上海威强电工业电脑有限公司(台湾威达电)
  • IEI技术创新连载之六——工业主板与商用主板十二大区别
  • 发布时间:2007/2/9 17:49:27   修改时间:2007/1/31 18:39:54 浏览次数:5105
  • 1.尺寸规格:
       商业主板目前主要采用ATX架构,但是工业主板为了适应多种应用环境,采用了多种尺寸规格的主板。包括ATX、Micro-ATX、LPX、POS等各种规格。
    2.扩展槽的支持:
       对于商业级主板,往往只能提供4根到最多5根的PCI插槽,其中受制于PCI 规范,同时只能使用4根,而且基本对于PCI 4的话,驱动能力有相当大的衰减,因此大多数商用主板仅提供3根PCI槽。而工业级主板,由于其设计用料的工业性,其对PCI插槽的支持可以轻而易举的实现对5根 PCI的支持,同时不会造成PCI驱动能力的衰减。同时可以支持对高带宽的PCI-E设备。带有ISA插槽,可以实现对工业ISA低速采集卡,数据卡的良好支持。嵌入GPIO总线,可以实现GPI,GPO功能。
    3.使用的元器件:
       商业级主板由于追求的产品的时效性,以及本身产品的市场定位,对元器件选择要求上一般只需满足的系统运行要求,和2到3年的使用寿命即可。工业级主板选料会选用经过长时间,高要求验证元器件,用以保证产品在恶劣条件下高可靠性要求。比如一些如在服务器,以及高端商业主板才出现的固态电容,封闭电感等,在芯发威达工业级主板中就有大量的使用。
    4.使用环境:
       工业级主板常在恶劣环境下工作(工作时间长、气候恶劣、潮湿、振动、多尘、辐射、高温等等),而这些环境下商业主板无法胜任,当今商业主板大部分运行在安定的环境下(工作时间短、室内、常温)
    5.生命周期:
       由于商业主板市场更新换代的速度相当之快,所以一般的商业级主板只有半年到一年的生命周期。而在工业市场,以芯发威达为例,由于Intel 、VIA、SIS都和芯发威达是一个长期的战略伙伴关系,所以芯发威达的工业级主板可以达到一个长达5年的生命周期。
    6.产品的可靠性:
       由于普通商业级主板的市场定位,其产品一般只会做电子产品需要的CCC认证,长城认证,民用级的电磁兼容认证。工业级主板由于其针对的是工业市场,所以出于可靠度的需求,在每一款主板在上市前都会做CE EMC,FCC,QA realbility,CCC,震动,落下等工业级要求测试认证。
    7.管理性:
       普通商业主板只提供最简单的远程管理(通过连接网络,使用第3方的软件,如REAL VNC,PC ANYWHARE等实现)。而工业级主板除了可以提供类似的远程连接管理外,还可以实现远程无人值守的自动开关机功能。通过内嵌的IPMB,SMNP-1000模块,可以实现系统实时运行信息的管理、记录、发送功能。
    8.客制化:
       普通的商业主板一但生产出来就无法再针对市场需求更改,完全无用户化的设计。但在工业领域,许多工业级主板可以灵活的满足一些客户后续的特殊需求。可以实现用户的定制化。更好,更完美配合客户的使用需求环境。
    9.存储界面:
       普通的商业主板只提供常见的存储界面 IDE ,SATA。工业级主板可以提供IDE,SATA,SCSI,CF卡、DOC等多存储界面要求。
    10.保护功能:
       此项功能,在普通的商业主板是没有提供的。工业级主板通过特殊设计,遇到死机等异常情况,可以实现看门狗自动重新启动功能,防浪涌冲击的功能。全力的保证系统在恶劣环境的高稳定性要求。
    11.工作温度:
       普通的商用主板基本只能使用在5度~38度之间的外环境之中,是相当之娇气的。工业级主板可以在0度~60度之间稳定的工作,甚至某些工业主板采用宽温设计,温度范围可达-20度~70度。
    12. 市场规模
       工业主板以客制化产品为主、产量以及市场规模比较小、转换成其他品牌的主板成本较高;商业主板以标准产品为主、产量以及市场规模较大、可轻易转换成其他品牌的主板。
      从以上种种可以清晰了解到,工业级主板从规格尺寸、设计,用料,生产,制造,市场规模都是针对工业时常而生,保证工业系统的正常,高可靠性。相信在工业领域与人们生活越来越相关时,工业主板也将越来越多代替商业主板的应用。
    IEI工业级主板 IMBA-X9654
    商用级主板
      联 系 人: 严建生
      电  话: 021-54429000-8728
      手  机: 13636626330
      传  真: 021-54429100-8728
      邮  箱: jianshengyan@ieiworld.com.cn
      地  址: 上海市闵行莘庄工业园区申富路515号
      主  页: http://www.ieiworld.com.cn
IEI 威强工业电脑在台湾的工业电脑业界居于领先的地位、也是全球主要的工业电脑厂商之一,威强工业电脑是台湾威达电集团(ICP Group)下属公司,2008年Q1于上海成立威强上海分公司(上海威强电工业电脑有限公司)专业服务中国当地的客户,位于上…  更多>>
联系人:IEI威强上海市场行销部
地址:上海市闵行区莘庄工业区申富路515号A栋2楼
邮编:201100
电话:021-34627799
传真:021-34627797
公司网址:http://www.ieiworld.com.cn
  • 林小姐 在2023/1/31 11:38:00留言
  • 详细留言:咨询主板报价 NANO-ULT3-i7 - 2 个
  • 黄伟文 在2022/9/13 21:06:00留言
  • 详细留言:威强电 AFL3-W22C-ULT5
  • 胡莉 在2021/10/21 11:18:00留言
  • 详细留言:1、配置≥300W/I5-6500/8G/1TB/DVD/Windows 7 中文旗舰版 64 位2、显示器:21.5 寸液晶显示器,分辨率 1920*10803、配电箱:400*500*2104、含键盘鼠标、导轨等配件及安装
  • 蒲飞雄 在2021/10/15 11:02:00留言
  • 详细留言:ACE-828A 电源需求
  • 尹忠 在2021/4/13 15:47:00留言
  • 详细留言:ECA-100(300W)/I5-6500/128G/6TB/KB/POE-MPISO-813U-DN37-1.5M_
