Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • Moxa MGate 5119 系列工业以太网网关
  • 发布时间:2022/5/29 22:17:46   修改时间:2024/6/7 18:56:09 浏览次数:4838
  •   介绍
      MGate 5119 是一款工业以太网网关,具有 2 个以太网端口和 1 个 RS-232/422/485 串口。要将 Modbus、IEC 60870-5-101 和 IEC 60870-5-104 设备集成到 IEC 61850 MMS 网络上,需要使用 MGate 5119 作为 Modbus master/client、IEC 60870-5-101/104 master 和 DNP3 serial/TCP master 来收集数据以及与 IEC 61850 MMS 系统交换数据。
      通过 SCL 生成器轻松配置
      MGate 5119 作为 IEC 61850 MMS SEVER,通常需要导入由第三方工具生成的 SCL 文件。这可能很耗时并且会增加成本。为克服这一难题,MGate 5119 内置了 SCL 生成器,可通过 Web Console 轻松生成 SCL 文件并几乎立即可用,从而节省配置时间和成本。
      通过流量监控轻松排除故障
      MGate 5119 系列网关支持 Modbus RTU/ASCII/TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-104 和 IEC 61850 MMS 协议流量监控功能,方便故障排除,尤其适用于安装阶段。值得一提的是,用户可以在常用的故障排除工具 Wireshark 中查看流量日志。借助此特性,可轻松分析流量,从而确定导致问题的根本原因。
      特点和优势
      ● 支持 IEC 61850 MMS Sever
      ● 支持 DNP3 串口/TCP master
      ● 支持 IEC 60870-5-101 master(平衡/非平衡)
      ● 支持 IEC 60870-5-104 client
      ● 支持 Modbus RTU/ASCII/TCP master/client
      ● 内置流量监控/诊断信息,方便故障排除
      ● 内置以太网级联端口,容易接线
      ● 支持 -40 至 75°C 工作温度
      ● 带 2 kV 光电隔离保护的串口
      ● 支持 IEC 61850 MMS 和 DNP3 TCP 协议加密
      ● 基于 IEC 62443/NERC CIP 的安全功能
      ● 符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613
      ● 内置 SCL 文件生成器,可轻松配置
      认证
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
