Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • Moxa MGate 5135/5435 网关
  • 发布时间:2022/11/16 18:01:03   修改时间:2024/6/12 10:17:47 浏览次数:4068
  •   介绍
      MGate 5135/5435 网关是 1 端口和 4 端口工业以太网网关,分别用于 Modbus RTU/ASCII/TCP 和 Ethernet/IP 网络通信。MGate 5135/5435 网关可作为 Modbus client 收集数据,并与 EtherNet/IP 主机交换数据,将现有 Modbus 设备集成至 EtherNet/IP 网络中。 所有型号均采用坚固且紧凑的金属外壳保护,支持导轨式安装,并提供可选的内置光电隔离保护。其坚固设计,适用于工厂自动化、电力、石油和天然气、水和废水处理,以及其他过程自动化等工业应用。
      便于配置
      MGate 5135/5435 网关配有 web console,无需安装额外的管理工具即可轻松完成配置。此外,采用 HTTPS 加密的通信方式保证了更高的网络安全性。在大多数数据采集应用中,使用 Modbus 命令配置设备可能非常耗时并增加成本。MGate 5135/5435 网关通过 CSV 文件提供离线配置,帮助快速完成 Modbus 设置。MGate 网关还为 RS-485 2 线提供可通过软件配置的上拉/下拉和终端电阻设置,无需打开机箱,从而减少工作量。
      轻松排除故障
      MGate 5135/5435 网关提供 LED 指示灯、协议诊断、流量监控、标签查看图等多种维护功能,可以有效缩短故障处理的时间和降低成本。这些工具有助于捕获和检查数据,以便轻松地确定问题的根本原因,特别是在安装阶段。MGate 网关也配有状态监控和故障保护功能。当 Modbus 设备断开连接或没有响应时,状态监控功能会通知 PLC/DCS/SCADA 系统,由此过程 PLC/DCS 获取每个终端设备的状态,发出警报通知管理员。故障保护功能在主机断开连接时执行用户预先设定的动作,防止终端设备长时间离线。
      特点和优势
      ●支持 Modbus 和 Ethernet/IP 协议转换
      ●支持 EtherNet/IP Adapter
      ●支持 Modbus RTU/ASCII/TCP client
      ●2 个相同 IP 或双 IP 地址的以太网端口,可支持网络冗余
      ●内置流量监控/诊断信息,方便故障排除
      ●通过基于 web 的控制台轻松配置设备
      ●microSD 卡,用于配置备份/复制
      ●支持冗余双直流电源输入和 1 个继电器输出
      ●-40 至 75°C 的宽温型号可供选择
      ●带 2 kV 光电隔离保护的串口
      ●根据 IEC 62443-4-2 安全启动要求开发
      认证
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
