Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • Moxa MGate 5134 工业以太网网关
  • 发布时间:2022/11/16 17:57:16   修改时间:2024/6/7 18:38:46 浏览次数:3579
  •   介绍
      MGate 5134 工业以太网网关可将 Modbus RTU/ASCII/TCP 转换连接至 PROFINET 网络通信。 MGate 5134 可作为 Modbus client 收集数据,并与 PROFINET 主机交换数据,将现有 Modbus 设备集成至 PROFINET 网络中。所有型号均采用坚固且紧凑的金属外壳保护,支持导轨式安装,并提供可选的内置光电隔离保护。 其坚固设计,适用于工厂自动化、电力、石油和天然气、水和废水处理,以及其他过程自动化等工业应用。
      便于配置
      MGate 5134 网关配有 web console,无需安装额外的管理工具即可轻松完成配置。 此外,采用 HTTPS 加密的通信方式保证了更高的网络安全性。在大多数数据采集应用中,使用 Modbus 命令配置设备可能非常耗时并增加成本。 MGate 5134 网关通过 CSV 文件提供离线配置,帮助快速完成 Modbus 设置。此网关还附带 GSDML 导出功能,支持这些文件的导出,以便将其导入到 PROFINET PLC。MGate 网关为 RS-485 2 线提供可通过软件配置的上拉/下拉和终端电阻设置,无需打开机箱,从而减少工作量。
      轻松排除故障
      MGate 5134 网关提供 LED 指示灯、协议诊断、流量监控、标签查看图等多种维护功能,可以有效缩短故障处理的时间和降低成本。这些工具有助于捕获和检查数据,以便轻松地确定问题的根本原因,特别是在安装阶段。MGate 网关也配有状态监控和故障保护功能。当 Modbus 设备断开连接或没有响应时,状态监控功能会通知 PLC/DCS/SCADA 系统,由此过程 PLC/DCS 获取每个终端设备的状态,发出警报通知管理员。故障保护功能在主机断开连接时执行用户预先设定的动作,防止终端设备长时间离线。
      特点和优势
      ● Modbus 到 PROFINET 的协议转换
      ● 支持 PROFINET IO Device
      ● 支持 Modbus RTU/ASCII/TCP client
      ● 2 个相同 IP 或双 IP 地址的以太网端口,可支持网络冗余
      ● 内置流量监控/诊断信息,方便故障排除
      ● 通过基于 web 的控制台轻松配置设备
      ● microSD 卡,用于配置备份/复制
      ● 支持冗余双直流电源输入和 1 个继电器输出
      ● 带 2 kV 光电隔离保护的串口
      ● -40 至 75°C 的宽温型号可供选择
      ● 根据 IEC 62443-4-2 安全启动要求开发
      认证
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
