Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • Moxa MGate 5103 系列 PROFINET 网关
  • 发布时间:2020/4/27 13:46:55   修改时间:2024/7/18 14:01:46 浏览次数:3090
  •   介绍
      MGate 5103 工业以太网网关可将 Modbus RTU/ASCII/TCP 或 EtherNet/IP 转换连接至 PROFINET 的网络通信。MGate 5103 可作为 Modbus master/slave 或 EtherNet/IP Adapter 收集数据,并与 PROFINET 设备交换数据,将现有 Modbus 设备集成至 PROFINET 网络中。最新的交换数据可存储在网关。网关将存储的 Modbus 或 EtherNet/IP 数据转换为 PROFINET 数据包,让 PROFINET IO Controller 可以控制或监控现场设备。
      通过 Web Console 轻松配置
      MGate 5103 系列图形化的快速安装指南,可简化配置。通过快速设置,可轻松进入协议转换模式,只需几个步骤即可完成配置。MGate 5103 系列也支持 GSDML 导出功能,可将 GSDML 文件导入至 PROFINET PLC,节省 PLC 配置时间。
      Modbus RTU/ASCII/TCP 协议流量监控
      MGate 5103 网关支持 Modbus RTU/ASCII/TCP 协议流量监控,便于故障排除,特别适用于安装阶段。通信问题可能是由软件参数错误引起的,例如:slave ID 和注册地址输入错误,或者命令配置不正确。通过 Modbus RTU/ASCII/TCP 协议流量监控,用户可以检查获取的数据,轻松识别故障的根本原因。
      维护功能
      MGate 5103 网关支持系统日志功能,可记录 MGate 中的事件;用户可以通过 web console 远程轻松查阅日志数据。网关也支持状态监控和故障保护功能。当 Modbus 设备断开连接或没有响应时,状态监控功能会通知 PLC/DCS/SCADA 系统,由此过程 PLC/DCS 获取每个终端设备的状态,发出警报通知管理员。
      特点和优势
      ● 支持 Modbus 或 EtherNet/IP 转换为 PROFINET 协议
      ● 支持 PROFINET IO Device
      ● 支持 Modbus RTU/ASCII/TCP master/client 和 slave/server
      ● 支持 EtherNet/IP Adapter
      ● 通过基于 Web 的向导轻松配置
      ● 内置以太网级联端口,容易接线
      ● 内置流量监控 / 诊断信息,方便故障排除
      ● microSD 卡,用于配置备份/复制和事件日志
      ● 状态监控和故障保护,易于维护
      ● 带 2 kV 光电隔离保护的串口
      ● -40 至 75°C 的宽温型号可供选择
      ● 支持冗余双直流电源输入和 1 个继电器输出
      ● 基于 IEC 62443 的安全功能
      认证
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 陈飞婵 在2024/11/22 14:50:00留言
  • 详细留言:询价
  • 曾立军 在2024/11/11 16:46:00留言
  • 详细留言:我有几个E1212模块不记得IP地址了,怎样重设IP地址,有没有E1212模块的详细说明书
  • 李博 在2024/11/7 20:35:00留言
  • 详细留言:了解产品 需要采购
  • 侯碧香 在2024/11/1 13:39:00留言
  • 详细留言:询价
  • 在2024/11/1 11:45:00留言
  • 详细留言:产品询价
