详细留言:我有多台Power Panel 400触摸屏,故障加载系统反复重启,经验证是硬件故障。拿去给专业维修人员去检测,被告知是软件故障,说是用其他系统加载正常。 1.请问可以提供下用户手册和主板固件吗? 2.我想进入BIOS界面看下参数设置,请问怎么操作?需要输入什么字符可以进入BIOS界面? 谢谢
