Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • Moxa ioLogik E2200 系列智能以太网远程 I/O
  • 发布时间:2020/11/16 18:44:00   修改时间:2024/7/18 14:14:50 浏览次数:5240
  •   介绍
      Moxa ioLogik E2200 系列以太网远程 I/O,可进行基于 PC 的数据采集和设备控制,它通过基于事件触发的主动报告功能来控制 I/O 设备,并配备了 Click&Go 编程界面。不同于传统 PLC 的被动和轮询数据方式,Moxa ioLogik E2200 系列与 MX-AOPC UA 服务器搭配使用时,可通过主动推送功能与 SCADA 系统通信,只有在 I/O 状态发生变化或定义的事件发生时推送消息至服务器。此外,ioLogik E2200 可运用 SNMP 协议与 NMS (网络管理系统)进行通信和控制,IT 人员可以为 I/O 设备配置触发条件来推送 I/O 状态报告。这种根据异常事件报告的机制是一种基于 PC 监控的新方法,比传统的轮询方式占用更少的带宽。
      智能报警和控制技术,无需PC
      这款产品支持简单又强大的 Click&Go 技术,可通过电子邮件、TCP/UDP 或 SNMP trap 发送事件触发的报告和报警,为您提供了功能强大的高效工具,可实时提供带有时间戳的状态更新。
      借助内置的 Click&Go 智能技术,无需 PC 控制器即可将 ioLogikE2200 与简易的输入触发器配对,并配置简单输出功能。如此即可根据用户定义的条件自动进行 I/O 事件报告。
      通过 SNMP 管理以太网设备
      IT 工程师可通过 SNMP 配置 I/O 设备,针对特定 I/O 事件传送报警 (traps),或直接读取/写入 I/O 寄存器。此产品支持 SNMPv3 、授权认证和加密功能,从而确保最高的安全性。借助支持 SNMP 协议的 Moxa I/O ,即使是 IT 人员也可将工业传感器和服务器轻松集成至以太网骨干网络,加上强大的网络管理工具,使其成为环境监测、电信、发电和配电,以及交通等多种工业应用的理想选择。
      事件和报警推送技术
      MX-AOPC UA 服务器提供 I/O 设备主动推送通信功能,将状态和/或事件的变化传送至 SCADA 系统。与轮询系统不同,使用推送技术与 SCADA 系统通信时,只有当状态发生变化或定义的事件发生时才会推送消息,进而提升准确度和减少需要传输的数据量。
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 陈飞婵 在2024/11/22 14:50:00留言
  • 详细留言:询价
  • 曾立军 在2024/11/11 16:46:00留言
  • 详细留言:我有几个E1212模块不记得IP地址了,怎样重设IP地址,有没有E1212模块的详细说明书
  • 李博 在2024/11/7 20:35:00留言
  • 详细留言:了解产品 需要采购
  • 侯碧香 在2024/11/1 13:39:00留言
  • 详细留言:询价
  • 在2024/11/1 11:45:00留言
  • 详细留言:产品询价
